Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
624,9K
4,4K
Eduard29
15 January 2019
Artyomshum
возможно пропаять приборку нужно, частая проблема, если легким ударом по торпеде все исправится то точно в ней дело
АНДРЕЙ1973
15 January 2019
Artyomshum
у вас так и не работает один датчик. неверная диагностика, езжайте к мастеру и проверяйте проводку датчика правого переднего колеса.
Панель приборов здесь не при делах.
ganich09749
15 January 2019mobile
Только что нашел,прикол вобще
ganich09749
Слушай у тебя свет есть в бардачке? Я разобрал не чего не нашел провод есть ни лампочки ни разъема
Dobrinia
15 January 2019
ganich09749
отгнил провод? бывает...
ganich09749
Так что с бардачком?
ganich09749
Dobrinia
Я тебе
ganich09749
ganich09749
Тот что с лева
Artyomshum
АНДРЕЙ1973
Я поменял правый датчик как раз а проблема не исчезла
МирЖ56
Artyomshum
Проводку датчика смотрите. Идёт от датчика к модулю абс. Вскорее всего в районе колеса обрыв
sweetsenia
16 January 2019
G
ganich09749:
Ребята подскажите плиз,есть ли свет в бардачке фокус3 2012 гол
Есть свет. Должен быть концевик с ломпой
Dobrinia
26 January 2019
Подскажите номера разъемов, которые подойдут к блоку на этом фото.
черный и серый разъем
sanek1511
27 January 2019mobile
Почему удаляют сообщения???
Подскажите пожалуйста с проблемой.
Форд фокус 3 18.г.в.sync+зим.пакет.
При включении обогрева лобового стекла и нажатии педали газа до 3-4 тыс. Оборотов мигает панель регуляторов печки(мигает 1 секунду,дальше всё нормально функционирует.У официалов был,не нашли,но поеду ещё.Напряжение в норме,аккумулятор так же в норме.Что может быть?
Dobrinia
27 January 2019
sanek1511
удаляют те сообщения, что не по теме.
только это мигает? что то по электрике в этом блоке ...
после чего так стало?
sanek1511
Dobrinia
В общем при нажатии на педаль газа гаснет на секунду панель кнопок магнитолы и нижних регуляторов печки и т.д.,и сразу включается.Теперь уже и без обгорева лобового мигает.
Я даже не знаю после чего,ничего не подключал.
Может из-за мороза,хотя -15 не такой уж и мороз.Поеду ещё по гарантии будут смотреть.Только как найти это?
Думаю в проводах,что-то не то,а там кто знает.
Dobrinia
27 January 2019
от оборотов тоже не зависит? а если на заглушенной нажать но с включенным зажиганием?
sanek1511
Dobrinia
А по электрике в этом блоке,тогда и в блоке магнитолы уже?
До вчерашнего дня кнопки магнитолы не мигали.Это же два разных блока.
sanek1511
Dobrinia
Ну до 3 тыс.кручу и в момент сброса мигает.
sanek1511
Dobrinia
Так,а на заглушенной не пробовал.Нажать обогрев лобового и выключить?Газ же не нажмешь😀
Dobrinia
27 January 2019
включить зажигание, на газ понажимать можно, педаль элеткрическая !
пощелкай кнопки разные и обогревы тоже..
sanek1511
Dobrinia
Просто саму педаль понажимать и посмотреть может в ней дело при отпускании?Пойду сделаю.
Dobrinia
27 January 2019
да именнно так может быть, если проблема в проводке то это не должно зависеть от оборотов
sanek1511
Dobrinia
Сделал,ничего не гаснет всё нормально.
Завел та же тема.Гаснет,но не постоянно,а через раз,через два.
Но при включенном зажигании обогревы не включается,но и не в них дело,кондер включается и тоже не гаснет.
Dobrinia
27 January 2019
а больше ничего не мигает? (приборка,габариты,подсветка дверная кнопки итд)
Dobrinia
27 January 2019
а при прокручивании стартером так же выключается ?
sanek1511
Dobrinia
Про стартер не понял не вопроса.
Ну посмотрел при прокручивании только что не много мигнуло всё,но не так как до этого мигало.
sanek1511
Dobrinia
При стартере мигает,но не явно.А там вообще гаснет.
Гаснут двери полностью при прокрутке,а остальное мигает,но не сильно.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
