Датчик света
В данной теме предлагаю обсудить датчик света на ФФ3, ну и может кто-нибудь делал полезные модификации с ним связанные.
Инструкция по эксплуатации (стр.64-66):
Лично у меня на тренде+комфорт не включается автоматом дальний свет, повидимому потому, что нет спец.камеры на лобовом. Но не нашел в инструкции по эксплуатации описание того, как работает датчик света без этой спец.камеры, и одновременно в разделе про свет нигде не написано, что необходима камера для включения дальнего...
Как у вас работает датчик света?
FAQ / Полезные сообщения:
Автоматическое выключение-включение дальнего света
Закрываем датчик для получения "Скандинавский свет"
датчик света, автовключение света, автовыключение света, ближний свет, дальний свет, освещение, датчик
Snek
15 January 2013
Датчик света
69K
lotob1
16 July 2013
ну и то что включается он рано это факт... через 600 км спрошу у дилера, реально ли понизить чувствительность... потому что после 20 в тени он уже включается везде... хотя на улице светло как днём еще
FORTUNA
21 July 2013
А нужно ли отключать датчик света, когда глушишь автомобиль? Или надо переводить в положение "выключено"?
Snek
21 July 2013
FORTUNA
все само выключается.
FORTUNA
21 July 2013
Snek
georg532
7 December 2013mobile
Ребят здравствуйте,вчера заметил что дальний свет направлен куда то пеед собой,ближний и то дальше светит,что может быть?
-metalex-
6 January 2014
Обнаружилась проблема после замены лобового стекла.
Перестал работать датчик света, ведет себя так, как будто постоянно темноту регистрирует. В режиме "авто" врубает ближний даже при ярком солнце. Дилер разводит руками. Механических повреждений нет, датчик дождя функционирует при этом. Может кто сталкивался?
sasha9226
9 January 2014
-metalex-
Лобовое стекло менялось у оф?
-metalex-
9 January 2014
sasha9226
Да, Рольф-Центр.
-metalex-
19 January 2014
-metalex-:
Делюсь решением проблемы. Для того, чтобы датчик света заработал, нужно поизвести его инициализацию. Скидывается минусовая клемма аккумулятора на 3-5 минут. При подключении клеммы всё снова работает.
27 March 2014
А у всех свет с задержкой включается около 1 сек и не включается в хорошо освещенных тоннелях? Езжу параллельно на ФФ2 такой фигни нет - на въезде в тоннель четко включается, при выезде отключается, иногда с небольшой задержкой. Но, чтобы свет включался где-то в середине тоннеля Это особенности датчика в ФФ3 или у меня косяк?
-metalex-
27 March 2014
Vortex:
Видимо особенность программная на FF3. Тоже не сразу врубается.
den_com
14 November 2014
А никто не пробовал замерять сопротивление на датчике света при разной освещенности???
может для изменении чувствительности можно сопротивление подпаять...
ILDAR911
22 June 2015
Подскажите, пожалуйста, какой FINIS код у датчика света? Дилер при замене лобового металлическую защелку ... теперь датчик просто так болтается в кожухе...
pavel11111111
4 September 2015
Всех приветствую.
Подскажите коллеги клубни появилась такая ерунда с датчиком света.
Раньше когда приезжал в поздний вечер или ночью с включеными фарами в положение авто , глушил автомобиль и фары продалжали гореть автоматом еще .
Сейчас же через 3.5 года точнее приезжаю глушу автомобиль и фары гаснут сразу ,как будто она в обычном режиме.
Читал инструкцию нашел только что нужно потянуть рычажок на себя и фары продолжут гореть в режиме провожания вас , это да все работает, но что нужно чтоб было так как раньше .
Всем спасибо заранее , и хороших выходных
SSR
5 September 2015
pavel11111111
В меню бк, настройки, освещение, зад. выкл. фар.
pavel11111111
10 September 2015
SSR
Спасибо
Не понятно только как все сбилось
bibus
18 December 2015mobile
Всем привет, установил себе датчик дождя-света и электрохромное зеркало. Теперь вопрос: установлены штатные биксеноновые фары где дхо посажены на габарит, блок света с самодельным положением авто, при включении в положение авто днём ничего вообще не горит, а вечером врубаются и дхо и ближний. Как сделать чтобы днём работал только дхо, а вечером включался ближний свет?
Snek
10 June 2016
Snek:
Датчик света (сообщение #14137881)
На практике оказалось, что когда очень яркое солнце в лобовое светит, то датчик все равно выключает фары. Хоть не часто, но бывает.
Ну неужели свет через изоленту и плотную фольгу проходит в таком количестве, что этого достаточно для выключения фар? Может дело еще в каких датчиках? Например может еще как-то используются датчики с обоих сторон салонного зеркала заднего вида?
Если другие датчики не задействованы, то надо фольгу брать либо еще толще, либо в пару слоев делать.
Кстати, вопрос давным давно решил очень просто. Сдвинул на 1 мм ниже тот же кусочек фольги с черной изолентой и теперь даже при ярком солнце ближний свет не выключается в режиме датчика - все работает как хотелось.
BlackSea
7 November 2016
Всем доброго времени суток. У меня такая проблемка, сканер выдает ошибку B1A85:22-2F. На сайте etis ford описание следующее:
DTC
Отображаемое название: B1A85
Определение: Электрическая цепь датчика наружного освещения
Изготовитель: Ford
Байт неисправности кода DTC
Описание: Амплитуда сигнала больше максимального значения
Байт статуса кода DTC
Статус:
Заголовок:
Определение: Испытание не пройдено
Испытание в этом цикле мониторинга не пройдено
Необработанный DTC
Подтвержденный DTC
С последнего стирания кодов тест DTC завершен
Испытание не пройдено со времени последнего сброса
В этом цикле мониторинга тест DTC завершен
DTC не требует предупредительной индикации
Собственно хочется узнать, в датчике ли проблема? И как его проверить вообще? Обратил внимание, что в довольно светлое время суток горит ближний.
Naughty Bear
19 April 2017
SSR:
pavel11111111
не соглашусь. у меня такая же проблема как у pavel11111111, но в бк всегда стояло "вручную", когда ставишь время, то при этом горят и задние габариты. но изначально оставался гореть только ближний свет фар.
понятно, что сюда уже давно не заходит, но проблема осталась. может кто-то сталкивался с этим.
pavel11111111
20 April 2017
Naughty Bear
У меня все пришло в норму как SSR сказал , что еще может быть я незнаю
andrey037059
25 November 2018mobile
Focus 3, 2018 года выпуска, титаниум.
Купил летом свет был включен в режиме "авто" днем горели ходовые а как начанались сумерки включался ближний свет, вроде все как положено.
Сейчас конец ноября и очень странно этот режим начал себя вести, днем в режиме авто ближний свет горит а Sync находиться в дневном режиме, выключается только при очень ярком освещении, раньше все было как то синхронно вместе с Sync.
Так же еще заметил что Sync прежде чем перейти из ночного режима в дневной или на оборот, сначала мерцает несколько раз а потом переходит в режим день или ночь.
Тоесть основная проблемма в том что днем в режиме автомат почти всегда горит ближний свет.
Сам я обновлял 2 раза прошивку Sync 3(сейчас стоит 18261), включил отображение климата на Sync, давление в шинах еще включил.
Больше ни чего не делал.
Может кто нибудь что подскажет почему режим авто стал себя так вестм.
atrdz
15 April 2020
может кто разбирал датчик света, можно ли имитировать его показанья, нужно чтоб фокус думал что всегда светло.
FinderRus
15 April 2020mobile
atrdz
Наверное сопротивление подобрать или отключтть его совсем..а зачем? Если не секрет
atrdz
15 April 2020
датчика нет, т.е. состояние тоже что он отключен, а нужно чтобы машина думала, что он есть и на улице светло.
нужно для того чтобы в режиме автосвета ближний работал в 90% в независимости от освещения, а при скорости до 7км/ч свет не включался вовсе, т.е. темно при автозапуске.
поэтому либо датчик покупать и ставить, что нецелесообразно экономически, либо имитацию делать, знать бы схему.
FinderRus
16 April 2020
atrdz
В зависимости от освещенности изменяется сопротивление чувствительного элемента. Чем меньше освещенность, тем больше его сопротивление. При достижении заданной величины напряжения датчик выдает сигнал на усилитель, который приводит в действие реле. Это реле замыкает цепь приборов освещения. Вследствие этого на них подается питание, и включается свет. Значит подобрать нужное сопротивление..
atrdz
16 April 2020
FinderRus
общая схема мне понятна, нужна точная схема с номиналами, но судя по найденым фото разобранного дачика от дорестайла там не только резисторы..., и видимо, проще купить бу датчик и заменить центральный сенсор на постоянное сопротивление, но всё равно нужны номиналы.
11evgen11
29 December 2020
ТАкого беспомощного датчик света я не встречал,я ночью сам могу свет включить..
Y-Protiv
25 January 2021mobile
11evgen11
Ваши сообщения почитать,то ли с вами что то не так Толи ведро бушное купили
akvumi
27 January 2021
Добрый Вечер! ФФ3 рестайл, титанум+премиум свет (поворотный ксенон). Должны ли фары включаться по датчику света на этой комплектации? У меня положение шайбы "свет вкл" от "автосвет" отличается тем, что при автосвете фары поворачиваются с поворотом руля. На свет никак не реагируют, постоянно включены, даже в солнечный день
