Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
576K
Backuper
13 August 2017
Song
Подскажите пожалуйста, откуда лучше взять постоянный плюс
Song
13 August 2017
Backuper
Так я ж сказал - F79.
Жёлтый должен быть подключен к постоянному плюсу. А красный - это управляющий, т.н. ACC. На нём напряжение должно засыпать,
Korben
14 August 2017
Song:
Korben
От предохранителей.
Например:
Жёлтый - F79
Красный - F61, F62 (или от + датчика дождя).
Красный подключил к F85, там напряжение появляется после включения зажигания. Сперва подключил к F62, авто засыпает только через 30 минут, при каждом открытии двери региг начнет запись. Решил что лучше от зажигания.
Song
14 August 2017
Korben
F62 засыпает ровно через 11 минут.
P.S. Хотя нет, зависит от настройки в BCMi.
Вообщем, это регулируемый параметр.
Korben
15 August 2017
Song:
Korben
Какой параметр править не подскажете.
Song
15 August 2017
Korben
BCM Configuration Data DE00 -> TInteriorLightOff
rodos
19 October 2017
Хочу подключить антирадар с помощью такой штуки (нужен разьем USB)
нашел фото в соседней теме
Никто не встречал что-то подобное но более миниатюрное? (ebay, ali)
Song
20 October 2017
rodos
А зачем оно?
У вас антирадар 5В?
rodos
21 October 2017
Song
Да у него питание Usb В перспективе можно поставить ВР с таким питанием
Song
21 October 2017
rodos
В этой теме полно таких отчётов.
Смысл в том, что разбираете usb'шный прикуриватель, вытаскиваете плату, засовываете её под корпус датчика дождя, провода подпаиваете, всё работает без видимых проводов.
comp25
14 January 2018
rodos
как вариант- понижающий юсб разъём
https://ru.aliexpress.com/item/DC-6-24V-12V-24v-...ifyAB=0
coolerjke
12 February 2018mobile
Подключил ВР и радар детектор к плафону (минус взял с плафона, а плюс с зелёного провода, который свободно висел возле датчика объема. Через месяц пропало питание. Подскажите, на какой предохранитель идёт этот зелёный и бело-зеленый провод?
alexf99
6 May 2018
https://ru.aliexpress.com/item/Car-DVR-Camera-Wi...82.html
Вот этот продавец обещает, что на Фокус 3 становится.
Marangos
8 May 2018
alexf99
за такие деньги лучше сяоми 70 или yi
konsta13
15 May 2018
Клубни привет! Кто-нибудь брал питание для видеорегистратора сзади автомобиля? Хочу поставить на заднее стекло универсала. Скорее всего самое удобное запитаться от проводки (через конвертер), расположенной в задней двери. Провод вывести из-под обшивки задней двери, тогда мешать не будет. Если есть опыт, поделитесь?
saempersun
15 May 2018
konsta13:
на моторчике стеклоочистителя есть постоянные +12В.
diamond
15 May 2018mobile
saempersun
А получается цепь замыкается на массу?
Или там реле стоит?
saempersun
15 May 2018
diamond:
saempersun
Или там реле стоит?
да, на массу. я так подключал камеру заднего вида (не регистратор, а для заднего хода). куда именно вешал массу не помню, но то, что проблем ее найти не было - это помню хорошо.
Backuper
17 May 2018
saempersun
там слева блок предохранителей, не проще там запитаться?
saempersun
17 May 2018
блок предохранителей слева внизу в багажнике. чтобы запитаться оттуда понадобится:
1) найти там подходящие +12В (постоянные либо отключаемые через 30 минут сна)
2) снять обшивку багажника и боковой стойки, частично потолка
3) снять обшивку задней двери
4) прокинуть провод от предохранителей до гофры и дальше через гофру между дверью и багажником
5) подключить провод куда надо
6) собрать все обратно
чтобы запитаться от моторчика стеклоочистителя нужно 3), 1), 5) и 6)
какой вариант проще - выбирайте сами, я привел только свою версию.
konsta13
17 May 2018
Постоянные +12В или отключаемые через пол часа? Есть вариант по доп. стопсигналу там же в задней двери?
saempersun
17 May 2018
скорее всего отключаемые через полчаса (иначе нафига спящему авто подавать питание на мотор?), но не проверял.
провод там должен быть коричнево-зеленый.
дополнительный стоп не проверял - точнее подскажут в теме Электрические схемы
max_spbti
25 May 2018
Добрый день, столкнулся с проблемой, машина титаниум 2017 года, штатная сигнализация, при работе видеорегистратора с брелка машина ставится и снимается с сигнализации только с очень близкого расстояния, даже при выключении на видеорегистраторе wifi? все равно ситуация не меняется. При отключении видеорегистратора от сети все восстанавливается. Возникает вопрос, как то можно исправить ситуацию, кроме как заменить видеорегистратор.
saipras
25 May 2018
max_spbti
Самое простое есть чехлы с подобием клетки Фарадея. Возможно отдельно антенну получить экранировать, но тогда нафига вообще нужен этот wi-fi?
max_spbti
25 May 2018
Все решилось интересным образом, виноват был понижающая напряжение плата с 12 в на 5, отключил ее , все встало в норме =)
IGhost47
2 August 2018
max_spbti:
Приветствую. Интересно, насколько это типичная проблема? Я вот тоже планирую взять 12в с фишки датчика дождя, пропустить через пару плат понижения до 5в, взятых на али и запитать от одной регистратор, а от второй смартфон на держалке, когда навигация нужна...
Адаптеры-понижайки с 12в на 5в вот такие
max_spbti
2 August 2018
IGhost47
вот такой и фонил, что брелок глушило
Backuper
3 August 2018
IGhost47
а хватит ему тока питать два потребителя? я про питание от ДД
IGhost47
3 August 2018
max_spbti:
IGhost47
Да, блин... Надо будет проверить, прежде чем ставить. Как, интересно, не фонят всякие usb-зарядники и прочие БП в прикуриватель? Там ведь та же схема и тот же китай.
B
Backuper:
IGhost47
Мах ток в цепи определяется мощностью выходного каскада ВСМ для этой цепи, сечением проводки и предохранителем. Пред там 5А стоит, так что проводка и выход БСМ всяко больше этого значения. Да не такой уж там и ток будет. Регистратор -0,2А примерно в режиме подзарядки и смартфон - 1,2А
max_spbti
3 August 2018
IGhost47
Ну после подключение через плату обычного зарядника все исправилось
