Электрическая схема FF американец
3 years
Необходима электрическая схема FF SE 2000. Подскажите кто знает, где можно взять?
электрическая схема, американец, электрика, предохранители, схема, электрооборудование, usa, схема электрики
manly
27 February 2006
152K
Sofrinec
28 June 2015
pfyelf73:
ec
спасибо большое, я не угледел чего то эту схему, но дело в том что у меня там два разьема и на них откушено 4 провода, 3 на верхнем самые верхние и один на нижнем. Вот тот что на нижнем совпадает с одним проводом ело зеленый он вроде не помню: вот на нем 5В, если его подключать на массу через переменный резистор и в это время подключится к ОБД2 и смотреть давление в топливнои рампе, то оно изменяется в зависимости от резистора. Значит точно этот провод нам нужен. А вот другие два я не знаю откуда брать. Те три которые на верхнем разьеме по цвету не совпадают, но на одном из них +5В, на другом корпус, а на третьем неизвестно что. Так вот я м них взял 5В и землю для своего датчика , а тот что из не откуда оставил в воздухе. Если смотреть на фишку как я сфоткал выше , то на верхних проводах справа +5В, по середине корпус(GND), а слева х.з.что. Вот при таком подключении федька заездил, но со временем начал тупить, прям если в горку то даже стронуться не может просто стоит и тарахтит потом протарахтится, сзади все отматерят последними словами и поедет. Скидываю клему с акб, жду, обратно ставлю и снова бежит как молодой и т.д. Считывал ошибки- пишет что то вроде богатая топливная смесь, неисправность цепи датчика давления топливного коллектора. Вот я и ломаю голову как же тогда его лечить моего федьку, ведь машинка нравится, а вот всякие вот эти непонятности что от того хозяина остались терпение мое здорово подрывают.
alexnasa
30 June 2015
схемы амеров
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #16373997)
DGarder
5 August 2015
парни, фигня такая. Периодически не работают эл.зеркала, т.е. рычажком кручу, а эффекта ноль. Потом через какое-то время опять работают. И салонный свет, то работает, то нет. Подскажите что сделать. Предохранители проверял.
Михаил198383
13 December 2015
soumrak
FF1 америкос АКПП 2.0 Зетек, Модель движка не знаю, универсал 2000 год. Нужна схема ОЧЕНЬ!!! Если поможете Спасибо!
Maksim21
31 December 2015
Sofrinec
кам
23 June 2016
Доброго здравия форумчане! Интересует вопрос, может кто вкурсе. Вдоль левого переднего крыла под капотом идёт два провода с фишкой и уходит под капотную петлю. Что это за провода? Просто вчера заметил что они оба оборваны, но вроде всё работает. Интересно что это за провода? Буду очень благодарен. За ранее спасибо!
alexnasa
21 August 2016
У меня там на телевизоре бошевский датчик удара.
Vovan_mail
18 January 2017
АнтВлад
Без габаритов повторители в бампере загораються, а с габаритами тухнут, тоесть работают в противофазе с основным поворотом
Зарипов
7 February 2017mobile
manly
Ты нашел схему?
Last_kamikadze
11 June 2017
Maksim21
не могли бы глянуть на датчике тот, что на фото провод желто-зеленый заходит прямо в центральный вход или вкручивается в желтый? Кто нибудь помогите, что-то накрутили в машине, насос не управляется
Tampliyer
7 January 2018
Всем доброго времени суток !
У меня ФФ1 USA 130лс АКПП. Хочу установить 2 Din магнитолу вместо старой.
Но тут возникла большая проблема:
Во-первых, 2 Din евро-разъем на новой магнитоле совершенно не подходит к 1 Din разъему, что установлен на старую магнитолу, ну это логично))
Во-вторых, когда вскрыл, то там оказался ТАКОЙ колхоз, что в этой проводке я совершенно не понимаю где, что и откуда. Тем более, что расцветка проводов на американце совершенно не подходит к европейскому ISO кабелю. У кого-нибудь есть распиновка ISO кабеля на магнитолу для американца ?
Ну и в-третьих, тут оказалось еще несколько фишек, которых назначение я не понял.
Помогите разобраться с электросхемой проводов на магнитолу и для чего нужны эти фишки ?
Заранее спасибо.
Avenger86
9 January 2018
Tampliyer
Я тебе так быстро не найду, но советую самому поискать по фоткам, выкладывали фото фишек, там по цветам все можно разобрать, что куда должно идти
Sani4
25 January 2018mobile
помогите/подскажите.на днях купил американца в виде фокуса2.0 акп,2000гв.в нем проще перечислить что работает,чем не работает.вообщем о проблемах:при старте двигателя не работает свет ближний и дальний,мотор печки,стоп сигналы,дворники,стеклоподемники,абс,половина подсветки щетка приборов.может еще что то,пока только это найдено(((
Sani4
подскажите где искать-возможные причины?,может контактная группа?,может реле,может обрыв вводного провода,может масса??.,в коробке предохранителейв моторном отсеке часть предохранителей без напряжения.(30.,40)точно 0..
short_circuit
25 January 2018
Sani4
ссылка на схемы - 2е сообщение сверху, где фотки машин
чтобы разговор был предметным, надо открывать схемы, и смотреть, какой именно предохранитель за что отвечает, и как управляется. Все предохранители и не должны быть под напряжением: часть их работает через зажигание, часть через реле комфорта.
Sani4
Спасибо большое.сегодня пройдусь по схеммам).будет результат,отпишусь.может кому то тоже пригодится)
Sani4
27 January 2018mobile
,разобрался со своей проблемой!),бул оборвыш массы в подкапотке,в раене кнопки(концевика)»капот открыт».черно оранжевый провод
Sani4
Но теперь знаю что где находиться,куда лезть и что за что отвечает.
kaff5
7 February 2018
Всем доброго времени суток.
2000г.в. 2,0 zetec акпп американец
нужна распиновка разъёма приборной панели без тахометра.
Зарание спасибо.
shlyubovich2021
27 August 2021mobile
У кого-то есть электрическая схема эду
alexnasa
28 August 2021
shlyubovich2021 https://portal-diagnostov.com/ru/root/rukovodstv.../focus/
short_circuit
28 August 2021
в своё время скачал с фокус-клуба, ща почти всё это тут недоступно.
выложил у себя на яндекс-диске.
эл-схемы на американца так и называются: электросхемы ford focus usa
на яндыкз-диске
ediksultanov38
31 March 2022mobile
Здравствуйте, существует ли электросхема датчика егр? Машина американец зетек 2.0 акпп 2003 год
short_circuit
31 March 2022
схема содержимого датчика? вряд ли. Ну а нужное есть на схемах обвязки компа двигателя
ediksultanov38
31 March 2022mobile
short_circuit
Подскажите где это можно посмотреть, схема обвязки компа двигателя
short_circuit
31 March 2022
по ссылке выше качаете файл "электросхемы FORD FOCUS USA"
нужное находится на л. 16,17
я очень не сразу нашёл, специально выделил на скриншотах
ediksultanov38
31 March 2022mobile
short_circuit
Что то не открывает, открываются какие-то картинки
short_circuit
31 March 2022
это скриншоты. Схемы качайте по ссылке, что 3мя сообщениями выше
short_circuit
31 March 2022
ediksultanov38
попробуйте так:
https://disk.yandex.ru/i/t6moXAlJrzihmA
short_circuit
31 March 2022
а так - абсолютно всё, что там есть, единым архивом около 500мб
https://disk.yandex.ru/d/UbJwgt6ADd65YQ
