Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
313K
buser-of
16 December 2018
Народ, а кто-нибудь пробовал снять защитный колпак с задней ступицы не снимая саму ступицу! Возникло желание набить все внутреннее пространство смазкой, вот думаю:снимать ее или так можно?
kuma.1987
30 December 2018mobile
-4
Здравствуйте всем подскажите накат у фф3 не очень причина ступичные подшипники задниие разобрал перебирают
rpuLLIa
18 January 2019
125 000 поехал за левым передним подшипником
ilinka
10 February 2019mobile
Фф3? Зачем ступицу,можно подшипник отдельно заменить
Передние
10 February 2019
gamumbi4
Проектировщик
16 April 2019
Привет всем! В прошлом году у ОД были поменяны оба ступичных подшипника. На днях при сезонной смене колёс на поверхности тормозных дисков обнаружил тёмно-синий налёт. Это нормально? Вибрации при езде нет, в руль не бьёт. Фото с инета:
olan77
16 April 2019mobile
На покачивания люфтов нет.При прокручивании колес перекатывания шариков в подшипниках нет.А гул при движении слышу.Слышу вклинивание этого гула в шум от колес,дороги.Свыше 100км/час по ощущениям гул тише.Промежуточный подшипник оригинал,и был заменён около 5 тыщ назад в ОД.Резину сменил на летнюю,вой в общем шуме по прежнему слышен.Подшипник ступицы может так вообще гудеть без люфтов? Пробег авто 118000.Спасибо.
Helga
16 April 2019mobile
olan77
При движении перекладывай руль влево вправо и слушай если звук от дополняется гулом то подшипник.
olan77
16 April 2019mobile
H
Helga:
У меня и так гул.А подобный прием может помочь в выявлении причины на всех четырех колесах?Или только перед?
Helga
16 April 2019mobile
olan77
Передних
olan77
16 April 2019mobile
H
Helga:
Передних
Ага,ясно..То есть гул должен менять тональность.Если без изменений,значит смотрим задние.А задние выявлять вращением ступиц со снятыми тормозными колодками.Понял.
olan77
16 April 2019
Silvice:
[SIZE=4]ЗАДНИЕ СТУПИЦЫ
- FORD 2101656 (старые FINIS: 1851452,1814090,1785690,1706172,1702973) - без автоматической системы парковки
- FORD 2090834 (старые FINIS: 1815483,1785706,1760855,1706173,1703150) - с автоматической системой парковки
PS: обновлены FINIS оригинальных передних и задних ступиц
Финис 1851452 - 9500 руб.
А финис обновленный 2101656 - примерно 6 тысяч руб.
Как такое может быть!??
Silvice
16 April 2019mobile
Обычная практика. Запчасти по старым Финисам почти всегда дороже новых.
olan77
17 April 2019
В связи с гулом при движении провел диагностику ступиц задних колес при снятых тормозных колодках.У левого подшипника слышны явные перекатывания шариков.Но люфта ступицы нет.Решил для сравнения разобрать правое колесо,но там еще хуже (перекатывания с небольшим скрежетом).Люфта также нет.Вращал ступицы в разных направлениях.У меня вопрос,эти слышимые перекатывания без люфтов норма?Просто сравнить не с чем.
olan77
20 April 2019mobile
Что ж,сочувствующих не оказалось,да и гарпун вам в спину.Отвечу сам.Пришла задняя ступица оригинал под кодом (см.фото). Марка SKF. В комплекте болтов нет,но есть датчик.))Перекатывания шариков не чувствуется.Ход плавный.
Вскрыл крышку.Смазки там минимально.Придется добавлять в доступную внутреннюю обойму+ сажать на герметик крышку.
maguta
21 April 2019mobile
По этому коду 7800 а чисто skf 5.5 тр примерно...
olan77
21 April 2019mobile
maguta:
Я брал в емексе.По коду 2101656.Обошлось в 5572 руб.
danil_dem
10 May 2019mobile
Заказал комплект передней ступицы по артикулу: 713678970
Но на подшипнике написано сделано в Германии.
Подделка? Должен быть Мексика либо Словакия?
Volchenkov
13 May 2019
danil_dem
Да,это откровенная подделка.
Dred
23 May 2019mobile
Не подскажите крепёжные звездочки ступицы на сколько?не знаю какую головку брать
olan77
24 May 2019mobile
Dred
Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #17758640)
mobile77765
3 June 2019
-3
Всем привет. Требуется замена левого переднего подшипника ступицы,скажите для замены кроме подшипника надо что покупать? И какие фенисы у оригиналов, автомобиль с абс 2 литра на роботе. Заранее спасибо
3 June 2019
mobile77765
В шапке темы прикреплено всего 3 сообщения. Прочитайте каждое.
Вам потребуется SKF VKBA6780 1 шт.
Можете прикупить гайку, по идее её надо менять.
Для затяжки гайки потребуется динамометрический ключ.
п.с. минус Вам поставили правильно)
mobile77765
3 June 2019
-4
Позвонил в автодок сказали что SKF VKBA6780 это не оригинал?
mobile77765
4 June 2019mobile
55244
Какую гайку покупать?
4 June 2019
mobile77765
Я? нет, не звонил.
Поставлю-ка я тоже 1 минус. Что с Вами не так?
В первом сообщении есть 3 ссылки, открываете 3-ю ссыль и читаете. Если Вы приверженец оригинала, то покупаете
Если Вы не поленитесь прочитать последние 3 страницы, то купите SKF VKBA6780.
И да, это оригинал)))
mobile77765
6 June 2019mobile
Купил skf vkba 6780 на подшипнике написано china это подделка?
vovka8525
6 June 2019
Volchenkov
danil_dem
Дайте, пожалуйста, ссылку на информацию о том, как отличить подделку FAG. Тоже предстоит менять
