Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
171karelia
22 December 2018
BARSIK_83
F1ET-14C025-BB — бут лоудер (лежит в папке *.vbf Focccus)
F1ET-14C026-BBG — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
В факе Панель приборов (сообщение #18530164) все написано
paulmiller985
29 December 2018
Друзья, кто-нибудь может поделиться (можно в ЛС) директ-конфигом рестайловой IPC Level3 (рп7) с фокуса с двигателем 2.0?
sergiy_99
30 December 2018mobile
Друзья, у меня вопрос.
Поменял приборку рп32 на рп7, катаюсь и радуюсь. Но, после замены появились ошибки по приборке (код не припомню сейчас), которые не удаляются.
На просторах инета нашел, что эти ошибки из-за того, что в приборке не прописан центральный конфиг из ВСМ.
У меня есть только ЕЛМ327 с переключателем HS/MS can. более правильного адаптера у нас я не найду.
Подскажите пожалуйста, как мне это сделать с помощью ЕЛМ327 ?
Знаю и читал, что нужен ЕЛС27, но я такого не найду никогда. Нужно справиться ЕЛМ-кой. Во всяком случае правки в ВСМ я ЕЛМ-кой делаю без проблем.
Также читаю, что можно и так оставить, но дело в том, что мне кажется, что после замены приборки у меня выросли показатели среднего расхода, подозреваю, не проблема ли в том, что в приборке не прописан правильный конфиг?
2b0rg
sergiy_99
Конфиг в приборке машиной не используется. Хранится там как резервная копия.На расход тем более никак не влияет. Забейте на ошибку с несоответствием конфигурации, катайтесь в удовольствие
Vit76
sergiy_99
Мож у вас такая ошибка и это поможет?
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #18996541)
sergiy_99
2b0rg
Спасибо, успокоили.
А почему же у меня стойкое ощущение, что на новой приборке показывает больший расход? Может в конфигурации что-то нужно все таки на троить под новую приборку?
karlon3
sergiy_99:
2b0rg
Спасибо, успокоили.
Приборка в фф3 работает как показометр. Можно без нее ездить. Просто показания обнулились -поэтому и расход вырос.
sergiy_99
Ну значит понятно, оставлю ее в покое.
Ещё тогда вопрос, подскажите, как в приборке настроить, чтобы отображался компас? Датчик местоположения у меня присутствует, а на приборке направление движения не отображается.
Читал я в инете, что с помощью ЕЛС27 это делается без проблем. А как сделать с помощью ЕЛМ327?
АНДРЕЙ1973
30 December 2018
включить компас в директ-конфиге приборки.
купите ADS первой ревизии и забудьте про весь геморой с конфигурированием, прошивками итд итп.
б/у продают по цене елс27.
Dobrinia
30 December 2018
АНДРЕЙ1973
https://ads-ford.ru/ оно?
АНДРЕЙ1973
30 December 2018
Dobrinia:
АНДРЕЙ1973
оно. только там очень старая инфа в описании, на данный момент времени программа умеет гораздо больше.
Роман78
2 January 2019mobile
Сел аккумулятор после прикуривания не работает приборная панель что может быть?
Dobrinia
2 January 2019
Роман78
что диагностика показывает? придоехранители целые? пробег не показывает?
Роман78
DobriniaТак собственно ничего ещё не проверял до утра оставил думал может что подскажут здесь
Dobrinia
2 January 2019
Роман78
не часто у народа такие пляски, что с пробегом то? приборка вообще мертвая или что-то работает?
Роман78
Dobrinia
Да было все нормально стояла на прогреве три дня сегодня заводить акк в разряде до 7в даже двери не открывала пришлось с ключа открывать подогнали машину прикурили завелась без проблем только вот приборная панель темень полная,магнитола работает кондёр тоже нет подсветки в районе ног и верхних возле очечников а так же не подсвечиваются кнопки.Вот думаю завтра попробовать акк скинуть и предохранитель проверить,больше пока мыслей нет.да и не закрывает двери с сигнализацией и с брелка только ключ хотя на охрану встаёт.
Dobrinia
2 January 2019
Роман78
у вас предохранитель(и) сгорел(и) где-тою Сликом многое умерло, так не бывает. я думаю за 5 минут найдете просто пересмотрев преды
Роман78
3 January 2019mobile
Dobrinia
Отделался малой кровью скинул клемму на 5 минут и о чудо все заработало!Спасибо за советы!
denjur
13 January 2019
Всем привет! Решил обновить приборку на Фокусе3
BM5T-10849-AU
HW: BM5T-14C226-AE
SW: BM5T-14C026-AS
Програмкой фокууус и клубным адаптером ELS27. Почитав форум понял, что нужно заливать прошивки:
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
И начал заливать от меньшего размера к большему...Залил вначале "AEG", после заливки "AC" вышло сообщение, что запись прошла успешна, но панель превратилась в кирпичь...молчит и не светится...пробовал запись на столе с передергиванием питания, но все без успеха((( может кто подскажет, как ее к жизни вернуть? Может файлы не те заливаю? Заранее спасибо!
мерзавчик88
13 January 2019mobile
denjur
Сначало АС попробуй залить, а потом по возрастающей... Стоп. А почему только 3 файла? Должно же быть 4...
denjur
13 January 2019
залил по возрастающей: AC-AEG-AAJ...панелька также молчит...теперь в поле идентификации осталось только HW BM5T-14C226-AE, остальные поля пустые...может, все же не те файлы заливаю? как понять, какие нужны для моей панели?
мерзавчик88
denjur
Вин скинь, через часок посмотрю...
denjur
24adonis
denjur
Приборка какая, с большим экраном или с маленьким?
denjur
Вроде как маленький
denjur
14 January 2019
мерзавчик88
не смотрел?)
sweetsenia
14 January 2019
Люди, подскажите, вот такая белая окантовка экрана это нормально?
2b0rg
15 January 2019mobile
sweetsenia
Не, ее не должно быть
sweetsenia
15 January 2019
2b0rg:
в прошивке может быть дело?
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
