Самостоятельная установка системы ACC
Для самостоятельной установки адаптивного круиз контроля потребуется:
Заменить насос ABS на IVDC 8G91-2C405-FB или 9G91-2C405-FB, финис:1560228
2 литра тормозной жидкости Ford DOT 4 LV High perfomance, финис: 1847947
Установить датчик ускорений и перемещений. Если есть ESP, то поменять на 6G91-3C187-EG или 6G91-3C187-EF, финисы: 1502145, 1437179.
Заменить контакт подушки безопасности в простанародье часовую пружину на 6G9T-14A664-BG, 6G9T-14A664-BF, 6G9T-14A664-BE, 6G9T-14A664-BD. финис: 1676742.
(Не нужно, если в машине установлена ESP)
Заменить основание под часовую пружину на 6G9T-6475-AJ, 6G9T-6475-AL, AG9T-6475-AC, финисы: 1520328, 1676743, 1711062.
Установить модуль управления скоростью CCMi 6G9N-14B588-BD или 6G9N-14B588-BE, финисы: 1504462, 1553226.
Установить радар 6G9N-9G853-BC или 6G9N-9G853-BD, финисы: 1468190, 1673470.
Установить кнопки на руль. финис: 1481787 (левая сторона), финис: 1481786 (правая сторона)
Заменить радиаторную решётку на 6M21-R8200-BС, финис: 1463060
Разъёмы, провода и соответствующие пины
Шнурок ELM327 (доработанный) или ELS27, программы FORScan и ELMConfig
ELS27 ELMConfig Forscan
Если в автомобиле установлена система HLA, то первые пять пунктов для вас не актуальны.
Установка:
Снимаем фары, бампер, корпус воздушного фильтра с впускным патрубком, резонатор, аккумулятор и подставку под него.
Откручиваем сиденье пассажира и отодвигаем его назад, поднимаем ковролин и на ребре жёсткости ставим датчик ускорений и перемещений.
Заменяем часовую пружину и основание под неё. Устанавливаем кнопки на руль.
Снимаем бардачок, устанавливаем модуль управления скоростью CCMi и коммутируем проводку.
Распиновка CCMi:
pin 2 FLR_CAN_LOW (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 13
pin 3 FLR_CAN_HIGH (коричнево-синий) в — разъём C21-AB pin 14
pin 12 GND (чёрный)
pin 14 IGN (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 17
pin 15 BATT (коричнево-синий) в — разъём C1BP02-F pin 55
HS_CAN_LOW (белый) в — разъём C1BP02-F pin 48
HS_CAN_HIGH (бело-голубой) в — разъём C1BP02-F pin 47
Прокладываем проводку до места установки радара.
Распиновка радара:
pin 1 IGN (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 17 + предохранитель под капотом F38 (5A)
pin 2 GND (чёрно-зелёный)
pin 3 FLR_CAN_LOW (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 13
pin 4 FLR_CAN_HIGH (коричнево-синий) в — разъём C21-AB pin 14
pin 5 IGN2 (серо-голубой) в — разъём C21-AB pin 17 + предохранитель под капотом F38 (5A)
Сливаем тормозную жидкость. Отдаём разъем блока ABS. Откручиваем и снимаем две трубки, идущие от расширительного бачка к гидроблоку. Откручиваем четыре остальные трубки и отодвигаем их в сторону. Откручиваем и снимаем насос ABS и вместо него ставим насос IVDC.
Устанавливаем радар.
Меняем в бампере радиаторную решётку.
Устанавливаем всё, что сняли в обратной последовательности.
Прокачиваем тормозную систему.
При помощи ELMConfig, правим конфигурацию автомобиля:
Страница 2: Сам ACC
Страница 3: Enhanced ESP\IVD
Страница 4: Предупреждение о начале столкновения
Страница 5: Без регулируемого ограничителя скорости
При помощи программы FORScan (расширенная версия), заходим в сервисные процедуры, далее, процедуры PATS - инициализация модулей, запускаем процедуру PATS и проводим инициализацию.
Калибруем датчики поворота руля и поперечного/продольного ускорения.
Всё. Теперь у вас установлен адаптивный круиз контроль.
ACC Круиз адаптивный круизконтроль
00 Guns
17 November 2018
11,7K
andel
17 November 2018
А по времнни и финансам какие затраты?
00 Guns
17 November 2018
Андрей, так как запчасти покупал в разное время, то установка АСС проходила в два этапа, а точнее в три.
1-й
Два года назад установил систему HLA. На установку потратил весь день.
Насос IVDC, датчик ускорений и перемещений, часовая пружина с основанием и с подрулевыми переключателями, кнопка ESP/PARC - 9 800 руб.
2-й
15 сентября установил АСС. На установку потратил весь день.
Радар, модуль CCMi, руль с кнопками, соединительные разъёмы - 24 000 руб.
3-й
29 сентября поменял решётку. На установку потратил несколько часов.
Решётка - 3 000 руб.
andel
17 November 2018
00 Guns
Эх...
А проводку сам всю необходимую доделывал? Или готовая, родная была?
00 Guns
17 November 2018
Сам делал.
yomad
3 January 2019
пункт CMbB надо тоже ставить штоб она нагнетала давление в тормоза в случае обнаружения опасного сближения. А так просто на приборке информировать будет
ВладимирЛюбопытный
31 January 2019mobile
Здорово! 👍
Но совсем не бюджетно пооучается!
yomad
2 February 2019mobile
ВладимирЛюбопытный
Не в деньгах счастье! Главное интересный опыт и достигнутый результат
