Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
577,1K
4,4K
Mishka90
28 December 2018
Доброй ночи, ребят может кто подскажет, ситуация такая, переделал power shift на механику, прописал все через forscan, ошибок нет кроме одной по abc, номер не помню но что-то связано с U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM, вопрос такой нужно связывать блоки между собой, и если да то как подскажите пожалуйста, т.к я понимаю что раньше они были связаны через блок tcm, а теперь как? заранее спасибо!
АНДРЕЙ1973
28 December 2018
неверная конфигурация, неверные калибровки в модулях.
разговор не о чем...
Holyblew
28 December 2018
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, второй раз возникла проблема - открылись все 4 окна самостоятельно. Думал, может с ключом что, но произошло последний раз ночью,в 23.57 (отследил по регистратору), к тому времени я спал. Так и простояла до 8 утра..
Dobrinia
29 December 2018
Holyblew
BCM сухой?
gosha5111
2 January 2019mobile
Форд Фокус 3 2013 г.в. Всех с Новым Годом! Ребята, подскажите, что это может быть? Это появилось с наступлением морозов. На стоп кадре видно, что загораются лампы связанные с АБС, тухнет подсветка положения АКПП, конкретно в режиме паркинг, стрелка тахометра падает на ноль, но обороты двигателя стабильные, появляется надпись "низкий уровень тормозной жидкости", но уровень в бачонке нормальный. Также тухнет подсветка кнопок управления стеклоподъемниками. И управление климатом самопроизвольно переключается в режим максимального обогрева. Все это пропадает после прогрева салона и в течении дня больше не проявляется. Диагностика ни каких неисправностей не показывает. И еще дисплей климата горит то ярче то тусклее. Что это может быть? Прошу прощения, если не в тему написал.
Kostya2013
gosha5111
Насколько помня, максимальный режим климата включается после "передергивания"(отключения) клемм АКБ. Можно предположить что где-то плохой контакт, возможно клемм АКБ, или "-" к корпусу!
danya-reg13
2 January 2019
Народ, с Новым годом! Подскажите пожалуйста где на Форд Фокус 3, 2012 год, находится резистор отопителя? Не работают первые 3 положения печки, только на 4 дует..
gosha5111
Kostya2013
Клемы перебирал, все в норме. А где может находится разъем который действует на все эти системы?
gosha5111
Массы на кузове осмотрите
2b0rg
gosha5111
Вопросы по электрике (сообщение #17645705) проверьте на всякий случай
Holyblew
3 January 2019
Dobrinia
блоки с предохранителями? сухие.
gosha5111
3 January 2019mobile
ВСМ за бардачком сухой.
2b0rg
danya-reg13
https://www.drive2.ru/l/5377900/
Так же эта инфа элементарно гуглится
danya-reg13
4 January 2019mobile
Так это на Мондео, ничего подобного на 3 фокусе нет(( по крайней мере со стороны пассажира
Artyomshum
9 January 2019mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста что делать, и куда лезть...
Произошло следующее, ехал по трассе, вдруг не с того ни с сего стрелка спидометра падает на ноль, загораются чеки ABS и ESP (это функции также перестали работать), усиление руля пропало и он стал тугим. Интересно то что при каждом запуске автомобиля, горит только ABS, и руль нормально работает И спидометр до 30 поднимается, но только до первой остановки на светофоре, в момент остановки все повторяется, голову сломал уже, как можно связать руль бас есп и спидометр?
Так же загорается ошибка которая отключает помощь при подъеме в гору
ФФ3 2012
Dobrinia
9 January 2019
Artyomshum
какие ошибки?
если не ездили на диагностику со самое время
Artyomshum
Сегодня подключили к компьютеру, ничего не показал
Смотрели в гаражном конечно сервисе,не знаю стоит ли к официалам ехать? Начнут приговаривать автомобиль и дорогостоющую электрику...
Мне бы хоть понимание иметь из за чего это может быть, и что вообще вышло из строя или могло выйти, прежде чем е ним ехать
Dobrinia
9 January 2019
Artyomshum
все это связывают датчики оборотов передних колес, от них работает абс, по ним вычисляется скорость.
нет ошибок в блоке абс? надо forscan-ом почитать, elm327 адаптер подойдет нормальный.
Artyomshum
Хорошо, спидометр, а усиление руля тогда каким образом связано с датчиками оборотов передних колес?
Dobrinia
9 January 2019
Artyomshum
я думаю что отгадка простая, достаточно любой адекватной программой продиагностировать. Если не хочется ехать куда-то, купите elm327 и проверьте на месте сразу форсканом, ибо не все они работают с ним. Цена ворпоса 10$. А гадать тут на кофейной гуще глупо, понимаете? Это как зайти к окулисту, но отказываться читать алфавит, но требовать узнать какое у вас зрение 🙂
bizz41
Artyomshum
Если abs горит компьютер должен был показать в чем проблема. Чем читали ошибки хоть? Хоть форскан бы использовали.
OtisBraun
9 January 2019
может не по теме, фф3 +, есть утечка тока, грешу в какой то степени на синк 2, по идее его можно обесточить вынув предохранитель? если да интересует номер предохранителя который отвечает за APIM, ACM GPSM они вроде как на одном все или к ним еще что цепляется?
sweetsenia
9 January 2019
O
OtisBraun:
если блок предохранителей такой же как и на доресте, то я недавно делал такую процедуру вынув предохранители № 67 и № 85 под бардачком
OtisBraun
9 January 2019
85 ЭТО ВРОДЕ Электродвигатель отопителя, блок SRS, выключатель подогрева сидений, вспомогательный отопитель*, блок управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона
sweetsenia
10 January 2019mobile
O
OtisBraun:
У меня вот такая информация
intelling
10 January 2019
у меня проблема была. стоял штатный парктроник задний. реле парктроника заклинило и потому разряжался аккум.
ganich09749
10 January 2019
Знатоки скажите пожалуйста, снял передние фары и тут все!Машина не включается не чего не горит на панелях прибора,сигнализация не работает.После подсоединения все отлично,у всех так или только у меня?Мне кажется что это не норма!
Dobrinia
10 January 2019
у меня такого нет, все работает и с фарами и без
ganich09749
Блин не знаю что за лажа происходит,поменял параметры света в BCM на лед,все работало синхронно птФ и ближний.Поменял ремень ГРМ и с этого все начелось,при включении птф с ближним начинает все моргать и дворники работаю,пишет что двигатель не исправен.Так же при нажатии на клаксон и дальний свет что может быть? Снимал стартер бампер фары.При снятых фарах машина вобще не включается!
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
