Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
24adonis
28 June 2018mobile
Не уверен, может надо в центральной конфигурации поставить, экран с виргацией
и панель радио с навигацией.
strattec
28 June 2018
все это выставлено эран 5 и рп 86
24adonis
29 June 2018mobile
strattec
Я и себя нечего не делал, подключил экран всё работало.
Попробуй экран перезагрузить, может поможет.
O_zone
29 June 2018
strattec
можно, конечно, посоветовать тебе поковырять директ конфиг модуля ПАМ или залить в него чью-нибудь конфигурацию, но дело может кончится тем, что линий не будет вообще никаких )))... как говорится, на свой страх и риск. поищи ранее в теме SSR выкладывал свой скорректированный конфиг
strattec
30 June 2018
O_zone:
strattec
А что такое ПАМ модуль ?
24adonis
30 June 2018mobile
Модуль парктроников
strattec
30 June 2018
24adonis:
Модуль парктроников
Думаю там все в порядке, туда не кто не лазил, они у меня заводские шли с авто + автопарковка, а вот когда была другая камера там была эта менюшка, может это из за камеры зависит ?
24adonis
30 June 2018mobile
strattec
Я тебе Сообщения отправил.
O_zone
30 June 2018
strattec
так ты камеру поменял и/или дисплей?
от типа камеры тоже зависит... многие сталкивались с тем, что при установке разных камер получали разное отображение на дисплее - нет менюшек, нет линий, изображение вверх ногами и пр.
strattec
30 June 2018
O_zone:
strattec
Камеру поменял, купил сейчас какая мне и нужна была, у меня 2 экрана есть, на одном не активна меню, на другом все менюшки горят, но так же: кнопки лупа и линии не работают
обе камеры под хеч 5 экран, только одна под рестайл, лин берет с бсм, я ней я влетел, она у меня не работает с модулем камеры, а вторая все работает, просто не убираются линии
24adonis
30 June 2018mobile
В Модуле камеры надо посмотреть Direct Config, может там надо включить.
O_zone
30 June 2018
strattec
подозреваю, что нужная тебе это ВМ5Т которая,..
24adonis
об этом я и говорил выше
strattec
30 June 2018
O_zone:
strattec
Да именно с ней все раработало все штатно, линии только не убираются
24adonis
30 June 2018mobile
O_zone:
24adonis
Выше ты писал про модуль ПАМ, я про модуль Камеры.
O_zone
30 June 2018
24adonis
а точно, но имел я ввиду, конечно же, модуль камеры... простите великодушно
З.Ы. загнался просто, на днях ставили задние парки на фф3+, и этот ПАМ модуль засел в голове )))
strattec
речь в моих последних сообщения шла о модуле камеры, IPMB
Elzoco
7 July 2018
Hello,
whats the correct Part number for the original Rear View Cam from Ford for a Focus 3 ST Facelift build 2017.
Is it 1867926 ? Here is a Picture how it should look:
Greeting from Germany
24adonis
7 July 2018mobile
Elzoco
Hier ist originale Kamera für Focus 3 Facelift
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...2689789
Verkäufer aus Deutschland.
Elzoco
7 July 2018
Thank you! I bought this camera.
Do you know, what cables i need?
24adonis
7 July 2018mobile
Elzoco
Kabelbaum für Heckklappe mit Kamera Anschluss, leider ist aus USA
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...8399244
aprilten
10 July 2018
Ребята! Сможете подсказать в чем дело или хотя бы направить в нужном направлении. Подключали камеру с али фокус 3 к монитору рп7, все вроде как положено к фонарю заднего хода, камеру загерметили, но практически сразу выскочила проблема. На задней передаче темнеет экран + помехи. По прошествии времени пропадает и все норм. В чем проблема? видео к сожалению не заливается
мерзавчик88
10 July 2018mobile
aprilten
Думаю что где то контакт плохой, сигнальный провод проверьте.
SSR
10 July 2018
aprilten
В камере проблема, экран выводит аналоговый видео сигнал. Или в кабеле, я тянул экранированный, двухжильный, но камера у меня штатная.
strattec
10 July 2018
aprilten:
Питание +12 не пробовали переделать ?
aprilten
10 July 2018
strattec:
что значит переделать?
aprilten
10 July 2018
SSR:
aprilten
я понимаю что в камере дело или проводке(но с ней вроде все в порядке), не в экране. буду смотреть
24adonis
10 July 2018mobile
aprilten
Бывают вот такие фильтры для питание.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...4493880
aprilten
10 July 2018
24adonis:
aprilten
т.е. нужен стабилизатор на 12 вольт, правильно?
24adonis
10 July 2018mobile
aprilten
Если это помехи от 12 вольт, то нужен.
Помехи постояно или только при заведённом двигателе?
aprilten
10 July 2018
24adonis:
aprilten
а я не могу переключить селектор без того, чтобы двигатель не заводить(powershift). Заводишь->включаешь заднюю->помехи и потемневший экран. После этого едешь, включаешь заднюю и все норм. Попеременно.
24adonis
10 July 2018mobile
aprilten
Тут проблема или в самой камере или питание камеры.
Подключи питание камеры на прямую к 12вольт, если будут помехи то наверно проблема в Камере.
