Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
Eremejj:
Как ощущения от иридия? Расход не поднялся? По какой цене брали иридий? |
Я никаких изменений не почувствовал.
Расход как был средний 9.1, так и остался.
Брал в эмекс у проверенного поставщика по 285 руб за штуку
gorga182
Мой любимый бош! Рабочие свечи, видно что все ок.
Расход на иридий сразу то и не упадёт, наблюдайте. Но может быть и не заметно.
Обороты на хх, ровней стали?
Веталь76:
Расход на иридий сразу то и не упадёт, наблюдайте. Но может быть и не заметно. |
Ну пока проехал 200км, проеду хотя бы тысячу дополню отзыв.
Веталь76:
Обороты на хх, ровней стали? |
Я не заметил изменений. Но и проблем с работой на хх никогда не было. Опять же дополню отзыв после тысячи пробега.
Веталь76
2 May 2019mobile
gorga182
Имел ввиду ровность/ мягкость работы мотора на хх.
canbefree
3 May 2019mobile
Веталь76:
gorga182 Имел ввиду ровность/ мягкость работы мотора на хх. |
У меня после прогрева стало гораздо меньше вибрации, хотя думал, что дело только в подушках
canbefree:
У меня после прогрева стало гораздо меньше вибрации, хотя думал, что дело только в подушках |
Вот как раз у меня так же. Это я и имел ввиду.
Scruber
5 May 2019
Извеняюсь если не первый кто это спрашивает... я думаю что пришло время менять свечи, так как пробег уже 125т, а менял я их один раз на 60т... пробежал по шапке темы и по сообщениям и определился с двумя кодами... 1787829 либо 1680032 ... одна стоит 250р, другая 460р...стоит переплачивать за 460р которая ??? я заметил что бывает на старте трогаюсь и трясёт машину, приходится ловить сцепление и газ чтобы она пошла... я думаю это свечи... двигатель 1.6l duratec ti-vct (123ps) - sigma
Веталь76
5 May 2019mobile
Scruber
1787829 Эти уже не купите. Смотрите бош , он в оригинал и идёт. В шапке все есть. 1787829 Вместо них придёт мексиканские 2050957
1680032 Эти дорогие, потому что иридий.
Эти BOSCH - 0 242 236 633 покупайте и ставьте, те же 1787829 и будут.
И по 60 тык не катайте , медные по 40-45 тык ходят...поэтому сейчас у вас и проблемы. Если хотите долго ездить и по 100 тык не менять свечи, ставьте 1680032.
Веталь76
Медные свечи у тебя с каждым годом все больше ходят. Ранее ты писал что Макс 40 тык и не более.
30 тысяч медным свечам вполне достаточно. Далее как мы видим они тоже могут работать, но зачем? Про проблемы от переката мы все прекрасно знаем.
Helga:
Медные свечи у тебя с каждым годом все больше ходят. Ранее ты писал что Макс 40 тык и не более. |
Регламент если что 45000 км причём на все фф3, для всех моторов. И судя по ветке , медные свои 40-50 тык отлично ходят. Про 30 тык я знаю. Я так раньше и делал.
а чем это может грозить если так редко менять как я ?? конечно, на будущее я учту это... думаю все таки возьму 1680032
Веталь76
5 May 2019mobile
Scruber
Первое, это замена катушки. Как мы знаем, медь мягкий металл и от большего пробега увеличивается зазор в свечи, что образует большую искрообразование, это приводит к большей нагрузки на катушку, и потом замена.
Веталь76+550 км
Слева Мексика 27к, справа Роберт 55к.
Вроде идентично выглядят. У Роберта центральный изолятор светлее.
Scruber
5 May 2019
Веталь76понял...вообщем купил свечи 1680032 (cyfs12yec) ... не знаю правильно что такие взял и переплатил...
bizz41
видно что бош лучше работает.
Веталь76
5 May 2019
Scruberда все правильно сделал
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18655151) у меня стоят такие ,25 т.км на них уже. все отлично,очень нравятся как работает мотор на них.
Scruberbizz41примерно так медь к 30 тык. и выглядит, но возможно у медных Бош это выглядит лучше и происходит к 40-45 тык как заявлено регламентом.
Понимаете наверное что со свечёй к 50-60 тык происходит и как работает искра,которая гуляет везде.
вот мне кажется с свечами 2050957 - Motorcraft у
bizz41 такая картинка к 30 тык и вырисовывается.
поменяли свечи... отходили 66т... конечно, больше так не буду делать, но прилагаю фото их... на всех одинаковая выработка...
Scruber
7 May 2019mobile
Трындец... расход увеличился...и на холостом теперь 1.1 показывет... лучше бы обычные как были оставил, 65к прошли
Scruber
АКБ отключал при замене?
Scruber
Ну, некоторые отключают. Просто тогда таблицы адаптаций сбрасываются и какое-то время возможны отклонения в расходе.
Я бы понаблюдал, если не изменится ничего, то надо смотреть систему зажигания в целом - провода, катушку. У многих на 1,6 проявляется при замене свечей.
Доехал до работ, вроде нормально стало.. на холостом показывает 0.7-0.8... не знаю как будет расход на 100
Scruber:
Трындец... расход увеличился...и на холостом теперь 1.1 показывет... лучше бы обычные как были оставил, 65к прошли |
Вот вам и последствия долгой езды на медных свечах.
Vortex вам все отписал.
ScruberЧто-то похожее было вот ссылка на драйв.
https://www.drive2.ru/l/513978256349724812/
Смею предположить что нужно поездить как минимум недельку для адоптации.
Scruber:
Доехал до работ, вроде нормально стало.. на холостом показывает 0.7-0.8... не знаю как будет расход на 100 |
Если не сложно, замерьте сопротивление резистора на старых свечах.
Хорошо вечером замеряю.
А может такое быть что на холостом нормально, а на 100 высокий расход?? У меня ручная коробка, поэтому расход сложно замерить
Scruber
Обычно наоборот перерасход топлива на хх дает существенный прирост к общему расходу, а на трассе практически не заметно.
Вообщем поезжу , понаблюдаю... но доехав до работы, заглушил, завёл и стал 0,8, потом упал до 0,7 и плавал 0,7-0.8...
