Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink:
http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUgfortin:
http://avto-zapusk.ru/install26.htmlцитата: |
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время. Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах. Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения. На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129 |
| Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Пользуетесь системой дистанционного запуска двигателя Ford Remote Start ? |
Нет, системы нет на машине | | 106 | 53% |
Система есть на машине, но не пользуюсь | | 10 | 5% |
Система есть на машине, пользуюсь вместе с GSM CAN BOX от finaef | | 20 | 10% |
Система есть на машине, пользуюсь вместе с нештатной сигнализацией | | 24 | 12% |
Система есть на машине, пользуюсь с штатного ключа | | 40 | 20% |
Total 200 votes, last 21 hour ago.
ipetrochenko
31 October 2013
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
intelling
все самое последнее, согласно отчетов на драйве
и может кто знает как активировать дист запуск через forscan? а то ucds далеко
half2002
14 November 2018mobile
_Serega_
Ключ уже прописан
Вопрос только в активации опции
Подскажите, какие параметры нужно поменять и какие значения выставить?
half2002:
_Serega_ Ключ уже прописан Вопрос только в активации опции Подскажите, какие параметры нужно поменять и какие значения выставить? |
Ну как бы в ucds вот
Как в forscan возможно есть на drive2.ru
mikryashov
15 November 2018
Slllam:
Не проверяли еще этот момент? |
Похоже они не отключаются, но я еще пороюсь в настройках, возможно это где-то в другом месте или блоке настраивается.
Доброго вечера господа.
Для механики есть что то оригинальное из автозапуска? ФФ3, 2 л палка, дорестайл.
Lunatik:
Для механики есть что то оригинальное из автозапуска? ФФ3, 2 л палка, дорестайл. |
Все штатное расчитано на АКПП.
А кто то сталкивался с дизелем?
У меня ФФ3 автоматом дизель 1,5 л, у товарища Куга2 автомат дизель 1,5 л
Ни там ни там запуск не подхватывается
Машина просто "тарахтит" пытаясь завести двигатель, и валится ошибка низкое давление в топливной системе
ПРи этом никаких сигнализаций\меток и прочее не стоит
half2002
Дизель 1.5? Регион какой?
firesanek
28 November 2018mobile
grimbo
Дык написано - украина.
Там такого валом, рестайлы с 1.5 дюраторком
У меня куга 13 года,дизель 2.0,тоже автозапуск не работает. Бибикает,зажигает подсветку приборки и дальше тишина. (BCM прошит рестайловой прошивкой, меню в приборке активировано)Ошибок никаких нет.На драйве видел у человека на 2.0 дизеле такая_же история
hetzer:
У меня куга 13 года,дизель 2.0,тоже автозапуск не работает. Бибикает,зажигает подсветку приборки и дальше тишина. (BCM прошит рестайловой прошивкой, меню в приборке активировано)Ошибок никаких нет.На драйве видел у человека на 2.0 дизеле такая_же история |
Ну как бы в вашем варианте одной прошивки bcm мало. Да и про поддержку дизелей ни чего не слышно.
Экобуст при тех же условиях заводится. Да вместо ключа и нового RFA сигналка пандора.
Вот и я думаю что pcm не даёт завести.
karlon3
при чем в директе PCM пункт конфига для дистанционного старта есть, но он тоже не меняет картину в лучшую сторону
porsh.kirill
1 December 2018mobile
Поиски автозапуска ff3+ навели меня на модуль с кодовым названием "GSM CAN BOX"
mikryashov
1 December 2018
porsh.kirillДал бы тогда, что-ли ссылочку на это устройство для всех...
https://www.drive2.ru/l/516380414378508531/
porsh.kirill
2 December 2018mobile
porsh.kirill:
Поиски автозапуска ff3+ навели меня на модуль с кодовым названием "GSM CAN BOX" |
Отправлял с телефона сообщение, почему то не прикрепилась ссылка. Спасибо за внесение ясности)))
Кто что думает об этой штуковине?
Кто что думает об этой штуковине? |
На мой взгляд имеет право на жизнь. Цена как половина автосигнализациии, но и функционал реализован в лучшем случае на половину. /Можно только позвонить и завести или открыть закрыть.
Те же Пандора и старлайн уже научились заводить Фокусы/Куги с помощью CAN команды. Но в добавок вы получите мобильное приложение, пользоваться которым гораздо удобнее, чем каждый раз звонить и набирать DTMF команды. Ну и информация там какая-никакая в приложении выводится - заряд аккумулятора например, тахометр, статус дверей, температура салона и двигателя и т.д.
Так что мне кажется что эта штука имеет смысл, только если стоит вопрос жесткой экономии бюджета. В ином случае, лучше поставить сигналку с CAN, даже если не стоит вопрос защиты от угона. И использовать ее как заводилку, и телеметрию.
MakoTunkan
15 December 2018
Товарищи, я немного запутался...
Получается, если на ff3 1.5T 2018 года прописать новый оригинальный ключ с автозапуском, то перестанет нормально работать камера удержания полосы/распознавания знаков и для устранения проблемы, надо менять приборку от рестайловой куги, верно?
И еще вопрос: как понять, что 5 кнопочный ключ подойдет к моему фокусу? На ebay таких ключей тьма по вкусным ценам, но не уверен что я их смогу себе прописать.
mikryashov
15 December 2018
iPesec
У вас все перемешалось.
Ключ должен быть 433MHz.
Камера, полосы, знаки работать будут. Просто после каждого использования автозапуска в приборке отключается отображение знаков и нужно лезть в меню и включать обратно, каждый раз.
sb174
15 December 2018mobile
iPesec
После запуска отключается функция чтения знаков. Приходится включать в меню снова. mikryashov больше знает по приборке от куги. По поводу ключей - частота основной критерий.
sb174
mikryashov
Жень, снова вопрос к тебе - проблему со знаками решить не получилось?
mikryashov
15 December 2018
sb174Нууу ни как ACM от Куги2+ достать не могу. Новый 45000 р. стоит
