31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
gorga182
2 May 2019mobile
E
Eremejj:
Как ощущения от иридия?
Расход не поднялся?
По какой цене брали иридий?
Я никаких изменений не почувствовал.
Расход как был средний 9.1, так и остался.
Брал в эмекс у проверенного поставщика по 285 руб за штуку
Веталь76
2 May 2019mobile
gorga182
Мой любимый бош! Рабочие свечи, видно что все ок.
Расход на иридий сразу то и не упадёт, наблюдайте. Но может быть и не заметно.
Обороты на хх, ровней стали?
gorga182
2 May 2019mobile
Веталь76:
Ну пока проехал 200км, проеду хотя бы тысячу дополню отзыв.
Веталь76:
Я не заметил изменений. Но и проблем с работой на хх никогда не было. Опять же дополню отзыв после тысячи пробега.
Веталь76
2 May 2019mobile
gorga182
Имел ввиду ровность/ мягкость работы мотора на хх.
canbefree
3 May 2019mobile
Веталь76:
gorga182
У меня после прогрева стало гораздо меньше вибрации, хотя думал, что дело только в подушках
Веталь76
3 May 2019mobile
canbefree:
Вот как раз у меня так же. Это я и имел ввиду.
Scruber
5 May 2019
Извеняюсь если не первый кто это спрашивает... я думаю что пришло время менять свечи, так как пробег уже 125т, а менял я их один раз на 60т... пробежал по шапке темы и по сообщениям и определился с двумя кодами... 1787829 либо 1680032 ... одна стоит 250р, другая 460р...стоит переплачивать за 460р которая ??? я заметил что бывает на старте трогаюсь и трясёт машину, приходится ловить сцепление и газ чтобы она пошла... я думаю это свечи... двигатель 1.6l duratec ti-vct (123ps) - sigma
Веталь76
5 May 2019mobile
Scruber
1787829 Эти уже не купите. Смотрите бош , он в оригинал и идёт. В шапке все есть. 1787829 Вместо них придёт мексиканские 2050957
1680032 Эти дорогие, потому что иридий.
Эти BOSCH - 0 242 236 633 покупайте и ставьте, те же 1787829 и будут.
И по 60 тык не катайте , медные по 40-45 тык ходят...поэтому сейчас у вас и проблемы. Если хотите долго ездить и по 100 тык не менять свечи, ставьте 1680032.
Helga
5 May 2019mobile
Веталь76
Медные свечи у тебя с каждым годом все больше ходят. Ранее ты писал что Макс 40 тык и не более.
Helga
5 May 2019mobile
30 тысяч медным свечам вполне достаточно. Далее как мы видим они тоже могут работать, но зачем? Про проблемы от переката мы все прекрасно знаем.
Веталь76
5 May 2019mobile
H
Helga:
Регламент если что 45000 км причём на все фф3, для всех моторов. И судя по ветке , медные свои 40-50 тык отлично ходят. Про 30 тык я знаю. Я так раньше и делал.
Scruber
5 May 2019
Веталь76:
1680032
а чем это может грозить если так редко менять как я ?? конечно, на будущее я учту это... думаю все таки возьму 1680032
Веталь76
5 May 2019mobile
Scruber
Первое, это замена катушки. Как мы знаем, медь мягкий металл и от большего пробега увеличивается зазор в свечи, что образует большую искрообразование, это приводит к большей нагрузки на катушку, и потом замена.
bizz41
5 May 2019mobile
Веталь76
+550 км
Слева Мексика 27к, справа Роберт 55к.
Вроде идентично выглядят. У Роберта центральный изолятор светлее.
Scruber
5 May 2019
Веталь76
понял...вообщем купил свечи 1680032 (cyfs12yec) ... не знаю правильно что такие взял и переплатил...
Веталь76
5 May 2019
bizz41
видно что бош лучше работает.
Веталь76
5 May 2019
Scruber
да все правильно сделал
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18655151) у меня стоят такие ,25 т.км на них уже. все отлично,очень нравятся как работает мотор на них.
Веталь76
5 May 2019
Scruber
bizz41
примерно так медь к 30 тык. и выглядит, но возможно у медных Бош это выглядит лучше и происходит к 40-45 тык как заявлено регламентом.
Понимаете наверное что со свечёй к 50-60 тык происходит и как работает искра,которая гуляет везде.
вот мне кажется с свечами 2050957 - Motorcraft у bizz41 такая картинка к 30 тык и вырисовывается.
Scruber
6 May 2019
поменяли свечи... отходили 66т... конечно, больше так не буду делать, но прилагаю фото их... на всех одинаковая выработка...
Scruber
7 May 2019mobile
Трындец... расход увеличился...и на холостом теперь 1.1 показывет... лучше бы обычные как были оставил, 65к прошли
7 May 2019mobile
Scruber
АКБ отключал при замене?
Scruber
7 May 2019mobile
Нет, а зачем?
7 May 2019
Scruber
Ну, некоторые отключают. Просто тогда таблицы адаптаций сбрасываются и какое-то время возможны отклонения в расходе.
Я бы понаблюдал, если не изменится ничего, то надо смотреть систему зажигания в целом - провода, катушку. У многих на 1,6 проявляется при замене свечей.
Scruber
7 May 2019mobile
Доехал до работ, вроде нормально стало.. на холостом показывает 0.7-0.8... не знаю как будет расход на 100
Веталь76
7 May 2019mobile
Scruber:
Вот вам и последствия долгой езды на медных свечах. Vortex вам все отписал.
Eremejj
7 May 2019mobile
Scruber
Что-то похожее было вот ссылка на драйв.
https://www.drive2.ru/l/513978256349724812/
Смею предположить что нужно поездить как минимум недельку для адоптации.
7 May 2019
Scruber:
Если не сложно, замерьте сопротивление резистора на старых свечах.
Scruber
7 May 2019mobile
Хорошо вечером замеряю.
А может такое быть что на холостом нормально, а на 100 высокий расход?? У меня ручная коробка, поэтому расход сложно замерить
7 May 2019
Scruber
Обычно наоборот перерасход топлива на хх дает существенный прирост к общему расходу, а на трассе практически не заметно.
Scruber
7 May 2019mobile
Вообщем поезжу , понаблюдаю... но доехав до работы, заглушил, завёл и стал 0,8, потом упал до 0,7 и плавал 0,7-0.8...
11 people online
11 people online
