Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
985,1K
12,7K
eug76
11 February 2018
serega836:
eug76
Уголки от форсунок я сразу выкинул и натянул шланги прямо на форсунки.
ну так можно сделать только на водительском, а на пассажирском как? если там идет как раз Т- образно и шланг один
я так вижу)))
ладно, попробую спросить в запчастях. но пока мое рукоделие-починка будет рабоать и так нормально
serega836
11 February 2018mobile
eug76
Ставишь тройник,с него кусочек шланга на форсунку пассажирскую,а второй шланг идёт уже на водительскую форсунку.
partnoi
11 February 2018
eug76
Может такои попробовать?
FORD
1300699
partnoi
12 February 2018
Всем привет.
Кто может объяснить значения E13 и E9 на акб Varta Black?
Параметры на них одинаковые.
Емкость: 70 А·ч
Пусковой ток: 640 А
Полярность: Обратная [- +]
Габариты: 278x175x190
max_470
12 February 2018
partnoi
габарит разный
E13
278 x 175 x 190 мм
E9
278 x 175 x 175 мм
eug76
12 February 2018
partnoi
partnoi:
eug76
FORD
1300699
от души!
partnoi
12 February 2018
max_470
Вот я слепои.
Спасибо.
eug76
Да незачто.
eug76
12 February 2018
тока читаю - это все ж для ФФ2 и мондео. так то все то же - только центральная часть длиннее у фф1. нашлась такая деталь 1009228, но она дороже почти в 2 раза. ((( инетресно а от фф2 подойдет?
eug76
12 February 2018
и еще - может есть номер детали - заглушка, которая впереди в бампере закрывает отверстие буксировочного ключа?
partnoi
12 February 2018
eug76
DP GROUP
Номер: BP1240
FORD
1201406
такои?
А троиник будет веснои за спасибо.
Лежит на даче.
Если что.
eug76
12 February 2018
не это задний. нашла вот - передняя заглушка Ford
1 146 745 ( аналог BASBUG
BSG30922055)
да, про тройник пока подумаю, если б точно знать что от фф второго подойдет,,,
partnoi
12 February 2018
eug76
От San Sanych
Вот скопируи и распичатои.
Пригодится.
eug76
12 February 2018
Класс! спасибо)))
Boxlorff104du
12 February 2018mobile
Всем пт !!! Ребята помогите заменил кхх стали плавать обороты при остановке до 1300 и опускаться на 1000
Поиск по рубрикатор фф1 результатов не дал
max_470
13 February 2018
Boxlorff104du
Комрад,
что за движок? что за КХХ поставил (фирма)? сбрасывал ли клемму после замены кхх?
Boxlorff104du
13 February 2018mobile
max_470
1.6duratec клеммы скидывал кхх итальянский
max_470
13 February 2018
Boxlorff104du
фирма какая? Era?
Boxlorff104du
Да
max_470
13 February 2018
Boxlorff104du
ну сдается мне, в этом может и быть проблема, Era гавно китайское по принципу - купил раз его, потом идешь и берешь оригу )
проверь проводку на датчику ГУРа и если в остальном все норм - значит проблема в КХХ. Очень много по форуму кто ставит что-то Эры
и становится хуже, чем с оригой уставшей.
По-умолчанию считаем, что все остальное в машине все в порядке.
Boxlorff104du
max_470
Гляну спасибо на старом кхх было все норм
max_470
13 February 2018
Boxlorff104du
Если на старом норм - промой его хорошенько карб-клинером и используй дальше.
Boxlorff104du
Датчик гур в норме
Boxlorff104du
Понятно
lebedinec12345
13 February 2018
Всем привет!Приборная панель на ford focus 2 рестайлинг,не работает на холоде, как в машине тепло,работает нормально в чем проблема?
max_470
13 February 2018
lebedinec12345
проблема в том, что ты в разделе Ford Focus 1, у нас тут не работают приборки от второго
Ответы бывалых на вопросы новичков
saniaga29ru
КБР
Блин разобрали пол панели,оказалось проще некуда. Стоит иммобелайзер, оказалось сдохла батарея. Поменял и работает как часы.
Krir26rus
14 February 2018
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов. Всем привет. У меня встал такой вопрос. Есть автомобиль Ford focus 1 1.4 (zetec)двигатель c механической кпп немец. 1999 г.в. Двигатель приходит к своему логическому исчерпанию ресурса и ему необходима капиталка. Но в гареже стоит двигатель Zetec 2.0 (под коробку автомат) который только откапиталился. Теперь вопрос:" есть ли возможность свапнуть двигатели"? А то мощности 1.4. не хватает...
max_470
14 February 2018
Krir26rus
по-моему, коробас не встанет из-за расположения стартера, плюс прошивка/замена мозгов, плюс проводка. Дешевле купить второго Фокуса.
ИМХО
Krir26rus
14 February 2018
max_470
Привет Макс. Не спроста задаю такой вопрос. Пошарил просторы интернета и наткнулся на вот это видео :
Может я просто чего то не понимаю.
Krir26rus
14 February 2018
max_470
