5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,8K
4,2K
dimon_chk
5 February 2019
M.R.V2009:
блин а я вторую заменил)))
значит вторая живая была.
У них же нет разницы между первой,второй,и третий.
Читал ошибку форсканом
Про разницу между лямбдами не в курсе, а по чём и какую покупал и где? И резьба там не дюймовая??
У меня ELM327 и прога TorQUE,довольно человекочитаемо выдаёт инфу про сост.машины.
M.R.V2009
5 February 2019mobile
dimon_chk
У меня и торкью и форскан,то же от емлки работает
Лямду брал с разборки из саратова присылали в 1500 обошлась.
По резьбе не знаю старую снял новую поставил.Фишки вроде все одинаковы,разница в цвете
Cabbage
5 February 2019
Может у кого опыт есть установки линз?
alexnasa
5 February 2019
Cabbage:
установки линз
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B...0%D1%80
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17687779)
VitasFocus SE
5 February 2019
Cabbage:
Есть же конторы, которые тебе все сделают. Только деньги подавай.
alchemist_sp
5 February 2019
Народ. Напомните, у нас максимально допустимый ток зарядки 14,7В ? . А то недавно заметил что свет фар то затухает слегка, то разгорается ярче обычного. Замерили вольтметром зарядку с гены - 15,3В. Это же полюбому дофига, хоть у нас вроде и больше максимальный ток.
dimon_chk
6 February 2019
alchemist_sp:
У меня 14.4 - 14.7 при горящей лампочке аккума на приборке. Читал, что нужно глянуть отгнившие провода на управление зарядом. Так же ошибка горит на него - джеки чан. Но 15 это вообще дофига.
alexnasa
6 February 2019
alchemist_sp сначала скинь фишку. стало 13.6 ?
M.R.V2009
6 February 2019mobile
А что делать если 13,9 вольт,и 13,2т12,9 со светом печкой во втором режиме и заднем отопитель?
Если на ходу включится вентилятор начинает жестко дергать
Игорь Л.
7 February 2019
Наши передние двери с ф1 одинаковые? Вчера разбил.
VitasFocus SE
7 February 2019
Игорь Л.:
Могут отличаться в месте примыкания к торпеде. Скорее всего не подойдут.
alexnasa
7 February 2019
http://ffclub.ru/search/posts/?q=двери&topicid=437249
alchemist_sp
8 February 2019
Игорь Л.:
сами двери одинаковые на 100%. Себе ставил. Но внутреннюю обивку (карту двери) менять надо на нашу.
alchemist_sp
9 February 2019
alexnasa:
в воскресенье на работе проверим 🙂
ruslanff1
9 February 2019
Мужики подскажите стал пищать зуммер ремня безопасности с вставленным ремнём в защёлку , пока под сиденьем косу с проводами не пошевелишь пищит , пошевелил перестают пищать и можно даже отстегнуть ремень пищать не будет,зажигание выключаешь и потом включаешь и едешь опять пищит пока опять косу с проводами не пошевелишь,провод под сиденьем какой вытащить , что бы не пищала. фф1 , 2.0 , америка.
tseba10by
9 February 2019mobile
Игорь Л.
Я видел такие же как и у нас, наверное от 1 американца
tseba10by
Игорь Л.
https://m.vk.com/club153033954?from=groups
M.R.V2009
11 February 2019mobile
Ребят,отдал тачку в Старег,нашли на корпусе гены трещину,позвонили сказали будут снимать,и то,что это будет стоить дороже,так как надо снимать привод.
Кто нибудь снимал гену,надо снимать привод?
Цену за снятие подняли с 1500,до 2300 снять поставить
Cabbage
11 February 2019
M.R.V2009:
Никакие привода не снимаются, сам лично снимал и ставил назад, пусть не рассказывают сказки, да не удобно, но легче, чем термостат)))
tatarin78
11 February 2019
Привет. Подскажите пожалуйста номерок лобового стекла на ff zx4
VitasFocus SE
11 February 2019
M.R.V2009:
Что за бред? Это из серии: чтобы снять бензобак, надо снять задний бампер. 😂 Тупой развод.
anton63
Подушку нижнюю открутил. Протолкнул движку и гену вытаскивает. Делов на 20минут в одного
M.R.V2009
anton63
вот такие у нас сервисы(((
alexnasa
12 February 2019
anton63:
у них в сервисах просто нет интернетов.. даже лёжа на асфальте менял раз 5-8.
M.R.V2009
alchemist_sp
12 February 2019
T
tatarin78:
1212023 с обогревом / 1203081 без обогрева
M.R.V2009
13 February 2019mobile
alexnasa
да да,и нет чувста меры и совести
M.R.V2009
14 February 2019mobile
Новый день новые проблемы,езжу все хорошо.Включаю ближний свет,печку на 3 и задний обогрев начинаются рывки и появляется вот эта ошибка ошибка,бывает глохнет на перекрестках
Если есть скиньте номерок датчика,попробую заменить
M.R.V2009
15 February 2019mobile
alexnasa
проехал примерно 60км,за несколько дней,заехал в сервис поменять масло с фильтром в акпп,а обратно уехал на эвакуаторе,заклинил генератор.
Сказали что поставили востановленный,а стоит тот старый,и в счете за работу лишнего обноружилось
Сервис СТАГЕР Нижний Новгород
alexnasa
16 February 2019
M.R.V2009:
поменять масло с фильтром в акпп (на будущее- схема слива старого и залива свежего, прямо на обочине, без ямы) Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17450830)
акпп лечить и профилактить нужно только в узкоспец ателье
в МСК есть 2-3 и остальным есть вот- http://nn.agregatka.ru/?utm_source=yandex&u...3346152
они через картер донастроят болт и ленту, да и остальное подефектить надо им. Именно им, а не случайному механику!
Я менял у них АКПП, но сначала они предлагали мне мою АКПП перефаршировать заново, вот осталось их предложение по дефектовке
однако через пару дней они нашли на главном складе фабрики готовую.
Гены у меня 2, для спокойствия в пути и чтоб не разводили как чудака (сам меняю)...
alchemist_sp
16 February 2019
alexnasa:
нехило такой ремонт. Это крайний случай, так в МСК и б/у коробки продают. средняя цена 35-40 т.р.
Кстати выяснилась причина перезаряда от гены (15.3В) . Проблема в реле (щеточный узел). WAI китайский с душком оказался. Заменили на ERA - зарядка 14.,73В. жалко контора номерок щеточного узла зажилила.
