Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
851,7K
3,1K
JEAN79
9 March 2018
Т.е надо менять маховик или полностью сцепление в сборе ?
Celixx
10 March 2018
JEAN79
Прошу прощения, но ваш вопрос не совсем корректен, т.к. для этого нужно:
1) быть специалистом,
2) видеть и понимать состояние дисков, корзины и выжимного подшипника.
Вибрация по кузову на холостых оборотах: проверяют состояние всех трех опор двигателя и коробки, присоединяющий стук и скрежет с затрудненным переключениям скоростей, особенно 1-й и задней - мой случай (замена сцепления в сборе с маховиком на 233 т. км), но я ездил пока не накроется.
PS: считайте, что дешевле, скидывать коробку и менять, то одно, то другое, или поставить сразу нормальный комплект в сборе
JEAN79
10 March 2018mobile
Из-за диска цпеления и корзины возможен этот треск ?
Или только из-за маховика ?
cfif74
12 March 2018
JEAN79 поддерживаю Данилина, было бы правильно диагностировать маховик угол поворота и зазоры, вероятность КПП низкая, люфт первичного вала легко выявить. Первичный вал быстро разбивает на одномассовом маховике. У вас переделок не было.
JEAN79
14 March 2018mobile
Всем привет!
Сегодня заказал маховик Sacs , но не могу ни , как найти код для заказа сцепления Sacs ( диск + корзина).
Вроде , как для авто до 09 г.в толщина диска шла , одна , после другая у меня авто 10 г.в
Подскажите пожалуйста .
kozzy
14 March 2018
JEAN79
шапка темы не отображается?
коха
16 March 2018mobile
Всем доброго времени суток.Ни кто не пробовал заварить двухмачтовый маховик,затем его отбалансяровать и поставить диск сцепления от конекта?кто нибудь так делал?
коха
16 March 2018mobile
Двухмассовый)
ALX_TDCi
16 March 2018mobile
))) т9 )))
BorisMan
16 March 2018mobile
коха
Диски разные, я выше фотку выкладывал дисков.
коха
16 March 2018mobile
BorisMan
Диски сцепления разные?
коха
16 March 2018mobile
BorisMan
Я понимаю что у конекта с пружинами а родной без.вот только вопрос встанут ли он в корзину
BorisMan
16 March 2018mobile
коха
Фотка в сообщении от 24 февраля прошлого года, сам сравни.
dyakson
16 March 2018mobile
коха
Выступающей частью с демпферными пружинами упрется в корзину...
коха
17 March 2018mobile
dyakson
Я так и подумал)
Timonz
19 March 2018
Кто-нибудь пробовал сделать корзину для одномассового комплекта из двойной демпферной пружины?
Андрей06
21 March 2018
Всем привет.
Почитал темку, 90 страниц не осилил конечно, много схожих ситуаций. Но у меня немного по другому.
При отпущеной педали сцепления, всё тихо и хорошо, при нажатой до упора, тоже тишина. Но когда педальку начинаешь притапливать (между 2х упорных положений), появляется скрежет, как будто шестерни проскальзывают друг об друга. Вибраций ни каких нет, коробка переключается нормально, только звук при нажатии педали.
Есть спецы посоветовать куда лезть в первую очередь? Как понял, если маховик, то должна быть вибрация.
KOTYRA
21 March 2018mobile
Андрей06
Привет-скрежет на заведенной когда нажимаешь на педаль только на половину-а дальше выжимаешь все нормально!?
Если так же, у меня такая же шляпа осталась даже после всего нового к-та(выжимной-оригинал, маховик-к.т полный с сцеплением сакс) если на педаль плавно не нажимать а в обычном режиме то скрежета нет. Проехал так уже около 100к. Надеюсь, что маховик еще одно лето выдержит.
Андрей06
21 March 2018
KOTYRA
Нее, там даже чуть педаль сдвинешь, уже тихий скрежет появляется, чем дальше топишь, тем сильнее, после середины, самый сильный скрежет. Скоро поездка на 2000км, очково, что в дороге что развалится)
KOTYRA
21 March 2018mobile
Андрей06
А какой пробег? И как давно такое началось?
Celixx
22 March 2018
Андрей06
KOTYRA
_И то, и другое не криминал, у меня такое было, держалось долго, затем, добавилась вибрация на холостых оборотах. Приоткрытая водительская дверь, подпрыгивала и приводила в ужас. При длительном движении в пробках, иногда доходило до того, что, будто бы, под капотом сейчас что-то оторвется или обвалится.
100% диагностировать неисправность не смогли, пришлось ждать естевственного выхода узла из строя, хоть, ЭТО и неправильно!
Андрей06
22 March 2018
KOTYRA
Пробег 168.000, не так давно, пару тысяч назад, снимали голову, летом перегрел мотор, газы стали поступать в систему охлаждения, из-за чего стало выбивать антифриз через крышку бачка. Сняли голову, шлифанули её, поменяли свечи, какие-то подшипники, короче на 73 косаря навертели в Яузе-моторс. Через тыщёнку, появился этот скрежет. Я к ним, мол чё накуралесили? Они мол, это уже совсем другое, или выжимной, или маховик. Озвучили ценник, маховик двухмассовый 19230р + комплект сцепления с гидравлическим выжимным 23000р + работа 11000р. Зная как они накручивают, наверняка ещё косарей на 20 навернут чего нибудь катастрофически нужного, очкую уже к ним соваться). Тем более, фиг знает какого производителя будут детали.
Тут видео ка всё происходит, на холодную не так шумит. https://youtu.be/kvc-mJiIW00
KOTYRA
22 March 2018mobile
Андрей06
Да у меня такой же скрежет при таком выжиме сцепы.
А ты маховик еще не менял и сцепление?
Андрей06
22 March 2018
KOTYRA
Неа, ничего ещё не менял
Андрей06
22 March 2018
ок
danilin575
23 March 2018mobile
Андрей06
Судя по звуку, это маховик, и сервис правда не виноват. Менялся он скорее всего последний раз тысяч 60 назад. Не меньше точно. Криминала не будет пока не начнётся вибрация. В интернет-магазине комплект стоит 27-30(маховик, диск, корзина выжимной, отдельно маховик в районе 17, так что сильно не накрутили). Можно сэкономить и взять люк, но отзывов о его ресурсе пока нет, сакс то точно 100тыс выхаживает +- . Выжимной меняй обязательно тк деталь стоит не так дорого, а замена стоит от 5000 и выше, а больше ресурса сцепления он редко выхаживает. 11 конечно дорого они загнули. Любят себя походу.
Андрей06
23 March 2018
danilin575
Уже выяснили, маховик. Машину брал с 45000 пробега, не менялось ещё ни чего, ремонт движка по глупости запорол, ну и по ходовой только пол года назад поменял.
danilin575
23 March 2018mobile
Андрей06
Пробег 80% трасса и скоростя не больше 110?
Андрей06
23 March 2018
danilin575
Пробег в основном трасса (дальние расстояния), скорость средняя 140-160)) медленней не умею.
danilin575
23 March 2018mobile
Андрей06
Наверное это рекорд пробега на родном маховике и объясняет как наши пробки и деградированная система движения и развязок влияет на ресурс.
