Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
738,7K
3,1K
2b0rg
22 January 2018
Нико1986
Спасибо! А провод плюсовой имеет белые точки (полоски), правильно?
Не знаю, у меня там все перемазано этой краской.
И на пищалках плюс конденсатора подключается к клемме, а минус к выводу динамика?
Да, он в разрыв цепи поставлен
GreTR
26 January 2018
Вечер добрый!
Подскажите пож., на радиопакет №28 (Комплект Ice Feature 28) можно установить центральный динами?
Кто пробывал, поделитесь пож. опытом установки, FINIS-кодом (кроме динамика, что нужно докупить) и насколько лучше стало звучание.
Homer541
27 January 2018mobile
GreTR
У РП 28 аудимомудь не поддерживает центральный динамик.
Нужно поменять аудиомодуль на "сони", после этой замены у вас по факту будет РП34.
KuZia495
28 January 2018
ACM с динамиками 8/6/12 и 9 (например, от Мондео 19C107) совместимы по разъёмам (пины актустики)? Или нужно будет физически менять распиновку?
Отвечу на свой вопрос: никаких проблем с подключением ACM "высокого уровня" (6/8/12 Mondeo) в систему с 9-ю динамиками не возникло. Внёс изменения в конфиг и всё - все каналы играют.
Нико1986
28 January 2018mobile
По ходу еще один вопрос: подойдут ли задние твиттеры от мондео 2008-15 в штатные места задний дверей фф3 дорестайл? И если нет, то реально ли найти сеточки фф, твиттеры как я понимаю одинаковые?
FED32
29 January 2018
Нико1986
Тоже сталкивался с таким вопросом. Не подойдут. От мондео 4, фокуса 2, куги имеют плоскую поверхность, а в фокус 3 карта двери имеет изгиб и сеточки повторяют эту форму. Финисы разные. Отдельно сеточек я не нашел в продаже, в итоге купил в сборе с твиттерами от фокуса 3.
Нико1986
29 January 2018mobile
Спасибо! Думаю тоже так поступлю, жаль что отверстия уже сделал, знал бы что не подойдут - обошелся без пищалок сзади, вряд ли они сильно на звучание влияют
Serg54ru
5 February 2018
Ребят подскажите, что за цветной экран 1883244 ? Встанет ли такой на фокус 3 2013г, обычный РП32 без синка. Поиском по форуму искал, ни одного сообщения нет, однако в оригинальном каталоге на мой фокус данный финис есть, смущает то, что этот экран с фиесты(в каталоге на фиесту он тоже есть). Покупать или нет?))
strattec
5 February 2018
Serg54ru:
это обычный экран 4.2
Serg54ru
5 February 2018
strattec
Я сейчас проверил по сайту ford etis такой дисплей есть, только номер уже другой 1883244 заменили на 2015325.
1883244 подойдёт ли на фокус 3 РП32 2013г, взамен двухстрочного экрана? Получается это РП7 ?
strattec
5 February 2018
Serg54ru
вы новый за 20 т собрались покупать ? купите б/у 3--4 т руб экран 4.2 они любой подойдет на фокус
Serg54ru
5 February 2018
strattec
Б/у собираюсь купить, у нас в наличии только такой есть. То есть он нормально встанет и флешка будет работать?
strattec
5 February 2018
Am5t флешка работает, bm5t это уже через sync флешка
Serg54ru
5 February 2018
strattec
Они под одинаковым финисом ещё и разные могут быть?? То есть брать нужно АМ5Т ?
strattec
5 February 2018
Serg54ru:
strattec
Да, если минимум вложений АМ5T и флешка на рп32 будет работать, можно и bm5t, но экран придется перешить прошивкой ам5т.
Serg54ru
5 February 2018
strattec
Спасибо Вам за доходчивое объяснение, теперь вопросов нет))
B.P.C
9 February 2018mobile
Здравствуйте, я заменил рп32 на рп33 полностью, кроме усилителя на антену. Радио принимает хорошо, смысла в установке усилителя не вижу, но висит ошибка по антене. Можно ли как удалить эту ошибку или только ставить усилитель?
2b0rg
B.P.C
Только ставить усилитель
strattec
10 February 2018
Стекло нужно с антенной ставить
radagor
10 February 2018
strattec
Стекло нужно на универсал и то можно сделать как в хатбеке использовать нити нагрева заднего стекла через изолятор.
Т.е. Нужен усилитель и изолятор.
strattec
10 February 2018
radagor
у меня ошибка висела с усилителем и изолятором, провод подключен был к нитям
radagor
10 February 2018
strattec
данная ошибка висит пока правильно не соединишь усилитель и изолятор между собой.
на Усилителе есть трех пиновый разъем, два пина надо между собой соединить третий пином соединить изолятор.
фотку чуть позже выложу.
strattec
10 February 2018
radagor
вот так было провод спаял сам, другой конец подключался к усилителю
а это оригинальный разъем со стекла
B.P.C
10 February 2018mobile
Может бредовая идея, что если не штатный вкорячить. У меня есть вот такой.
strattec
10 February 2018
B.P.C:
это vag ?
B.P.C
strattec
Не, это от этого. http://autosibirsk.ru/shop/gromkaja_svjaz/bluetouch/576.html
radagor
10 February 2018
strattec
Да все верно у меня так же установлено, и ошибка по антенне не висит.
strattec
10 February 2018
radagor:
strattec
Сейчас у меня все штатное, ошибок нет, вот думаю может раньше играло то что, сам усилитель у меня не болтом прикручен был, а стоял на пластиковой клипсе... хотя не знаю, вроде сам усилитель пластиковый и с землей не соединяется
JustHunteR
11 February 2018
strattec
Середина у усилителя алюминиевая, массу должен получать с болта и плюс с экрана антенного провода, вот только не помню, они между собой внутри соеденены или нет...
GreTR
11 February 2018
Вечер добрый!
Поделитесь пож. опытом, какой именно "аудиомодуль" High Series (необходим для подключения центрального динамика) необходимо приобрести ?
Авто: ФФ3 (рейсталинг) 2017г.в.
Один пробовали High Series ставить не подошёл, вернее центральный динамик не заиграл , получаются не все подходят?
Конфигурурацию естественно меняли на высокую серию.
