Штатная магнитола на ФФ1
В очередной раз потерял панельку от магнитолы (6000CD). Покупать в exist за сто долларов уже нет желания. Кто-то писАл что лежит такая без дела. Куплю. Помогите.
штатная магнитола, магнитола, штатная аудиосистема, 6000сд, 6000сd, колонки
111
4 August 2004
154,3K
mr.johnic
27 November 2016
aristo_kzбыло тоже самое, снял фонарь, потолочный - там гайка. Открутил почистил все заработало
aristo_kz
28 November 2016mobile
А что за гайка? Антенна? Спасибо за ответ.
aristo_kz
mr.johnic я так понимаю это оно? Это ппц? Снял плафон и свободно вытащил шлейф((( походу от наших -35° он сломался. Че делать?
mr.johnic
28 November 2016
Да, оно. Самое интересное радио работало, а приехал забирать машину у тестя. Выехал на трассу и сразу молчок. Вот и ехал 1200 км до дома слушая старые диски которые нашел в машине. Дома только разобрался
mihasik83
29 November 2016mobile
VILTOR:
mihasik83
7806
Не. Там не такой был. 55 точно помню было.
aristo_kz
29 November 2016
mr.johnic ппц, походу тоже у жены на ходу переломился, как сращивать? Даш совет?
Oleg_KRSK
Ребят вы чего, шлейфы-то от обогрева лобового стекла, к антенне провод идет.
aristo_kz
29 November 2016
Oleg_KRSK:
Тогда у меня ничего к антенне не идет кроме этого шлейфа. А пел до этого как?
Oleg_KRSK
aristo_kz
Согласен, не стыковка. Тогда не знаю...
aristo_kz
1 December 2016mobile
Все был утром на станции, сняли плафон полностью, оказывается это действительно шлейф походу от подогрева лобового, но он у меня отрезан, видимо предыдущий хозяин уже менял лобовое и поставил без подогрева. Но не суть, особо нужды в этом нет. А вот антенна идет выше немного. Все прозвонил, кабель работает, а вот в самом магнитофоне нет (( снял мафон увез в ремонт, жду что скажут завтра ремонтники. Вот такая петрушка.
mr.johnic
1 December 2016
Там гайка есть, я ее открутил смазал токопроводной смазкой, у меня все заработало
aristo_kz
2 December 2016
К магнитофону подсоеденяли другую антенну, эффекта нет... Думаю что это не родная антенна загнулась. А причина в мафоне самом. Хотя сегодня думаю электроники скажут причину.
Nikolaiks
6 December 2016
у меня было такое, поменял магнитолу, я полагаю дело в следующем:
В нашей магнитоле есть блок (в теме про доделки AUX на наши магнитолы есть ее вид), этот блок закрыт экранирующий коробкой металлической, и там микросхема которая за все это дело отвечает, она из-за температуры могла "распаяться" иначе не могу сказать.
Решение -прогреть микруху что-бы самазапоялась
У меня не получилось, купил на разборке 6000CD за 15$
Nikolaiks
6 December 2016
блочек виден снизу
Причем сейчас у меня снова такое иногда случается, на уже новой магнитоле
aristo_kz
7 December 2016
Nikolaiks
Был бы у нас за такие деньги, я бы тоже взял(
Nikolaiks
7 December 2016
:/ микруха отвечает за фм модуляцию( попробуй ловит ли длинные волны)
aristo_kz
13 December 2016
Короче в итоге ремонт результатов не дал, радио так и не сделали, зато починили CD, теперь катаемся с дисками)
VILTOR
13 December 2016
у меня америкос, когда купил стояла не штатная 1 din магнитола, радио по городу ловило отлично, я решил поставить штатную 6006е+штатный джойстик, поставил...радио ловит все станции, штук 8 (для нашего города это много), две из них нормально остальные не очень, как будто рваные или слабые колонки, дребезжащий звук, очень напрягает, пробовал усилитель в разрыв антенны, перебрал свою штатную антенну, кидал медный провод вместо антенны, результатов ноль,...на ветке FF2 читал за 6000 магнитолу, очень много люде жалуются на приём FM, вот интересует как с приёмом на FF1?
PS: на CD дисках-звук отличный
aristo_kz
14 December 2016
VILTOR когда работало радио, в течении 4х лет, прием был шикарный просто.
VILTOR
14 December 2016
сегодня нашел такую же магнитолу 6006е подключил. звук стал лучше. так. что моя проблема была в магниитоле
kornikov_ryslan
29 December 2016
Добрый день. Случилась проблема: магнитола стала шипеть на всех частотах. Магнитола штатная 6000CD, я максимально что делал, так только снимал АКБ, после этого все и началось. В Витебске ни кто не шарит в этом, может тут помогут добрые люди. Магнитолу снимал, контакт чистил, который в потолке. Один канал словил вроде ловит нормально, но все равно перебиваются помехи.
kornikov_ryslan
2 January 2017mobile
А есть кто нибудь с Витебска, с родной магнитолой, чтобы проверить свою???
FocusInstruktor
8 July 2017
Друзья, подскажите код пожалуйста. Серийный номер М317482
Заранее благодарен.
OlegSiem
10 July 2017
FocusInstruktor:
М317482
5163
gothtaxi
12 February 2018
Друзья, а по вину можно код узнать?
VILTOR
12 February 2018mobile
gothtaxi
Навряд ли
FocusInstruktor
14 February 2018
gothtaxi
Точно нет
ismailov
13 March 2018
Ребята подскажите магнитола штатная CD6000 мигает табло что могло случиться не знаю как можно исправить это мигание
Валик2
21 March 2018
для тех у кого штатная магнитола, может будет интересно (так как знаю как тяжело с штатной)
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Audio-Adapter...ifyAB=0
Китайцы придумали, почитай там все понятно подключение флешек и AUX
ErshMS
7 April 2018
Кто нибудь сталкивался с ситуацией.
Магнитола 6000CD, при НЕ ВКЛЮЧЕННОМ ближнем свете начинает перебирать частоты FM. Если же включить ближний свет, то мнговенно останавливает перебор. Если же вначале включить фары, а потом уже магнитолу, то все работает штатно. В какую сторону копать? Электрику смотреть или менять магнитолу?
FF1 оборудование и з.ч.
Переделка штатной магнитолы.
Подключение джойстика к 6000CD
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Штатная навигация
Антенна.
Отличия фордовских джойстиков.
