1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
Здравствуйте! Установил кнопкиКК на ФФ3 механика.
Активировал байты 23 и 224.
При движении и включении КК при наборе или снижении скорости с помощью кнопок высвечивается сообщение "Двигатель неисправен" и машина перестает ехать (5-10км в час).
После перезапуска двигателя ошибка пропадает и машина нормально едет до очередной попытки включить КК. В чем может быть проблема?
bizz41bizz41:
O_zone У него лим не нарисован, но кнопка рабоатет. |
Да, так и есть. И пока не активировал ограничитель скорости, ничего не работало, и вылазила ошибка В112В. А после включения 224 байта заработало все, и даже появился LIM.
dima-72
Может с кнопками уже до тебя кто поработал? Встречал инфу что кнопки без лим переделывали под лим.
bizz41
20 August 2018mobile
smitnik
Я уже отвечал кому то подобный вопрос.
Когда я 3.5 года назад установил круиз и поехал испытывать, случилось то же самое. Сбросил ошибку форсканом и больше за 100000 км подобное не повторялось.
Так что надо попробовать сброс ошибок.
sven_spb
20 August 2018
smitnik:
высвечивается сообщение "Двигатель неисправен" и машина перестает ехать (5-10км в час). |
У меня было то же самое. Ничего не делал, ночь машина постояла и с утра уже всё было нормально. Само.
bizz41
Спасибо! Вечером попробую.Хотя вчера все ошибки потёр...
sven_spb
Да,заработало! Спасибо!
all504
26 August 2018mobile
Всем привет!
Если с дорестайлом все понятно, прошу помочь разобраться с рестайлом..
Что бы все сделать по стоку, подскажите пожалуйста списком финисы того что нужно приобрести (руль с подогревом и синком, сами кнопки, проводка, что-то еще?).
Или у рестайлов по стоку руль идет с кнопками и проводкой?
Всем привет. Тему не стал создавать. Решил отписаться тут.
Машина ФФ3 ТрендСпорт. Круиз-контроль в комплектации.
Пользуюсь не часто. Сегодня на трассе хотел включить, а он никак не реагирует, не включается.
Что может быть причиной ?
dkardon:
Всем привет. Тему не стал создавать. Решил отписаться тут. Машина ФФ3 ТрендСпорт. Круиз-контроль в комплектации. Пользуюсь не часто. Сегодня на трассе хотел включить, а он никак не реагирует, не включается. Что может быть причиной ? |
там не одна причина может быть. проводка, повреждение шлейфа в часовой пружине. сами кнопки, да, попадал и на такое. круиз не включался, лимит работал при этом. разобрал кнопки, на резинку токопроводящую прилипла пластиковая стружка, убрал и все заработало.
при наличии мультиметра и прямых рук, все вычисляется за 30 минут времени с кофе.
Всем привет, подскажите пожалуйста кто может замерить сопротивление на рестайловом круиз контроле. Пытался поставить рестайловый руль на дорестайл, не работают кнопки управления БК и круиз контроль. Замерил сопротивление оно отличается от дорестайла. Хочу понять на рестайле другое сопротивление или кнопки нерабочие.
Sums:
Всем привет, подскажите пожалуйста кто может замерить сопротивление на рестайловом круиз контроле. Пытался поставить рестайловый руль на дорестайл, не работают кнопки управления БК и круиз контроль. Замерил сопротивление оно отличается от дорестайла. Хочу понять на рестайле другое сопротивление или кнопки нерабочие. |
Это давно известная проблема. Человек на драйве сделал для этого адаптер.
Sums
1 September 2018mobile
karlon3
Поделитесь ссылочкой пожалуйста. Думаю будет полезно не только для меня.
Sums:
karlon3 Поделитесь ссылочкой пожалуйста. Думаю будет полезно не только для меня. |
Ответил в личку. Чтоб не посчитали рекламой.
Вопрос по поводу сопротивления остается открытым
Partizan_161rus
3 September 2018
all504:
Всем привет! Если с дорестайлом все понятно, прошу помочь разобраться с рестайлом.. Что бы все сделать по стоку, подскажите пожалуйста списком финисы того что нужно приобрести (руль с подогревом и синком, сами кнопки, проводка, что-то еще?). Или у рестайлов по стоку руль идет с кнопками и проводкой? |
Всем привет. Присоединяюсь к вопросу) На рестайлы кто-то уже ставил КК? Руль слева ОК справа голосовое управление/ с подогревом.
Долго читал, но, кмк в ветке про рестайл нет финисов. Или ткните носом)
O_zone
3 September 2018
Partizan_161rusвидать не хватило сил дочитать )))... и отчеты и финисы есть...
"рыбу не дам, вот тебе удочка
" - найди, например, сообщение от
xave от 6 июня сего года
Partizan_161rusФинисы блока кнопок круиза на фф3+ и Кугу,только есть,а вот проводки нет.Нет не финиса на нее и соответственно в продаже,поэтому изготавливается самодельно.Если лень искать номера пинов для проводки,искать их в продаже,изготавливать проводку-готов помочь
На выходных установил круиз контроль. Минусы - кнопка без бортика (но это не заметно), трудно сделать прямой вырез.
А так не чего сложного, особенно когда достал всю проводку.
Ford Focus 3 Titanium
Жгут проводки круиз контроля 1801776
Жгут проводки рулевого колеса 1801772
Кнопка 2122177
andrey037059
3 September 2018mobile
Всем привет.
Дико извеняюсь за глупые вопросы но сам не въеду что мне заказать что бы поставить круиз(кнопки, проводка)
Мой авто focus 3 2018 год. 1.6 125 л.с. powershift
Просто цены не дешевые, не хочу ошибиться.
Допустим на али видел два варианта с лимитом но не понял в чем отличие и какой мне нужен
Буду очень благодарен, тапками не кидайтесь
мерзавчик88
andrey037059
Вам можно поставить с лимиттером.
andrey037059
Подойдет любой вариант, кроме адаптивного. Если хочется сэкономить, можно взять такой же от Focus USA по коду Motorcraft SW7476. На ибее он новый стоит $41 с доставкой, что на тысячу дешевле, чем аналогичный в РФ.
andrey037059
xave
Спасибо Вам за ответ.
А визуальное какое отличие между адаптивным блоком кнопок и простым с лимитом?
andrey037059
На адаптивном есть кнопки со стрелками <- - -> и <-->. Кстати по коду SW7476 лимитера не будет, т.к. этой функции на фокусах в сша нет.
АМИР95
5 September 2018mobile
Всем добрый вечер
Установил кнопки круиза на фокус3 дорестайл, собрал руль установил подушку и нарисовалась такая щель между рулем и кнопками
Как нибудь вариант убрать ее?
Pablusha
Всем привет! Есть у кого-то фото вблизи (или возможность сделать это фото) установленного КК на Форд Транзит 14'+?
АМИР95
6 September 2018mobile
Кто нибудь знает номер этой детали и где заказать?
Нужна та которая над кнопками круиза ставится
АНДРЕЙ1973
6 September 2018
заказать можно. но только вместе с кнопками круиза.
АНДРЕЙ1973
6 September 2018
2122162 эти кнопки идут с кантиком.
