FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,4K
15K
aiakimov
16 April 2018mobile
Доброе утро, сколько будет стоить замена дисков и колодок(задних) установка выключателя пассажирской подушки на форд s-max ?
3APA3A_80
16 April 2018
Здравствуйте, сколько у вас стоит замена рулевой рейки на Форд Фокус 3 (механика, рейка электрическая)со всеми необходимыми процедурами(Калибровка и сход-развал). Рейку на замену привезу.
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
K
kazma14:
Добрый день! Записался по телефону на завтра (воскресенье) 12-00. Замена главного цилиндра сцепления форд фокус 2 рестайл. Уточните пожалуйста стоимость работ и детали.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
1. Замена главного цилиндра сцепления =
РАБОТЫ:
Замена главного цилиндра сцепления = 5 000 руб. / 2 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Главный цилиндр сцепления = 5 000 руб./ NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
-Tohes-:
Здравствуйте! Прыгает напряжение на холостых (посмотрите, пожалуйста, график) Под нагрузкой падает до 12.2
Если скинуть фишку, то без нагрузки дает 13.4 и практически не прыгает. С нагрузкой 13.3. Т.е. со снятой фишкой лучше отрабатывает нагрузку.
Постоянная ошибка P1632. Напряжение на F31 присутствует. Если его вытащить, то появляется ошибка P0620 и загорается лампа зарядки.
Не подскажете, в чем может быть дело? Хочется купить все, что нужно, и приехать за один раз сделать.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Вероятнее всего проблема в реле регуляторе или проводке управления генератором. При отключении разъёма генератора, он переходит в "аварийный режим" и часть нагрузок с блоков снимается, как пример в модуле GEM - отключается обогрев лобового. Генератор был уже в ремонте?
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
W
wNIKw:
Добрый вечер. Не работает с кнопки замок вод.двери Мондео 4.код по каталогу 1791415.с двойной блокировкой без кнопки старт-стоп и ещё бесключевого доступа. У вас реально такой найти новый или б/у?если да то какой ценник на новый и на б/у?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
Замена замка водительской двери М4 = 3 000 руб / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Замок водительской двери М4 = 3 500 руб / Б/У / FoMoCo / срок поставки 1-2 дня.
Замок водительской двери М4= 8 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
-Tohes-
16 April 2018mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо за ответ! Купил авто в таком состоянии и ничего пока не трогал.
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
dima572:
Здравствуйте! На фьюжене 1.4, 2008 год выпуска обломился штуцер тормозного шланга на левом переднем колесе в месте крепления к суппорту. Нужно извлечь остатки штуцера из суппорта и поменять тормозной шланг. Есть ли у вас в наличии шланг и можно ли записаться на понедельник утром часов в 9?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена переднего тормозного шланга с прокачкой системы.
РАБОТЫ:
Замена переднего тормозного шланга с прокачкой системы = 2 500 руб. / 30 мин. ... 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Шланг тормозной передний Fiesta/Fusion = 3 500 руб. / NEW / FoMoCo /срок поставки 2-3 дня.
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
Юрбас68:
парни, можно телефон в личку, хочу пообщаться по вопросу отключения пб пассажира на фиесту и по вопросу установки синка
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Телефон 8-916-691-00-54 - спросить кого-нибудь из электриков, Михаил, Сергей, Дмитрий или Денис.
-Tohes-
16 April 2018mobile
FORDIAGNOSTIC_1
У Вас можно будет генератор продиагностировать и поменять реле? Или только в сборе замена?
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
13_04:
Сколько будет стоить замена кондиционера на климат контроль. Форд фокус 2 рестайл, 2011 г.
Возможна ли эта замена за 1 день?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.Замена кондиционера на климат контроль.
РАБОТЫ:
Замена на климат контроль = 15 000 руб./ 1...2 дня.
ЗАПЧАСТИ:
Балка в сборе с отопителем и проводкой = 5 000 руб. / б/у / срок поставки 1 день.
Блок климат-контроля = 3 000 руб. / б/у / срок поставки 1 день.
Если делать за один день, то стоимость замены будет немного выше.
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
aiakimov:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена задних дисков с колодками = 8 900 руб / 20 мин
РАБОТЫ:
Замена задних дисков с колодками = 2 500 руб / 20 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Задние тормозные колодки = 2 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Задний тормозной диск = 1 800 х 2 шт = 3 600 руб / NEW / Brembo / в наличии.
2. Установка выключателя пассажирской подушки S-max.
РАБОТЫ:
Снятие/ установка бардачка S-max = 1 500 руб.
Установка переключателя подушки = 500 руб.
Снятие/ установка панели магнитолы = 500 руб.
Программирование выключателя пассажирской подушки = 1 000 руб.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 3 500 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Выключатель аварийной световой сигнализации в сборе с контрольной лампой PAD = 3 400 руб. / NEW / FoMoCo / заказ 2-3 дня.
Переключатель PAD(переключатель подушки безопасности) = 2 800 руб./ NEW / FoMoCo / заказ 1-2 дня.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 6 200 руб.
13_04
16 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1
А на сколько дороже?
Также интересует сколько будет стоить подключение:
1. Подогрева сидений. С завода не было. Сиденья заменены на сиденья с подогревом, панель с крутилками тоже есть. Проводка на подогрев отсутствует.
2. Боковых подушек безопасности. Аналогичная ситуация. С завода не было, в установленных сиденьях они есть. Датчиков бокового удара нет.
3.Подсветки ног. Проводки под подсветку нет
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
3APA3A_80:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
1. Замена рулевой рейки = 7 000 руб. / 2 часа.
РАБОТЫ:
Замена рулевой рейки = 4 000 руб / 1,5 часа.
3D Сход-развал (2 оси) = 1 800 руб / 30 мин.
Программирование рулевой рейки = 1 200 руб. / 20 мин
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 7 000 руб / 2 часа.
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
-Tohes-:
FORDIAGNOSTIC_1
Мы можем проверить систему зарядки, замену реле мы не производим, мы снимаем генератор и отвозим его в мастерскую.
РАБОТЫ:
Проверка системы зарядки = 1 500 руб. / 30...1 час.
А что Вас беспокоит в работе генератора? Моргает свет? Загорается лампочка генератора?
-Tohes-
16 April 2018mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Моргает свет, вышибло модуль акпп от скачков напряжения пришлось менять, садится аккум изредка. Лампочка не горит.
wNIKw
16 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1
А можно у вас купить новый замок из наличия без услуги замены?
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
13_04:
FORDIAGNOSTIC_1
По стоимости дороже на 3 000 руб., с учётом добавленных работ и времени в один день.
1. Подключение обогрева сидений (при замене кондиционера на климат) = 6 500 руб. / 3...4 часа.
РАБОТЫ:
C\У сидения (для прокладки проводки) = 500 руб х 2 = 1 000 руб / 35 мин.
Прокладка силовой проводки = 3 500 руб / 1 час 30 мин.
Прокладка управляющей проводки = 1 700 руб / 40 мин.
Установка кнопок = 300 руб / 10 мин.
2. Подключение боковых подушек безопасности + датчики (при замене кондиционера на климат).
РАБОТЫ:
Подключение проводки подушек безопасности сидений (если отсутствует) = 2 000 руб. * 2 = 4 000 руб. / 2 часа.
Подключение проводки боковых датчиков (если отсутствует) = 2 000 руб. * 2 = 4 000 руб. / 2...3 часа.
Изменение конфигурации модуля подушек безопасности = 2 500 руб. / 30...1 час.
3. Подключение проводки подсветки ног (при замене кондиционера на климат) = 2 500 руб. / 1.5- 2.5 часа.
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
-Tohes-:
FORDIAGNOSTIC_1
А по диагностике не появлялись ли ошибки по высокому или низкому напряжению в бортовой сети, B 1317 и B 1318? АКБ садится за ночь или более короткое время? По симптомам сложно сказать проводка или регулятор, но по идее перед выходом из строя блока коробки, должна была выключится панель приборов с сохранением кода В 1317.
FORDIAGNOSTIC_1
16 April 2018
W
wNIKw:
FORDIAGNOSTIC_1
Замок можно купить отдельно, но я пошёл на склад и уточнил номер замка 1791414- находящегося у нас на складе, и он не совпадает с тем, о котором Вы писали-1791415. Отличаются наличием двойного запирания.
В свою очередь предлагаем, отремонтировать Ваш замок с нашей гарантией в один год.
Стоимость ремонта со снятием + материалы для ремонта = 5 000 руб.
-Tohes-
16 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
B 1317
АКБ может нормально чувствовать себя долгое время, а потом внезапно разрядиться после поездки.
Ошибки по напряжению были, но приборка не отключалась :-/ Когда вышел из строя модуль АКПП, впоследствии отключился спидометр и система ESP.
Chuvako
17 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
[color=blue]ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Есть новый, оригинальный стартер, по очень хорошей цене!
По следам установленного стартера, "конь огонь"- все работает как часы.
Дарит покой и уверенность.
skw85
17 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Да, конечно занимаемся.
1.Мойка радиаторов + замена антифриза= 6500 руб. / 3 часа
РАБОТЫ:
Промывка радиаторов со снятием = 5 000 руб / 3 часа.
Перезаправка системы кондиционирования = 1 500 руб / 30 мин.
Замена охлаждающей жидкости = 0 р. (при промывке радиаторов)
ЗАПЧАСТИ:
Антифриз ( по желанию) = 400р литр * 4= 1600р. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фреон 300р.(если нехватка газа больше 100гр.)=300р.
В среду или в четверг можно записаться с утра?
FORDIAGNOSTIC_1
17 April 2018
-Tohes-:
Если падала скорость и выключалась система ESP, значит был скачок напряжения, быстрее и дешевле проверить проводку, если проводка целая, то замена регулятора напряжения в генераторе.
FORDIAGNOSTIC_1
17 April 2018
Chuvako:
Спасибо, всегда рады помочь!
FORDIAGNOSTIC_1
17 April 2018
skw85:
К сожалению свободное утро осталось только в субботу к 10.00, в среду с 16.00, четверг с 15.00 и пятница с 13.30.
skw85
17 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
А на воскресение в 10?
FORDIAGNOSTIC_1
18 April 2018
skw85:
В воскресенье утро тоже занято до 15.00.
skw85
18 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
Запишите тогда на 15 в воскресение, если еще не занято)
-Tohes-
18 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо, я решил поступить радикально: заказал новый генератор, слишком многое от него зависит.
Но проводку в любом случае смотреть надо.
Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить замена генератора и диагностика проводки.
Нужно ли менять приводной ремень при замене генератора?
dan-nik1996
18 April 2018mobile
Здравствуйте, сколько будет стоить заменить промежуточный подшипник вала на ФФ2 2008г. 1.6л. Мкпп.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
