Всем привет.Стал обладателем фокуса неделю назад ( правда машинка рабочая). Пробег 500км всего
Сегодня отвалилось зеркало заднего вида.Был ошарашен, что вся конструкция ( с датчиком дождя и прочим) держалась на двухстороннем скотче на маленьком пятаке ( и это в автомобиле за 800 000 )
Кто сталкивался с данной проблемой?
Пробовал спец клеем не помогает( отваливается через пару часов. Походу выход один ехать к дилеру
TSB по зеркалу заднего вида
А как же отцепить зеркало от крепления? Так и не понял((
Sergey96Вот здесь, на видео о замене стекла, видно
http://www.youtube.com/watch?v=A_AYryO9T7o
Подскажите,а зеркало должно плотно сидеть в этом креплении? А то у меня оно болтается,в креплении есть квадратный паз,куда я так понимаю защелкивается зеркало,вот в этом пазу оно и болтается. Как думаете,если подточить у зеркала полукруглые выпуклости,то зеркало в этот паз глубже войдет,а то оно совсем почти не входит,то лучше будет или нет?
Sergey96
19 October 2018
И еще один вопрос,разбирал само зеркало,вытаскивал платку которая находится в нем,а как обратно подключить правильно разъем забыл,может кто в курсе?
Всем привет! Ко всем вопрос, может кто знает. Хочу заказать зеркало у китайцев с регистратором, но не знаю размеры кронштейна, может у кого есть снятое зеркало или пятак...
На фото кронштейн который предлагает китаец, х.з. подойдет-ли
maxenergo
На вид кронштейн вообще другой.
demin_xФорма самого кронштейна-да, но бобышки и металлические скобы расположены так же, только не известно на каком расстоянии, а свое зеркало очково лишний раз снимать
demin_x
6 August 2015
maxenergoРисовал в пеинте, так что сорри за линии без стрелок. Но вроде их видно.
У меня язычок там отломан, но до него от верхнего края 30 мм.
demin_xСпасибо большое что заморочился
Но мне кажется на зеркале с датчиками света и дождя другой кронштейн
и размер пятака тоже другой... Ребята может у кого кронштейн от зеркала с датчиком есть?
soliСпасибо большое. По вашему совету зеркало одел
Strannik2000
30 October 2015
maxenergo
Приветствую!
Сейчас как раз раздумываю о китайском чудо фарш-зеркале с андроидом, дождались ли вы своего?
Или найдется обладатель подобного...
Как в действии подобные гаджеты, не слишком ли тусклое отражение?
Есть сомнения, у меня тонировка к тому же сзади...
Strannik2000Привет, я так и не решился на покупку, т.к. думаю, без колхоза это зеркало не поставить, кожух датчика света и дождя резать придется
парни а не вкурсе! фф 2 рестаил! стоит обычное зеркало! если я сниму его но крючок который идет от лобового оставлю! и поставлю зеркало с латчиком и тп! встанет ли оно в это крючок?
Aleks19812208
10 February 2016
Парни кто может подсказать коричневый провод от зеркала заднего вида с автозатемнением который вставляется в разъем находящийся на правой стойке в какой именно пин вставляется?
castlecastet
29 February 2016
Aleks19812208
счет пинов от выступа-
1 пин (плюс)
2 пин (земля)
3 пин (задний ход) идет на С8-11 пин (коричневый цвет)
zionicцитата: |
На редпауэр с сентября!!! ждут когда у них появятся такие зеркала с креплением под фф3. |
Удалось ли Вам купить и установить RedPower зеркало с монитором с крепежом для ФФ3? или так и не дождались, когда у них появится крепеж именно под ФФ3 с датчиком дождя?
Если купили, прошу рассказать о впечатлениях.
Подумываю купить у RedPower зеркало M43 LED или МА43-1, но у на складе у них опять нет крепежа-ножки, нужна (вроде) номер 17 для лобового с датчиком света.
Sergey_SK
31 July 2016mobile
Хочу себе поставить зеркало с автоматическим затемнением, подскажите можно ли это сделать если стоит обычное зеркало с механическим паявшим?
Там нужны какие либо штучки по электрике?
Код зеркала с автоматическим затемнением?
ребят, а кожух, закрывающий датчик дождя и провода в комплектации с датчиком такой же как на Kuga или они разные?
Доброго дня . Есть у кого нибудь опыт разбора(или фото) корпуса стекла заднего вида салонного . Хочу разместить туда регистратор . Зеркало с автозатемнением , есть ли смысл разбирать? Есть там свободное пространство или все "забито" трехомутью от датчика затемнения ?
VALERIY_K
12 February 2019
а что это за "глаз" с обратной стороны зеркала, за что он отвечает или должен отвечать?
SSR
12 February 2019mobile
VALERIY_K
Это датчик освещенности, когда спереди темно, а сзади на зеркало попадает свет, оно затемняется, попробуйте рукой закрыть "глаз" а на зеркало, там где овал, посветить фонариком, увидите эффект.
При замене лобового, случайно разломал белую фишку соединения зеркала. Теперь , как ни пробовал соединять провода, их всего по 3, как ни пробовал играть с цветами соединений, ничего не получается...постоянно коротит... Скиньте кто нибудь фото этой фишки, чтобы посмотреть какие провода с какими соединяются.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, а можно ли поставить автозатемняющееся зеркало заднего вида от другого автомобиля с совпадающим креплением (как уже известно, оригинальное крепление от обычного зеркала и автозатемняющегося отличаются, поэтому просто снять одно и поставить другое не получится), как-то от Хонды, Тойоты и пр. При его подключении оно вообще будет работать или ФФ3 видит только родное?
castlecastet
16 February 2020mobile
vilthoro
Поставил от фокуса 2 на третий, проводку сам тянул. Всё работает, только в ВСМ не было пинов что бы при зад.ходе не за темнялось!
Спасибо за ответ. Интересно применимо ли это к зеркалам вообще от других марок..)
castlecastet
21 February 2020mobile
Думаю да, 12 в.! Главное же, ну гляньте схемы ещё!
Уважаемые одноклубники,
сегодня поутру решил преключить зеркало заднего вида в верхнее (ночной режим) положение. Раздался щелчок и рычажок перестал фиксировать зеркало, а попросту болтается в корпусе зеркала аки маятник. Как это побороть? И ежели зеркало под замену -- то какой финис запчасти (зеркало обычное -- без автозатемнений и прочих ништяков)
