Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
Андрюха
16 November 2018mobile
1977qaz
https://www.drive2.ru/l/5612773/
1977qaz
16 November 2018
Андрюха
Спасибо.
Но там написано:
при запуске стартера, отключаются все потребители и автомагнитола в том числе.
У меня проблема в другом.
Если бы также как по ссылке,то она перезагружалась бы постоянно.
AqaKubinec
17 November 2018
1977qaz
Если стоит обогрев лобового, поиграйтесь с ним. И всё уясниться. Андрюха, прав.
1977qaz
17 November 2018
AqaKubinec:
Да,есть.
Можно по точней.
Спасибо.
P.S.
Но ведь ключ поворачиваешь только в первое положение и магнитола начинает работать(перезагружаться в том числе).
Стартер не крутишь.
AqaKubinec
17 November 2018
1977qaz
Включите обогрев когда магнитола работает нормально без перезагрузок. И обогрев заднего стекла можно включить вместе с ним. Пусть отработают положенное время и будет вам снова перезагрузка.
Для себя я выявил то что, магнитола реагирует на скачки как на повышение так и на понижение питания в цепи.
1977qaz
17 November 2018
AqaKubinec
Вот оно что, завтра попробую!
СПАСИБО.
xxxxxxx
17 November 2018
1977qaz
у меня была такая проблема, перезагружалась после отключения подогрева лобового стекла, после замены акб проблема пропала, а теперь еще и магнитолу поменял)), да, в фильтре питания магнитолы надо увеличить емкость конденсаторов в разы наверно, должно помочь
boss62
17 November 2018mobile
1977qaz
Ну я не знаю проблема как то само сабой разрешилась. Я даже и забыл. Посмотрю что этой зимой будет. Пока не перезагружалась.
1977qaz
boss62
terkum
Сейчас проверил,отключил сначала разъем
подогрева лобовухи.
Попробовал,не перезагружается.
Работает как надо.
(Авто ночь простояло)
1977qaz
Вот что продавец ответил:
xxxxxxx
17 November 2018
1977qaz
всё правильно, скачек напряжения, лобовуха похоже самая мощная нагрузка после стартера, а вот почему с новым акб это не устранилось- вопрос, если есть возможность проверь акб по ёмкости, может его зарядить надо)), у меня вела точно так же, после замены акума забыл про болячку, можно залезть в магнитолу и добавить конденсатор , частично сглаживает этот скачек
xxxxxxx
17 November 2018
а отключать разьём подогрева нет необходимости, достаточно кнопкой включения подогрева имитировать тоже самое
1977qaz
terkum
Акб проверял,с ним всё хорошо.
На счёт кнопки,пробовал не получается.
У меня магнитола начинает работать при вкл.(повороте ключа) в первое положение.
Видимо и обогрев тоже так начинает работать.
Вкл-выкл.ни как.
р.s.
Когда пробовал с кнопкой(в 1 положение)
У кнопки подсветка даже не срабатывает,чтоб узнать вкл. или нет.
МирЖ56
1977qaz
Подключи елс. Через FoCCCus поменяй 6-ую цифру в инженером конфиге BCM с 1 на 0. Обогревы лобового, заднего и зеркал небудут включаться автоматом, только кнопками.
1977qaz
17 November 2018
МирЖ56
Вот СПАСИБО.
Попробую.
sviridov
1977qaz
У вас магнитола PX5, там есть режим сна, а есть режим загрузки с нуля. Я предполагаю, что у вас сон стоит на 3-4 часа или больше, то есть после выключения зажигания магнитола спит 3-4 часа, потом полностью вырубается и соответственно после длительного простоя при включении зажигания загружается с нуля, если прошло 1-2 часа, магнитола соответственно выходит из сна, моментально стартует. Посмотрите в настройках, какое время сна у вас стоит, рекомендую поставить на Авто, тогда магнитола у вас всегда будет уходить в сон и моментально просыпаться не перегружаясь, энергопотребление во сне у PX5 минимальное, за разряд аккумулятора можно не беспокоиться.
1977qaz
17 November 2018
sviridov:
Здравствуйте.
У меня стоит "авто",уже смотрел там.
Да и раньше пока морозов не было.Всё было нормально.
Оставлял авто на двое суток,никаких перезагрузок не было.
sviridov
1977qaz:
Здравствуйте.
У меня стоит "авто",у же смотрел там.
А пробовали поставить какое нибудь время, а потом обратно на авто, может чего подвисло. Или как вариант поставить максимальное возможное время сна и проверить в течении этого времени, будет ли перегружаться.
P.S. У меня практически такое же ГУ, проблем в морозы (пока до -8) нет.
1977qaz
17 November 2018
sviridov
Попробую,завтра.
Хотя вряд ли,продавец мне и прошивку присылал,её поставил,один день нормально.
А после ночи тоже перезагружается.
bald2009
18 November 2018
Всем привет. Всю тему штудировать лень, поэтому задам вопрос сразу. Форд фокус 3 штатные парки перед/зад, штатная камера зх, блисс, автопарковка. Стоит РП33, на что можно заменить из андройда, чтоб все штатное работало?
18 November 2018mobile
bald2009
А нам лень отвечать,почитайте тему особенно первый пост
bald2009
18 November 2018
Ничего там нет
megaev
bald2009
Синк 2 или 3 - твой вариант. Ищи инфо в соответствующей теме.
bald2009
18 November 2018
megaev
Про синк я все знаю, не интересная балалайка. Интересно китай
МирЖ56
19 November 2018mobile
bald2009
Пару месяцев назад попадалась запись с ссылкой. Поддерживает автопарковку. Листай назад
IlSan
19 November 2018
Кому-то удалось подключить управление кнопками на руле сей (или похожей) ГУ https://ru.aliexpress.com/item/Android-4-4-Car-D...d1uTl3v ? Подсветка кнопок, работающая через коробок "CAN-BUS", как ей вздумается, будет принудительно "зажигаться" через проводок "ILL", благо он есть..., а вот кнопки руля, подключенные к этому же коробку, абсолютно не хотят работать, хотя две из них (громкость "-" - переключает треки назад и громкость "+" - "изображает" кнопку "MODE"), как-то работают, остальные три "молчат"..., проводки, обозначенные у китаяся на схеме подключения как Key Control "1/TX" и "2/RX" уходят в недра того же коробка "CAN-BUS"...
sviridov
20 November 2018mobile
IlSan:
У меня такая же магнитола, кнопки на руле работают все, без проблем, с теми же назначенными функциями, что были на РП-32, правда переназначить их не получится. Посмотрите в заводских настройках какой у вас канбас выбран, может от другой машины. Кстати там же в заводских настройках можно подсветку кнопок включить на постоянку, провод ILL не нужен.
IlSan
20 November 2018
sviridov
Спасибо! Я совсем забыл, что кнопки перепаивались под другие номиналы сопротивлений , вернул штатные, всё заработало...
Pioneer_60
26 November 2018
Приветствую!
Нужна помощь, на магнитоле Red Power CARPAD DUOS A15150 перестал работать штатный Аудиоплеер на винде (при попытке проигрывания аудиотреков с флешки или sd-карты зависает). Обращение в сервисный центр, обновления не помогли. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Dimuha
28 November 2018
Всем привет!
Есть тут обладатели балалек на Alwinner T3 (4 ядра, 9" экран) с андроидом 7.1.1 (или на фейковых прошивках пишет 8.1.0)? Особенно интересуют счастливые обладатели у которых работает SYNC Интересуют версии ПО и MCU.
4 people online
4 people online
