Дизельный ФФ1
Просьба на будущее писать в профильном разделе: Дизельные двигатели
Добрый день.
Кто нибудь кроме меня эксплуатирует турбо дизель??? Если ДА, помогите с выбором масла в двигатель.
дизельный двигатель, дизель, солярка, дизель 1.8, дизельный форд, 1.8 tdci
Штурман Басов
14 February 2005
Дизельный ФФ1
251,9K
samus1993
14 February 2019
mazepa5328055:
начинает мигать лампа накала свечей и машина не реагирует на педаль газа
диагностику сделай лучше всего будет, а так может быть датчик надува сбрасывает, когда перезаводишь машину, ошибка чиститься.
KiRiLLTarasuk
23 February 2019
mazepa5328055
Возможно проблема с форсунками, должно помочь расклинивание обратного клапана, либо их замена, но у меня была еще проблема со свечами накаливания, замена 4-х штук решила проблему.
KiRiLLTarasuk
23 February 2019
т.е. все свечи накала не работали
samus1993
25 February 2019
KiRiLLTarasuk
у него во время движения же загорается и пропадает, свечи в это время и не работают ни у кого)
Djon67
2 March 2019mobile
Никто не сталкивался с такой проблемой, двигатель начал дымить, как заводишь с утра, когда дымит, работает неровно и трясется! Как прогревается все нормально! Расход великоват литров 10--11, антифриз на месте, масло не жрет! Двигатель 1.8 тдди
plukasik537
24 March 2019mobile
Привет народ! Прошу помощи! Проблема такая: фф1 1.8 тдци 2003 пропала тяга двигателя, едет как трактор, неделю назад мог заглушить и завести на хочу и все становилось на свое место ехала бодро, а щас вообще не как не едет! Куда лучше обратить внимание? Какие там могут быть болячки?? Помогите а то не знаю что и делать! Кто сталкивался с этим??
plukasik537
24 March 2019mobile
Pashkov
У меня тоже такая проблема! Говорят на насосе ГУР есть какой то датчик отвечающий за обороты, а что за он я без понятия
Djon67
24 April 2019mobile
Блин что то застучала , где то в районе сцепления, сзади двигателя, что там может стучать! Стучит не регулярно, точно не шатун
samus1993
25 April 2019
Djon67
может выжммной трещать уже начал в коробке?когда сцепление выжимаешь, стук прекращается?
Djon67
25 April 2019mobile
samus1993:
Стучит и с выжатым и без, может диск разваливается, маховик то тут обычный
samus1993
25 April 2019
Djon67
у меня тоже постукивало, поменял комплектом всё Лук, всё равно постукивает, тольок меньше и тише...видимо всё таки подшипник первичного вала начал давать слабину
Djon67
26 April 2019mobile
Согнал в сервис, говорят что то в двигателе стучит, вскроют посмотрят
Djon67
26 April 2019mobile
Стучал палец поршня, двигатель сняли, завтра будут смотреть что менять
stillz123q
2 November 2019mobile
Подскажите где расположена помпа на 1.8 tddi грм или ручеёк ?? Если модно схему весь нет перерыл не могу найти
samus1993
25 November 2019
stillz123q
humor.by
26 January 2020mobile
Подскажите, 1.8 tddi 90л.с. начала стучать турбина, возможно ли открутить выпускной коллектор и вынять турбину через верх ?
FocusTd
4 February 2020mobile
Приветствую всех. Подскажите диаметр трубок идущих на расширительный бачок (от термостата и от радиатора)?
rantuliz
3 October 2020mobile
solowushka
Похоже на то что не все подвески форд одинаковы полезны.
У меня после разборки оказалось не много другая конструкция
Ford Galaxy 1.8 dt
Тут по середине стоит втулка которая не съёмная! И получается подшипник один не вытащить. Да и не понятно как его потом туда засовывать
Кстати откручивать против часовой стрелки.
Теперь ещё резинывая подвеска от бсг отдельно не продается только febi swag за 2000 тыс
Итого ерунда у меня получается.
1. Ключ авто дело 41531 около 300 рублей его пришлось немного болгаркой доработать. Сам черный ключ высоко расположен и юбочка на шестигранник не давала ниже опустить. Эту юбучку спилить нужно тогда все нормально.
2. Ina 535009810 Шкив генератора 1600 рублей
3. 2 подшипника у меня они 6203 по 150 рублей 300
И личный инструмент гаечные ключи и набор головок и удовольствия откручивать это все и потом переприсовать если есть тиски
2 500 только на запчасти.
Проще купить в сборе они от 4500 начинается.
samus1993
28 October 2020
Всем привет, подскажите по углу, куда регулировать нужно? так понимаю всё ниже нормы, отпустить 3 болта которые на тнвд идут и пробовать крутануть по часовой?
FIP-DEM_INJ-1.75
FIP-MES_INJ-1.9
FIP-FUEL_INJ-5-8мг
TIM_VLV_DC-25-30%
stillz123q
29 December 2020mobile
Ребята вечер добрый интересует вопрос какого диаметра топливные шланги от фильтра до тнвд?
Хочу в разрез вмонтировать грушу для подкачки
aleksejsergeev
2 January 2021
Всем привет) С Новым годом) Фокусоводы-дизелисты прошу помощи, ФФ1 1,8 TDDi 75л.с завелся, проработал 5 секунд, заглох, и больше не заводится((( Солярка в насосе есть, при запуске громко щелкает клапан в тнвд, грм на месте, компрессия в норме, куда копать, что делать, ни как не пойму...может у кого было такое
sergeidudko562
14 January 2021mobile
Доброе утро.подскажите пожалуйсто,кто знает в чем проблема фф1 1.8 tddi приехал домой сам заглох песле чего перестал заводиться проверил форсунки льют как положено.лью быстрый старт заводится перестаю лить глохнет.предпологаю что сбились метки.
karenskay
24 January 2021mobile
Всем привет владею фокусом 1.8 tddi уже год появилась скрытая неисправность когда заводишь машину потом едешь педаль в пол тяги нет от слова совсем набирает обороты не хотя! Потом глушу авто завожу по новой вооля машина летит как надо! ошибок нет в чем может быть дело?
karenskay
aleksejsergeev
Ещё может не заводится из за датчика коленвала)
karenskay
stillz123q
samus1993
23 August 2021mobile
Привет всем. Начало гнать масло в егр и не много в иниеркуллер. Егр заглушен, получится в щель этой прокладки и сочится. С чего лучше начинать осмотр?
Спасибо заранее
vlad.korbut2002
8 October 2022mobile
День добрый, фокус 1 1.8tdci на 115 сил. Меняли систему с Delphi на Bosch лет 5 назад, через года 2-3 она начала плохо тянуть, разгон очень плохой. Заводится она без проблем, расход топлива отличный, единственное, из трубы очень сильно валит черный дым + на приборке постоянно моргает лампа свечей накала. В какую сторону копать вообще, кто сможет подсказать? Или может знает кто где лучше в Минске на диагностику его загнать, чтобы там уже проверили и сказали в чем дело
artsukevich
13 April 2023mobile
Добрый день подскажите пожалуйста форд фокус 1 2001г.в 1.8tdci, моргают свечи и начал троить двигатель и глохнет машина. Ошибку бьёт подска
Жите что делать
Ждпюв.
PINKFLOYD
31 May 2023
Всем доброго времени суток. Подскажите кто в курсе проблема такая, недавно приобрёл Focus 1 2002 г. 1.8L Duratorq-TDCi (100PS) - Lynx VIN WF0NXXGCDN2P60968. 4 Форсунка (инжектор) льёт дизель мастер сказал что из за раковин на шайбе между распылителем и самой форсункой. Сейчас в поисках, цены просто космос. Может кто подскажет аналоги или с другого мотора что может подойти буду признателен
Форсунка BOSCH маркировка 0432193541 1:8:8 0.6.0
