Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4K
karlon3
25 May 2018
amandreo:
Здравствуйте! Какую надо проводку докупить , чтобы было не по колхозному?
Т.е. посмотреть шапку религия не позволяет?
Круиз контроль, установка. (сообщение #14343144)
amandreo
25 May 2018mobile
Я все понимаю, что посмотреть, это хорошо, смотрел, рп-7 , что это, и картинок больше нет
karlon3
25 May 2018
amandreo:
1. У вас нет ни джойстика РП-7 подрулевого ни круиза Вам надо купить 2 проводки . рулевую и подушки, т.к. в проводке руля для круиза ДРУГОЙ разъем для подключения подушки. У вас квадратный, в в новой проводке круглый, маленький зеленый (как на фото 2)
Номера:
1801776 проводка подушки
1801772 проводка руля для круиз контроля
amandreo
26 May 2018mobile
karlon3
А разве у меня проводки для круиза нет?или подушки, или надо две, и тогда будет как с завода?
karlon3
26 May 2018
amandreo:
karlon3
Вам что нужно? Если есть кркиз значит есть проводка. Если нет значит нет.
amandreo
26 May 2018mobile
Я к тому, что круиз мне поставили, но там все по колхозному, вот я и спрашиваю, мне 2 покупать, чтобы было не колхоз, либо одну, а то 2 куплю, а там одна будет. Когда мне ставили круиз, вроде как я деньги только за кнопки отдавал... Точно не помню..
amandreo
26 May 2018mobile
С форума ставил человек, правда он теперь не отвечает ни на телефон, ни здесь
2b0rg
26 May 2018mobile
amandreo
Так откуда ж мы узнаем что там тебе накрутили с проводкой))) снимай подушку, смотри, делай выводы.
Анатолий33
26 May 2018
amandreo:
Снимите подушку и проведите ревизию что там и как. Заодно будет все понятно и вам, и нам (если покажете внутренности руля).
И готовы ли вы к вырезу штатного руля под зелёный разъём - уж больно там геморрно вырезать.
Купить проводку всегда успеете.
Vaskor
4 June 2018mobile
Добрый вечер...вопрос в следующем...фокус 3 2012 руль с SYNK (говорящий человек)...можно ли поставить руль с рестайлинга (с круизом и подогревом...и куда ставить кнопку подогрева)???
karlon3
4 June 2018
Vaskor:
Масса вариантов. Можно перерисовать кнопку. в блоке кнопок который ставится вместо визитницы. Но для обогрева придется еще часовую менять либо задействовать не используемые дорожки. Что-то думать по управлению включением обогрева. Либо рестайл BCM, либо какой-то свой блок. А так вот Обогрев руля Ford Focus III
DICh
6 June 2018
А кто может подсказать код на кнопки круиза для фф3 рестаил с лимитом?
xave
6 June 2018
DICh
Без LIM 1851411
С LIM 1872800
Для адаптивного круиза 1872801
DICh
10 June 2018
xave
Спасибо! А есть код на проводку? Я так понимаю штатно её нет.
_Serega_
19 June 2018mobile
А в Рестайл третьем. Какой прогой активировать круиз? Есть провод ELM27
Vas_112
19 June 2018
_Serega_
Forscan
Tehop
28 June 2018
Понимаю что информации аж 97 страниц, можно все найти, но где-то час читал и как обычно ничего не нашел и не понял. Суть в чём, имеется FF3 2013 года, Trend sport. Руль без нижних кнопок, VIN X9FMXXEEBMDD55063. Очень хочется поставить круиз, так как езжу по трассе каждый день 150-200км. Звонил оф. диллеру в Ростове-на-Дону, они назвали мне ценник 49000р. За такие деньги я конечно же буду нажимать педальку ножкой. Что собственно надо для установки круиза не у оф диллера?
Какой вариант из инструкции мой?:
A) 1. У вас нет ни джойстика РП-7 подрулевого ни круиза
B ) 3. Переход с подушки ОК-М на ОК- ОК
3.1 Если у вас есть круиз.
3.2 Если у вас ничего нет
C) 4. Установка джойстика РП-7 на машину с круизом
Кнопок нет это понятно, как понять есть круиз или нет? И где собственно найти в городе человека который может всё это грамотно подключить и установить?
gs_master
28 June 2018
Всем привет. На днях устанавливал круиз контроль, был руль ок-м заменил на такой же ок-м только с круизом и дополнительно поставил проводку 1801776 что бы все это соединить, все работает проблем нет, но высыпало куча ошибок в режиме тестирования. Сбрасывал клему на полчаса, не уходят. Через форскан их вообще не видно. Может кто сталкивался с такой проблемой. На форуме нашел только предположение что двойной пин выходит из разъема рулевой пружины, только не могу понять где этот пин и где пружина, при сборке руля вроде все встало на свои места все кнопки работают. Заранее спасибо за любую помощь!
ошибки
dtc#01 c140_00
dtc#02 c121_00
dtc#03 С199_00
dtc#04 1607_87
dtc#01 c151_00
dtc#01 c200_00
Vit76
28 June 2018
Tehop
Например, на Авито полно объявлений, кто этим занимается. Может ещё где есть.
O_zone
28 June 2018mobile
gs_master
А шнурок у тебя какой, с переключателем шин?
gs_master
28 June 2018
O_zone
Без переключения да еще и самый дешевый ELM327 с блютуз, дело в нем?
karlon3
28 June 2018
G
gs_master:
O_zone
Он без переключателя одну шину не видит и соответственно ошибки не удаляет. Я появились они после считывания as-build.
O_zone
28 June 2018mobile
Именно так, karlon3, все верно указал
gs_master
28 June 2018
O_zone
я сейчас заказал елс27 китайский он правда то же без переключателя им можно будет сбросить?
xave
28 June 2018
gs_master
Да, можно
O_zone
28 June 2018
G
gs_master:
O_zone
если заявлена поддержка всех шин, то можно
gs_master
28 June 2018
O_zone
Всем спасибо за разъяснения, буду ждать шнурок и пробовать!
megaev
28 June 2018
Tehop
Твой вариант №1 или №5 из шапки темы, в зависимости от того, какие кнопки на руле. Соответственно нужна проводка и кнопки (с лимитом или без выбирай сам, можно и то и другое ставить). Придется резать руль, либо искать б\у руль с круизом. Активируется все за 5 минут.
Tehop
29 June 2018
megaev:
Tehop
Руль вот такой. Это получается вариант номер 1?
Тогда мне надо 3 вещи
1692215 или 1784105 кнопки круиз контроля
Правильно я понимаю? Джостик РП 7 это для голосового связи? У меня нет её поэтому не надо получается?
megaev
29 June 2018mobile
Tehop
Да, первый вариант твой.
