12 вольт в багажнике и салоне
Ищу 12 вольт в багажнике седана Trend. Разбирать обшивку с целью все там изучить не хочу - может кто-то уже знает.
Справа сверху сразу за обшивкой вижу два неиспользуемых разъема завернутых в поролон. Может что-то полезное для меня?
12 вольт, багажник, салон, электрика, электрооборудование, розетка, прикуриватель
willie
5 December 2011
128,6K
reznik.sergiy
28 February 2019
Expert_pro
Я это подозревал, но всё-таки питал надежду, что такая точка найдётся "поближе"- без необходимости лезть "в кишки". 😉
Пока что потерплю. Но, если сильно "достанет", прицеплю таки к магнитоле.
Dreamweaver
28 February 2019
reznik.sergiy
от прикуривателя, который на торпеде взять не? по крайней мере у меня в синк эдишн прикуриватель на торпеде работает только при включенном зажигании
reznik.sergiy
28 February 2019
Dreamweaver
У меня нет прикуривателя на торпедо... 😞
Он есть только на машинах российской сборки.
Dreamweaver
28 February 2019
reznik.sergiy
В подлокотнике? у рычага кпп?
reznik.sergiy
28 February 2019
Dreamweaver
И в подлокотнике и возле рычага - есть.
Но, мне как-то не хочется пока разбирать обшивку возле водителя: машина ещё на гарантии.
А к задним фонарям доступ практически свободный. Правда, чтобы проложить кабеля пришлось снимать обшивку двери багажника, что не так заметно. 😉
alexey_i_v
23 April 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у кого штатно есть розетка в багажнике универсала. Вот этот разъём, что я вижу под заглушкой, это не то, что нужно для подключения? И какой артикул самой розетки? Заранее спасибо.
DmitryArt
23 April 2019
alexey_i_v
Разъем выглядит так:
Розетка наверно подойдет любая фордовская, например: 1712882 или 1333905
Лучше уточнить в теме: FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
alexey_i_v
23 April 2019mobile
DmitryArt
Спасибо. Как думаешь, есть шанс, что проводка будет под обшивкой?
DmitryArt
23 April 2019
alexey_i_v
Какие шансы, не знаю, но это легко проверить) Вытащить поролон из кармана и заглянуть снизу вверх, оранжевый разъем будет заметен.
Либо всю накладку снять и посмотреть, это тоже не сложно, она на одном винте(ближе к сиденью) и защелках держится.
alexey_i_v
23 April 2019mobile
DmitryArt
Спасибо за информацию. Попробую посмотреть.
sven_spb
24 April 2019
alexey_i_v:
Это точно НЕ разъём розетки. По виду это разъем для подключения камеры заднего вида.
korney1974big
7 May 2019
Памагите! Пролазил свой универсал на предмет прокладки кабеля для регистратора. Нашел выход- проложить под потолком и подрубиться в гнездо прикуривателя(она же розетка, надо понимать) в багажном отсеке. Но к несчастью там нет напруги! Разобрал боковину- провода есть и все с виду нетронутое. Стал проверять предохранители. Тот, что в салоне, под номером 61-цел. Но судя по схеме, есть еще один- в блоке под капотом, с номером 24. И он отсутствует вообще. Есть запасной, но устанавливать его нет смысла- отсутствует одна клемма. То ли ее кто-то когда-то удалил, а то-ли и не было ее там никогда. Кароч не знаю где искать.
DmitryArt
7 May 2019mobile
korney1974big
Предохранитель розетки багажника находится в багажнике в блоке предохранителей, номер f25.
sven_spb
7 May 2019
korney1974big
Предохранитель.
korney1974big
7 May 2019
sven_spb:
Предохранитель.
Премного благодарен. Это он. Перегоревший.
Только я не вилел таких в продаже.
sven_spb
7 May 2019
korney1974big:
Код finis 13257519 (57 руб). Если не ошибаюсь, он будет чуть по-длиннее, но я себе его ставил, всё норм.
DmitryArt
7 May 2019mobile
korney1974big
Можно заказать по номеру 13257519 (GM), придет точно такой.
korney1974big
7 May 2019
sven_spb Для чего этот код? Как его использовать? Извините за дремучесть...
Заказать! Понял.
Все в порядке. Нашел.
bizz41
8 May 2019mobile
korney1974big
Зачем такой изврат с подключением регистратора? Надо неотключаемый постоянный плюс?
korney1974big
8 May 2019mobile
bizz41
В чем изврат? Я проложил кабель под обшивкой. Одним шнурком меньше. Ведь есть еще радар-детектор и навигатор иногда. Клубок проводов надоел. А что по поводу неотключаемого плюса? Эта розетка питается постоянно?
bizz41
8 May 2019mobile
korney1974big
По нашим наблюдениям розетка в багажнике не отключается.
Я подключился параллельно розетке у рычага кпп.
korney1974big
8 May 2019
bizz41:
Все так. Вначале я тож хотел оттуда запитать, но проложить кабель под потолком менеее трудоемкое занятие, чем ковырять панели. Про неотключаемый плюс- новость.
bizz41
8 May 2019mobile
korney1974big
Все то то нужно бардачок снять и боковую накладку центральной консоли со стороны пассажира. А то и в bcm подключиться.
korney1974big
8 May 2019
bizz41:
Вот-вот... Всего-то. А bcm это что?
bizz41
8 May 2019mobile
korney1974big
Блок предохранителей за бардачком.
korney1974big
8 May 2019
bizz41:
Так точно. Розетка в багажнике не отключается. Простой путь прокладки кабеля наткнулся на стену технических проблем. Хотя для радар-детектора пожалуй сгодится. И все же придется разбирать околопанельное пространство.
ТихоновАА
18 June 2019mobile
anton76
Добрый день. Можно поподробнее, где можно в багажнике взять постоянный плюс?
korney1974big
18 June 2019mobile
ТихоновАА
Чуть выше описано где он есть в универсале.
777ru
22 July 2019
Добрый день, перестала работать розетка ( прикуривать) возле рычага коробки передач, предохранитель F61целый, штатная розетка в багажнике ( у меня универсал) работает, где еще смотреть?
bizz41
22 July 2019mobile
777ru
А розетка на центральной консоли сзади (У ног задних пассажиров) работает?
