И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценамиЭлектрикаФото разъемовМеста подсоединения к электропроводкеОтчет по установке от SSRПолная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампераTSB по настройке радара системы круиз-контроля![dropbox.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
mikryashov
25 February 2013
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
changbomА чего тут пробовать? Через UCDS давно их можно шить спокойно. Читайте Wiki.
Bootloader у него - AE9T-14D051-AA
Обновляйте лучше через мастер обновлений по CCM.uuw:
Скрытый текст<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Update_Wizard VIN="">
<m module="CCM">
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="BE9T-14F089-AC"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="F1FT-9G768-AC"/>
<d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data="F1FT-14G012-AC"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data=""/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="F1FT-14D049-AC"/>
<c DID="DE00" Desc="Direct Configuraation DID DE00" Data="040A00000202"/>
</m>
</Update_Wizard>
x
zbugz
7 April 2019
ACC рестайл с конфигом
если кому нужно
zbugz
Сергей, приветствую. Подскажите, пожалуйста, поставил радар F1FT-9G768-AD на Focus 3 рестайл, но судя по проводке, которая была с ним - он от C-Max. Чем можно его прошить и что именно для этого нужно (из файлов по вашей ссылке, оборудование)? У меня ELS27, полноценно работает только Forscan, а Elmconfig и FOCCCUS работают криво и не все читают.
Allbert:
Сергей, приветствую. Подскажите, пожалуйста, поставил радар F1FT-9G768-AD на Focus 3 рестайл, но судя по проводке, которая была с ним - он от C-Max. Чем можно его прошить и что именно для этого нужно (из файлов по вашей ссылке, оборудование)? У меня ELS27, полноценно работает только Forscan, а Elmconfig и FOCCCUS работают криво и не все читают. Спасибо! |
Привет. Этими прошивками прошиться можно, но я шил через UCDS, поэтоум не знаю как прошить это через другие программы. А то что с-мах или т.д., там всё равно, они все одинаковые
DodGi
8 April 2019
zbugz
8 April 2019
DodGi:
zbugz а с Вольво можно? |
Вроде да, но лучше проверь. Я за ресталами уже не слежу, у меня дорест в рестайл прошит с 2014 года...
Вот фото рестайла
http://fkclub.ru/forum/download/file.php?id=9681![fkclub.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
f1ft-9g768-ad от фф3 рестайл 2015
zbugz
Просто есть радар, могу подогнать на опыты)
Анатолий33
8 April 2019
Да не получится просто так прошить. Все шьют радары, которые одинаковые по подключению. Те на 7,8 пинах сидит кан-шина. Поэтому любой радар, куга дорес, куга рес и ф3 рес можно прошить в любой комбинации. В доресте управление идёт через модуль. И если радар подключить как рестовый - он не выйдет на связь - как его прошить? Видимо только через разбор и программированием внутри (имно). Если бы радар вышел на связь - перепрошить его, 5-7 минут времени.
А в питере шнур ucds у каждого второго есть. Найти владельца, да и порешать вопрос по правке конфига. Хотя лично я так и не понял в чем проблема...
DodGi:
Просто есть радар, могу подогнать на опыты) |
Да не на ком тестить пока
Анатолий33:
Найти владельца, да и порешать вопрос по правке конфига. Хотя лично я так и не понял в чем проблема... |
Я конфиг выложил
Доброго дня всем. Значит поставил я радар F1FT-9G768-AD на ff3 рестайл. Радар оказался с с-макса. Прикол в том, что распиновка общей колодки с парктрониками и ПТФ отличается от ff3, хотя заняты те же 10, 13,14,15,16 пины, но в другом порядке. От этого полезли ошибки по движку. Сегодня перепиновал, собрал все, запрограммировал, но на панели вылетает ошибка системы предупреждения столкновения. В настройках активный круиз есть, но настройки реактивных. Планирую завтра прикупить UCDS, но хочу спросить, как увидеть радар в системе обычным сканером, а то есть ошибка, что неправильная конфигурация круиз-контроля и все. Спасибо
karlon3
13 April 2019mobile
Allbert
В forscan при подключении должно быть его видно.
Allbert:
а то есть ошибка, что неправильная конфигурация круиз-контроля и все. Спасибо |
Делаешь адаптацию и лучше forscan'ом (ucds of глючит по черному при калибровке АКК) и заливаешь конфиг. Потом делаешь инициализацию АБС и стираешь ошибки и пробуешь.
Allbert
13 April 2019
karlon3
Спасибо. Но как он себя проявляет, у меня только эти модули:
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
OBDII - Бортовая диагностика OBD II
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
SASM - Модуль датчика угла поворота
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
PAM - Модуль Средства облегчения парковки
HCM - Модуль управления фарами
PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
BCMii - Модуль управления кузовом
TCU - Модуль блока управления телематической системой
FCIM - Модуль интерфейса передних органов управления
PDM - Блок управления двери пассажира
DDM - Модуль двери водителя
HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
RFA - Дистанционно функционирующее исполнительное устройство
ACM - Модуль управления аудиосистемой
IPC - Модуль управления панелью приборов
GPSM - Модуль глобальной системы определения местонахождения
karlon3
13 April 2019mobile
Allbert
Модуля нет в опросе получается. Поэтому и проблемы. Чтото напутано в подключении.
karlon3
Стояла проводка от С-Max. Расплел часть от радара до общей колодки из запиновал в старую колодку
Подключал так:
разъем на радаре подключал к 13 разъему на колодке и далее в Блок BCM
10 разъем радара - к 14 разъему на колодке и далее в колодку 44 предохранителя под капотом
4 разъем радара - к 10 разъему на колодке и далее на корпус - масса
8 - CAN + 16 разъему, а далее к бело-синему проводу шины
7 - CAN - к 15 разъему, а далее к белому проводу шины
Может быть неисправный модуль, например?
karlon3
13 April 2019mobile
Allbert
Может быть.
Вот из шапки
16 - CAN+ к белому проводу с голубой полосой или контакту 7 в BJB
15 - CAN- к белому проводу или контакту 8 в BJB
14 - Питание – к F44 в Battery Junction Box (BJB)
13 - К контакту 7 в разъёме C2280F модуля управления оборудованием кузова (BCM)
10 - Масса, подключается G105
С вашей не сходиься. У меня дорест по этому вообще по другому.
karlon3
Да в принципе все тоже самое, как и в шапке. Надо будет проверять модуль, только вот фиг его продиагностируешь
karlon3:
С вашей не сходиься. У меня дорест по этому вообще по другому. |
У меня на доресте, с рестайловой приборкой, бсм и прошивкой тоже самое. ничего не менял
karlon3
Добрый день. А как будет называться АСС при сканировании в Forscan? Снял радар, подрубил напрямую к шине и питанию, в настройках стал активен адаптивный круиз (выбор между адаптивным и нормальным работает), но по контролю столкновений опять ошибка. В системе радар не видит.
karlon3
14 April 2019mobile
Allbert
ССМ
karlon 3Странно, в Forscan пусто, а вот в Elmconfig нашел его
Добрый вечер.Может кто подскажет, куда лезть и что заливать? Есть UCDS, вроде видит радар, но выдает ошибку по конфигурации. А куда заливать - не пойму. Спасибо
zbugz
Добры вечер. в UCDS Необходимо прошить все 3 файла через VBF Loader?
SBL: AE9T-14D051-AA
CV6T-14D049-AD
CV6T-14G012-AB
Allbert:
zbugz Добры вечер. в UCDS Необходимо прошить все 3 файла через VBF Loader? SBL: AE9T-14D051-AA CV6T-14D049-AD CV6T-14G012-AB |
Это прошивки радара в кугу дорестайл. Не надо вам ничего шить. Не мучайте радар и машину.
Если в укдс радар виден. То Вам надо конфиг залить или поправить... И сделать калибровку радара.
Анатолий33
Спасибо, только вопрос как? Сегодня первый раз с UCDS столкнулся, так что как баран на новые ворота смотрю.
Конфиг, я так понял, это XML файл, но где его заливать - не нашел пока. Буду признателен за разъяснение. Спасибо
SBL файл для радара шнурок сам нашел на сайте UCDS и записал. Вопрос в конфиге.
Allbert:
Спасибо, только вопрос как? Сегодня первый раз с UCDS столкнулся, так что как баран на новые ворота смотрю. Конфиг, я так понял, это XML файл, но где его заливать - не нашел пока. Буду признателен за разъяснение. Спасибо SBL файл для радара шнурок сам нашел на сайте UCDS и записал. Вопрос в конфиге. |
Конфиг правится, шьется при расширенной лицензии ( или даётся на сколько то там запусков). На память не помню. Записывается при определённых выставленных параметрах. В принципе все или похожее описано в вики укдс. А алаптация - во вкладке фокуса или куги есть.
Лично я бы начал просто с адаптации...
Анатолий33
Спасибо, попробую. Расширенная тестово на 20 запусков - попробую успеть все сделать.
5 people online
