Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
501,1K
4,3K
МирЖ56
11 January 2019mobile
ganich09749
На праздники врезал линзы в фары. 5 дней без них ездил, единственное, поворотники быстро мигают. Ну если включить свет, то и приборка ругается. На работу машины ни как не влияет
nikbusov
МирЖ56
Фото работы по врезке линз есть и какой бюджет получился?
МирЖ56
nikbusov
Примерно 6т
ganich09749
11 January 2019
Есть мысли??? сегодня поменял обратно параметры освещения машина восстановилась за исключением дальнего птф и клаксона так и коротит!два дня уже вожусь 😞 диагностика выдает все что хочет и абс и сцепление 🙂
ganich09749
11 January 2019
МирЖ56
а писал что двигатель не исправен когда свет включал? такое ощущение что где то замыкание
bizz41
Видимо, недокументированная противоугонка
Dobrinia
11 January 2019
ganich09749
что то нафеячили при программировании...
загрузите заводской as-build.
ganich09749
11 January 2019
так я вернул заводские параметры,может что то отвалилось от кузова? где можно глянуть провод?
Dobrinia
11 January 2019
ganich09749
загрузили заводские файлом или из приборки?
или на глазок поставили галочки?
МирЖ56
12 January 2019mobile
ganich09749
Нет, писал, что фары неисправны
ganich09749
Когда стояли параметры лед фар машина вобще не включалась при снятых фарах.Я перед заменой параметров сохранил лог.Вернул все на место.Посавил галоген,сейчас машина без фар работает,проблема походу не в них.
ganich09749
Ошибок нет,когда врубаешь дальний или птф клаксон начинает все моргать дворники работают пишет что двигатель не испра.Если это все не включать все норм.
ganich09749
А кто-нибудь знает где провода заземления на кузове моторный отсек?
Dobrinia
12 January 2019
Да дело явно в заземлении, либо в BCM.
Где то масса потерялась у вас в районе фар.
У меня и слева и справа есть масса, к кронштейну крыла прикручена, при снятой фаре видно.
karlon3
ganich09749
На наличие воды в bcm смотрели?
ganich09749
Нет еще пока не открывал но думаю залесть.
ganich09749
Самое что удивительно что иашига едит и нет не каких збоев
karlon3
G
ganich09749:
Посмотрите!!! Это один из самых распространненых вариантов. В основном на авто 2013 года выпуска.
ganich09749
Спасибо гляну
ganich09749
Если разъемы отключу нечего ?
Dobrinia
12 January 2019
ничего
ganich09749
Слушай а а перчаточном ящике должен быть свет?
ganich09749
У меня точно света нет в бардачке,может из за этого ?
Dobrinia
12 January 2019
ganich09749
из-за света в бардаче такие проблемы? нет.
массы проверил фозле фар и на сигнале?
ganich09749
Нет где искать?Подскажи любые предположения!Не хочется везти в сервис.
karlon3
ganich09749
BCM на наличие воды смотреди?
Dobrinia
12 January 2019
проверять массы возле фар, сигнала. Прямо по проводам следите! их много штук 5 насобирается.
Где то масса оторвалась или забыли прикрутить. Чудес не бывает.
ganich09749
13 January 2019mobile
Да согласен! Буду конечно искать.
ganich09749
14 January 2019mobile
Ребят спасибо за помощь,совет!Хорошо что есть такие форумы.Завтра вых. Начну с масс возле фар.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
