Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
321,9K
Smolan
9 July 2018mobile
Проблема появилась на фф3 2.0 пш, когда едешь шум тртртртртр ,выключаю климат ,звук есть , что может быть , сталкивался кто с такой проблемой??? (Грешил на подшипник кондиционера,но не он раз шумит когда он выключен)
karlon3
9 July 2018
Smolan:
Масса вариантов: помпа, гена. Если побольше потребителей вкл (дальний подогрев всего). Тональность меняется?
Smolan
10 July 2018mobile
karlon3
Тональность не меняется просто стрекочет и все
karlon3
10 July 2018
Smolan:
karlon3
Значит не гена.
megaev
26 July 2018mobile
Smolan
Это стрекочет клапан продувки адсорбера. Информация есть в теме по двигателю 2.0
Smolan
27 July 2018mobile
megaev
Спасибо большое, скорее всего он
LowriderGTS
29 July 2018
Друзья, подскажите что за посторонний звук появился?https://youtu.be/0X6zQsPbjEg
https://youtu.be/HF3YX6tzgmc
LowriderGTS
8 August 2018
отвечу сам себе и, возможно, тем, у кого такая же проблема: после замены комплекта ремня ГРМ + помпы звук ушел - вроде как помпа, поскольку ролик был в хорошем состоянии
sharabu
2 November 2018mobile
Всех приветствую.
Приобрел новый фф3 1.6 мкп 105 лс.пробег 5ткм Так вот при разгоне и при ускорении на любой передаче слышен какойто посторонний звук,как будто крутятся не смазанные шестеренки насухую,слышно при открытом окне на гладком асфальте,при закрытых окнах этл похоже на шипение в движке.Газ отпускаеш-щвук моментально пропадает.
Wooof
2 November 2018
Всем привет!
Не очень уверен, что в нужной теме пишу, но почему-то решил написать сюда.
Машина: Фокус 3, 2013 года, 1.6, МКПП. Пробег почти 115000.
Ситуация следующая:
С конца лета появились странные ощущения при трогании утром после ночного простоя. Обычно трогаюсь без газа и норм было.
Сцепление отпускаю потихоньку и спустя пару секунд, пока я его еще отпускаю, машину начинает колбасить и что-то гремит спереди:)
На уже прогретой машине такого ничего не происходит - все хорошо стартуется и едет.
Причем, тысячи 4-5 назад ездил в сервис на замену масла и фильтров, озвучил проблему мастеру - он ничего не нашел.
Ремни я никакие не менял еще вообще. Последнее, что менял - свечи тысяч 30-40 назад.
Также стал замечать тоже по утрам, что появляется свист на первой скорости - ремень?
Ну, и раз уж обращаюсь тут, то может тоже подсказать кто сможет:) - иногда кажется, что стали странно включаться скорости. Раньше вроде все плавно было - ручку передач словно засасывало в нужное место. Теперь же иногда не хочет нужная передача вставляться и ждешь, пока она провалится. Особенно это касается 3й скорости.
Заранее спасибо!
megaev
Wooof
Может дело в самом сцеплении? Выжимной подшипник может свистеть. Если ничего не делали, то по пробегу уже вполне можно поменять.
turik_861
20 December 2018
В районе 2000 об, а точнее в диапазоне 1800-2200 слышу бряцанье в движке. Будто он дизельный. Потрескивание некое. На детонацию не особо похоже. Трещит, дребезжит что-то. Причем бряцает на холостом, на передаче и даже когда накатом едешь на передаче, отпустив газ. Именно в этом диапазоне оборотов. Что может быть???
olan77
20 December 2018
T
turik_861:
Приёмистость двигателя не упала?Маслёнка не горит?Масло,свечи качественные?ТО по рекомендации производителя?Тогда забейте!Предупредить неисправность,Вы точно уже не сможете.
andrey037059
21 December 2018mobile
olan77
Я думаю тут будут только догадки(катализатор, защита двс итд)
Советую не откладывать и заехать в сервис или самому в гараже на яме посмотреть и послушать, я думаю вы быстрее так найдете неисправность чем мы тут все вместе.
Или попробуйте этот звук записать(аудио или видео)
pirateninja
25 December 2018
Фокус 3 1.6 125л.с. 2013 Проблема началась несколько дней назад, когда начал замечать шипение на холодную со стороны воздушного фильтра.
Недавно шипение стало перерастать в свист, при том, свист начинается на 2-ой минуте после запуска и пропадает полностью когда машина прогрелась. При этом частота свиста меняется, но не смог понять, связано ли это с оборотами. Иногда еле подсвистывает при езде (слышно из салона). Пробовал крутить руль, думал, что возможно ГУР, но при поворотах свист с ГУРом не коррелирует. Что это может быть?
pirateninja
26 December 2018
P
pirateninja:
Удалось ещё немного подиагностить, в итоге перестаёт свистеть на нажатие сцепления. Отлично, все поняли, что это выжимной подшипник, вопрос такой: забить или делать срочно?
megaev
26 December 2018mobile
pirateninja
Тут можно и не срочно, но и забить совсем тоже нельзя. Если пробег приличный, то лучше сразу комплект сцепления поменять, чтоб не разбирать его дважды (дороже выйдет)
pirateninja
26 December 2018
megaev:
pirateninja
Прошу прощения, что снова переобуваюсь, но по спецификации КПП посмотрел, что на холодную, при не нажатой педали сцепления выжимной не крутится, соответственно, это скорее всего не он. Первичный, я думаю. По поводу замены отдельных компонентов - да, знаю, что такие вещи как сцепление в лучшей практике меняется всё, включая диск и корзину, поэтому я готов
Volosok
28 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста. Появился странный свист ( похож не на свист турбины ,а как будто дырачка где то)
Начинает свистеть от 1800 и где то до 2500 оборотов. И то нужно поймать положение педали,что бы появился этот свист. Вот нашёл в интернете такой свист . Что скажете,это турбина или ... Подскажите
Машина FF 1.6 ecoboost 150 л.с. 2011 года.
На холостых звука нету.
https://youtu.be/PFIUpBYpZdM
maha-sap
9 March 2019mobile
Добрый вечер, есть вопрос, после замены сцепления в сервисе начало сильно трясти двигатель, вибрация очень ощутимая в салоне,когда сделали сразу начало трясти, в сервисе сказали,что такое может быть после замены, но сцепление с коробкой были отрегулированы повторно и вибрация так и не ушла, приехав в сервис они еще раз осмотрели сказали, что правая опора двигателя сместилась и надо ее менять, до замены сцепления все было нормально, я правильно понимаю, что скорее всего они надорвали правую опору? Как это доказать, они все отрицают, ранее проблем в этом сервисе не было, обслуживались у них не один год
EGORKAJA
10 March 2019
Скорее всего они оставили висеть двигатель на одной правой опоре , соответственно подушка повредилась .
SpeeDriver
27 April 2019mobile
Приветствую соратники! Фокус 3, 2012, 1.6, 125 л.с., пш. Пробег 78 тыс. Несколько дней назад появился странный гул-зуд. Проявляется только на горячую, на холостых и на ходу. На включение кондиционера, электроприборов, поворот руля не реагирует, переключение режимов КПП тоже не влияют на него. Тональность меняется только вместе с оборотами. Доносится слева, как будто со стороны катушки зажигания или коробки. Что это может быть?
leonidsilyuk
22 May 2019mobile
Добрый день.У меня появился посторонний звук при малых оборотах 10-20км. При нажатии и сборосе пидали газа. Звук ТЫР – ТЫР – ТЫР - ТЫР как – будто защита бьётся. Ездил в разные сервисы причину не нашли, либо звук проподает как приедешь к мастеру, либо понять не могут. А слышно этот звук когда по двору едешь или вдоль забора именно на маленькой скорости. Машина фф3 14г. пробег 60тыс. 1.6. 125л.с. коробка PH. Помогите подскажите, может кто встречал и боролся с такой проблемой
SSR
22 May 2019
leonidsilyuk
Лучше звук запишите, думаю, так понятнее будет.
waspck
2 June 2019mobile
1.6 105 л. пробег 75000.
На прогретом движке цокотят пальцы при повышении оборотов.
Кто сталкивался ?
Rokky
4 June 2019
Ребята, всем хорошего времени суток. Помогите, пожалуйста, определить в чем проблема: постоянно идет стрекот с правой стороны двигателя 2.0 tdci 140hp дизель. Записал видео, источник звука примерно по центру видео кадра. В конце видео я поближе микрофон поднес, чтобы было лучше слышно. Звук постоянный, с повышением оборотов частота стрекота увеличивается прямо-пропорционально. ГРМ заменен 25к назад, пробег 172к. Покурил форум, некоторые люди пишут, что может стрекотать клапан ЕГР, но пока не уверен. В сервис пока не ездил, пару лет назад спрашивал у мастера, он сказал, что все ок, беспокоиться не стоит. Но пару дней назад я менял фильтры и масло, и снова задумался об этом. Что это может быть и чем чревато, если ничего не делать? http://www.youtube.com/watch?v=rpOVIDQ_oWc
Deniskin
4 June 2019
Здравствуйте. Подскажите, тут пишут про стрекот и муфты в двигателе 1.6 125. У меня прилично стучит на холодную таким металлическим стуком. С прогревом стук прекращается и остается звук дизельного мотора. Пора что то менять или уже поздно?
Deniskin
10 June 2019
Здравствуйте еще раз. Может кто нибудь чего подскажет по брякотку мотора?
Мотор теплый но после простоя минут 10-15.
Мотор после поездки не выключался.
DenisItaly
15 June 2019mobile
L
leonidsilyuk:
Я давно уже об этом писал, стук идет скорее всего от пальцев и только при нагрузке даже не большой, в общем что тут на форуме, что в сервисе разводили руками, перед командировкой выкатал весь бак, залил 100 бензу и вроде как стуки прошли))) но меня это не успакаивает, т.к. мне придется все время на 100 бензе ездить?!))) И у нас это не единичный случай, у знакомого такая же ситуация, решения нет, только пока заливка 100-ого бензина. Менял АЗС, но разница была не существенная.
kum_15
10 July 2019
Проблема такая.
При включении зажигания раздается кратковременный гул, где то под капотом, левее, если смотреть от руля. Похожий на накачку какой-то жидкости. Исчезает секунд через 5 макс. Бензонасос?
