Нештатный иммобилайзер
Решил создать новую тему. Кто уже ставил себе иммобилайзер? У меня Pandora DXL 3210. Хочу в дополнение Falcon CI-10? В какою цепь лучше ставить, Установщикам все равно?
иммобилайзер, ключ зажигания, замок капота, сигнализация, нештатная сигнализация, защита от угона
2005igor
7 February 2012
53,8K
Weyn
24 March 2018
Autobastion
Второй, третий это что?
Autobastion:
Подчеркну, что это на салонной шине, а не на шине двигателя.
И это можно пояснить?
Спасибо
Autobastion
24 March 2018
Weyn:
Autobastion
Спасибо
2|3 - поколения форд фокус
У фокуса две Can шины.
По игле (200/231) есть два варианта подключения на фокус 3, и функционал будет немного отличаться.
Mastercool
18 August 2018
Здравствуйте комрады . Собираюсь ставить иммо старлайн i95eco под капот (с мех замком капота ест-но). Очень нужна помощь бывалых (а именно, организовать блокировку двигла по датчикам), чтоб при блокировке джеки не высвечивался на приборке а мотор глох.
ВОбщем сразу скажу это шабашка, $-этим отблагодарю. Напишите пожалуйста в личку если найдутся желающие...
tas70
20 August 2018
После третей блокировки выскачет джеки. И авто встанет. Поправите меня если не прав. На ютубе видео https://www.youtube.com/watch?v=iL4qBDLVeec&t=382s
gosh.2011
21 August 2018
Помогите найти нужен сигнал при открытии ЦЗ/дверей даже если у вас принудительно отключены плафоны в салоне где найти
tas70
21 August 2018
У себя сегодня пробовал. После третей попытки машина встала, стартер не крутит. Метку подкинул. Завелась и чек горит. После третьего завода чек пропал. В мозгах ошибки остались. Какие ? Нечем читать не знаю. старлайн i95eco
bukas
8 September 2018
Хочу обратиться к одноклубникам за помощью. В дилерском центре при покупке поставили Black Bug Bt-71W иммобилайзер безукоризненно проработал 11 лет . Но сейчас начались глюки, то дает ехать,то нет. Уже нет того дилерского центра и того мастера.Попытки найти реле Wait UP не увенчались успехом.Посмотрел все доступные места,за приборкой, за бардачком под всеми панелями. двигатель глушится при начале движения, скорей всего разорвана цепь зажигания.Может кто подскажет где искать.Пока перевожу в сервизный режим. Но машина едет только после второго запуска. Хотелось бы найти это реле,все-таки прослужил два гарантийных срока,но где уже искать не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи. Ford Focus II 12.2006 АКПП ГИЯ
bukas
8 September 2018
Да, еще, метку видит, лампа тухнет.но мотор все равно глушит при начале движения
tas70
16 September 2018
безукоризненно проработал 11 лет . Ему памятник поставить нада. Что гадать к профи ехать. Пока на ходу делов не натворил.
SNIPERBLACK007
21 November 2018
привет,
как добавлена сигнализация с этими ультразвуковыми датчиками к bcm FF3, затем программа с фокусом.
autostudio.ru
21 November 2018
Добрый день.
Не там ищите реле Wait UP, все грамотные установщики его ставят под капотом, ели за бордачком нету у блока иммобилайзера смотрите в подкапотном блоке предохранителей или рядом, хотя дилер мог где угодно и на моторе и под сиденьем на бензонасос под крышкой расположить. Мотор при начале движения глохнет сразу или с задержкой подергивая?
Grif-5
2 February 2019
Еще комментарий по Игле. На мой третий Фокус 2014г Игла 200 не встала. Механика. Производитель ответил, что на мою машину только запуск можно заблокировать, не заглушить запуск после начала движения, но она и запуск не заблокировала. Посоветовал дополнить систему аналоговым реле. Какой смысл. Мой интерес был именно в цифровой блокировке, без разрывов цепей.Увы... Изделие сырое, не под все машины подходит.
autostudio.ru
7 February 2019
Совершенно верно Игла на вашем автомобиле запрещает только запуск двигателя по can, блокировки двигателя после запуска по can не реализована, но правильно можно сделать аналоговой блокировкой с разрывом. На вашем авто только так.
yanker
11 October 2020
Здравствуйте...ищу помощи...куда копать...Поставили мне вот этот противоугонную систему Multicode Kensai, что могло с ней произойти уже ума не приложу...Ставили ее 8 лет назад уже 9 будет...все работало исправно...точно знаю что была эта противоугонная система с датчиком движения...просто как то раз села батарейка...ну и при движении двигатель заглох...а тут спустя 8 лет...машина стала глохнуть бывало на холостых и на ходу...ну может 1 а то и 2 раза в месяц , и по случайности стиранули ключи с меткой...я пошел ее проверять на работу способность...и тут я обнаружил...что противоугонная система не видит метку...что диод горит красным...а потом снова начинает поиск метки...моргая зеленым и красным светом...я сделал движение ...и к моему удивлению...двигатель не заглох...и я спокойно поехал...вопрос что могло с ней произойти...просто как то опасно стало ездить с не исправной системой...тем более раз на ходу могла заглохнуть ...надеюсь поможете...нашел где находится КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК...но не нашел куда запрятали релюшку...если я просто отключу соединительный кабель от КОНТРОЛЬНОГО БЛОКА...противоугонная система будет функционировать или она остается в работе...заранее всем спасибо за помощь
у меня перестала работать противоугонка...да и машина может на холостых заглохнуть...и во время движения...пару раз было...не пойму в чем проблема...либо бензонасос либо дело в противоугонки
Multicode Kensai 8 лет назад устанавливали...знаю что точно ...работала на движение...а сейчас что есть метка что нет ее...все равно могу спокойно ехать...хотя раньше двигатель глох..при малейшем движении...если не видела метку
