Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
kum_15
2 May 2018
всем привет.
подскажите, есть такие вот варианты проводки, всего их 4
Ранее в свой руль врезал круиз со штатной проводкой - он работал. Захотелось справа запилить кнопки Мультимедии. Купил руль со штатной кнопкой музыки и вторую ОК. В руле была проводка изначально. Хотел было подключить, но не тут то было. Штекера красных два, которые в улитку вставляются. Озадачился. Спросил у знающих, подсказали купить общую проводку, 1 801 774. Купил, но когда соединил все в кучу с тем что было от круиза, получилось так, как на фото ниже
В итоге кнопка ММ работает за кнопку ОК, и листает пункты меню БК на приборке.
Что я сделал не так? не кидайте сильно помидорами, уже совсем в этих проводах запутался.
s2m
2 May 2018
ovsianoi486
amandreo
Попробуйте разобрать кнопки и почистить контакты на плате спиртом, где то попадалось что это помогает, да и у себя кнопки дверного модуля так вылечил.
s2m
2 May 2018
Немного перефразирую вопрос.
Под рулем, на рулевой колонке, должны быть разъёмы.
Подскажите пж, в какой из них приходят провода по часовой пружине, из рулевого 16ти контактного разъёма с контактов 8,15,16 и в какие пины?
ovsianoi486
2 May 2018
s2m
Спасибо ребят. Все вылечилось чтением и сбросом ошибок.
АНДРЕЙ1973
2 May 2018
s2m
купите мультиметр за 100р и решите вопрос за 10 минут.
amandreo
2 May 2018mobile
s2m
Здравствуйте! Именно сами кнопки или то,что от них там в руль провода уходят? Извините, если покажусь, дур..ом, я их не устанавливал, а чтобы посмотреть, боюсь подушки снимать
amandreo
2 May 2018mobile
У меня обычно руль , тренд
Korben
3 May 2018
Здравствуйте. Планирую заказать круиз без LIM с али. Не будет ли у меня проблем с работоспособностью данного круиза.
2b0rg
3 May 2018
Korben
Народ берет, вроде не жалуется. Оригинал 2122162 сейчас в такую же цену примерно и ждать не надо.
sandinos
3 May 2018
Подскажите народ.Как активировать круиз форсканом? Если возможно.
s2m
3 May 2018
amandreo
Да, сами кнопки, точнее то на что они нажимают, там на плате типа дорожек. Но это нужно подушку снимать, а это как Вы и заметили боязно. Попробуйте тогда как и ovsianoi486, почитать и сбросить ошибки (правда он не писал что у него были шибки). Можно обычной ELMкой.
s2m
3 May 2018
АНДРЕЙ1973
Вы бы например подсказали где схему посмотреть (на форуме смотрел, там про круиз не нашел ни чего) или ещё что дельное, раз сами не знаете...
amandreo
4 May 2018mobile
s2m
Я ещё заметил в темноте, когда нажимаю на кнопки круиза, естественно ничего не включается, они как бы притухают, то есть то есть подсветка на них становится мало заметно, такое ощущение, что где то на что замыкают..
amandreo
4 May 2018mobile
s2m
Ошибки читали, их нет, все хорошо
bizz41
4 May 2018
sandinos
Возможно. Подключиться, выбрать раздел программирование, настройка центральной конфигурации BCM (примерно так), прочитать, отредактировать, загрузить. Сам позавчера делал.
Если ВСМ новый и форскан его не знает, то подскажу, что делать.
sandinos
4 May 2018
bizz41
Так и делал примерно.Но на приборке нет значка и кнопки неактивны.В личку напиши что бы тут мусор не разводить.
АНДРЕЙ1973
4 May 2018
s2m
у меня это займет 15 минут времени. подушку сниму за минут пять. вы делаете проблему из ничего, хотя если есть время искать ответ днями , то метод верный.
да, а в чем проблема снять подушку? заинтересовали.
furgon
4 May 2018
s2m:
Если бы подушка была снята (или была бы возможность снять)
Тоже что-то не пойму... Если бы да ко бы...В чем сложность подушку снять? Это делается за 3-5 мин.Как это сделать? Описано неоднократно в шапке темы
s2m
4 May 2018
АНДРЕЙ1973
furgon
Народ... Зачем раздражаться? Я же не спрашивал сколько у Вас занимает времени снять подушку, хотя про три минуты явно "загнули". Вопрос был вроде простой, и совсем о другом. И где Вы увидели проблему? Если ни кто на форуме (кроме Вас) не знает, как и я, где посмотреть схему, и ни кто не прозванивал, тогда вопрос снимается.
Удачи!
s2m
4 May 2018
amandreo
Нужно найти человека который не побоится снять подушку и с электрикой на "ты", в самих кнопках ни чего сложного нет, та часть которая отвечает за управление круизом состоит из контактов и сопротивлений, проверить не сложно, а возможно просто в каком нибудь из разъёмов контакт стал плохой.
s2m
4 May 2018
amandreo
Вот плата под кнопками которую можно почистить. Стырил с али...
АНДРЕЙ1973
4 May 2018
сколько ко мне обращались с неработающим круизом, ни разу проблема не была в кнопках. 98% это была проводка от кнопок к разъему часовой пружины и пару случаев вообще разъем колхозный с кнопок круиза слез.
amandreo
11 May 2018mobile
Все, сняли подушку, там и правда были хреново скручены провода, скрутили заново и все заработало))) вот только вопрос можно ли их там пропаять , а то я так думаю опять разболтаются?
amandreo
11 May 2018mobile
Если не сложно может кто скинут номер проводки , чтобы все было ок, а не по колхозному
amandreo
11 May 2018mobile
И да, у меня заработала бибикалка, внизу слева, а то не работала)
Панкрушов
11 May 2018
amandreo:
В шапке темы на любой вкус!
becool
11 May 2018
а у всех теперь после скидывания клеммы, ошибка появляется модуль рулевого колеса?
amandreo
11 May 2018mobile
У меня такого не нет
amandreo
11 May 2018mobile
Панкрушов
Ага если бы я понимал,что такое рп 7))) и т.д.
becool
11 May 2018
amandreo:
чтобы увидеть надо адаптером ошибки считать
