Подрулевые лепестки переключения передач
Ребят а есть кто делал подрулевое переключение передач для автомата повершивт, а то достало и не удобно переключаться на ручке!
У кого есть идеи по этому поводу?
Вот фотканул проводку рукоятки АКП, вопрос электрикам какой провод отвечает за переключением - и +?
подрулевые лепестки переключения, переключение передач, АКПП, рычаг КПП, руль, подрулевой переключатель
Orangegopher
14 May 2013
32,4K
intelling
3 February 2017
Silver_Age
кроме руля что то еще нужно устанавливать на рестайл автомат титаниум?
Silver_Age
3 February 2017
intelling
на рестайл я кроме руля ни чего не менял)
enisey
21 February 2017
А кнопки на рукоятке остались и работают параллельно ? У меня ситуация будет как раз наоборот, фокус заказал с лепестками, но тогда на рукоятке переключения кнопок нет, а хотелось бы )
Silver_Age
21 February 2017
enisey
кнопки переключения работают и на руле и на ручке акпп, нужно на фокус ручку и запараллелить
zJIoDeI
3 April 2017
enisey
Это что за комплектация с лепестками? или как опция идет?
intelling
4 April 2017
zJIoDeI
руль отдельно. вся проводка имеется.
BezzzPaniki
24 August 2018
А между тем... те, кто не обладает "жирными" рулями и не собирается их приобретать... короче нищеброды вроде меня
покупают кнопки и режут руль самостоятельно)
1 850 434 - левый
1 850 435 - правый
Цена порядка 2х рублей за каждый.
Но и тут я пошёл по бич-варианту и купил их у китайцев
Моему придирчивому взгляду не удалось обнаружить какой-либо "китайщины" в этих изделиях. Всё вполне себе на хорошем уровне! Даже инженерный код на корпусе присутствует
Проводка в комплекте.
Снял руль, распотрошил и принялся кромсать.
Ну и установка соответственно)
Поскольку у меня ДОрестайл, то часть подторпедной проводки от часовой до ТСМ, которая запараллелена с проводкой от селектора АКПП, отсутствовала. Поэтому сплёл косичку из недостающих 3-х проводов и проложил согласно схеме.
Один конец в разъём часовой.
Второй решил не тащить к разъёму моторной проводки (как в схеме), а соединил рядом с разъёмом самого переключателя КПП за лопухом центральной консоли в ногах переднего пассажира.
Ну и собственно всё)
Вечером они ещё и подствечиваются вместе со штатной подстветкой всех кнопок.
sergey..75
24 August 2018
Подскажите, обязательно переводить селектор в положение S или можно переключать лепестками передачи и в положение D?
BezzzPaniki
25 August 2018
sergey..75
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...ket=USA
Kalyanbl4
10 September 2018
BezzzPaniki
Супер! Поделись пожалуйста ссылочкой где заказывал Китай лепестки!!! И еще... Не пробовал врезать в родной (дорестайловый) руль? может както получится заколхозить )
BezzzPaniki
10 September 2018
Kalyanbl4
Они не по ссылочке заказывались)
Их вроде как на алике нашли, но немного другие... какая-то там проводка колхозненькая. На оригинальную по разъёмам совсем не похожа... так что и качество изготовления самих лепестков тож может отличаться.
famax
28 November 2018
11
Вдохновился опытом предыдущего автора и тоже приобрел лепестки из Китая. Все не доходили руки написать, а хотелось бы поделиться ссылками:
Подрулевые приобретал тут. Там у китайца в одном лоте кнопки круиза и лепестки, нужно выбрать нужный "цвет".
Пришли полностью оригинальные с клеймом Форд, но проводка в комплекте совсем не та что нужно.
Поэтому дополнительно заказал проводку под лепестки тут.
Проводка приехала тоже полностью оригинальная. Продавец так же в одном лоте продает два вида, выбираем под лепестки.
Ну и пока шла проводка, снял руль и начал кроить)) Мне даже было проще, в руле как будто была выштамповка под лепестки изнутри:
Я по их контуру и вырезал. Еще для начала наметился сквозь отверстие для болта.
Ну и ставим лепестки:
Вид в салоне:
Ну и потом пришла проводка, и все заработало:
max_470
29 November 2018
famax
а что-то прошивать надо было? Или на рестайле тупо воткнул все это и поехал?
Или докидывать проводку или еще чето делать?
famax
29 November 2018
max_470
Прошивать не надо. На рестайле воткнул и поехал. На доресте нужно добавить проводку от до блока управления коробкой.
max_470
29 November 2018
famax
охренеть не встать. Спасибо за такую новость. Пошел руль искать )
tvx36
3 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста ..горе китайцы с проводкой намудрили ...скорости переключает но не горит подсветка + ... с минусом все норм помогите распиновкой проводки
famax
3 February 2019
tvx36
Они запараллелены, если верить схеме. Если горит один, должен гореть и второй:
rfr78
7 March 2019
Привет!
Могу ли я установить и использовать рулевое колесо SHIFT PADDLES с механической коробкой передач?
Почему я спрашиваю? - У меня есть возможность купить хороший руль, но с SHIFT PADDLES.
sergey..75
7 March 2019
Нет, на механике вы сами переключаете передачи, на автомате это делает электроника, вы лишь подаете сигнал лепестками.
rfr78
7 March 2019mobile
Я понимаю, но могу ли я установить его? Будет ли какой-либо DTC или любой другой симптом, когда я нажму его (Paddle)?
sergey..75
7 March 2019
Под рулевые лепестки можно установить только на автомате или роботизированной коробке передач. В механической коробке передач нет никакой автоматики отвечающей за переключение. Вы его можете установить только для красоты, и подключать его не к чему, поэтому и ошибок никаких не будет.
k-jfk
20 July 2019mobile
Подскажите, для фф3 рест 1.5 со штатным рулем подходят? Или только на rs руль? Что с проводкой в обычном руле, она есть?
sergey..75
20 July 2019
Если с завода лепетски не стоят, значит проводка вряд ли будет, нужно самому делать. там ничего сложного.
BezzzPaniki
23 May 2020mobile
Ганижон
Да менял. У меня свитер тёплый, вязаный.
intelling
23 May 2020
Ганижон
у меня ff3 титаник универсал 18 год.ничего не менял.поставил лепестки и в путь.
HOOLY_GUN
16 October 2020
max_470:
famax
Сейчас искать особо не надо - этих рулей в сборе навалом:
Click
nplusj
3 January 2021mobile
Парни, подскажите.
У меня ФФ3 рестайл на роботе
Штатный руль с подогревом.
Если я куплю такой же руль от европейца с круизом и лепестками, что-то нужно переделывать в проводке или поставил и круиз с лепестками работает? (То что программно круиз прописать знаю)
Я так понял лепестки поставил и по-любому работают, а как круиз?
Просто не хочу отдать 10 тыс за руль а там сюрпризы)))
nplusj
18 July 2021mobile
BezzzPaniki
Подскажи пожалуйста , если приборка простая, без цветного экрана, лепестки работать будут?
У меня рест на роботе, мастер сказал что работать лепестки будут только если приборка с цветным экраном, это так?
BezzzPaniki
19 July 2021mobile
nplusj
Я не очень понимаю какая связь между приборкой и лепестками... Тем не менее мне не доводилось их использовать с чёрно-белой приборкой.
nplusj
19 July 2021mobile
Снял кожух, посмотрел
Получается проводка на лепестки уже есть, правильно я понял? Пины 9,10,11?
И ещё вопрос, кожух рулевой на место ставлю, а пазы ближе к приборке не защёлкиваются , получаются щели, что я не так делаю?))
Сразу под рулевым колесом вставил верно, как фотоотчетах
