Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
valeo379
4 December 2017
Спасибо всем. Беру 2122177 + колхоз проводки, дешево и сердито.
Кстати, пощупал/осмотрел руль - подушка немного накрывает родной кант, который обычно срезается при монтаже КК, т.о. смысла в канте на кнопках нет. Но буду стараться резать с сохранением канта или как вариант приклеить потом срезанный кант на кнопки (для самоуспокоения).
zemiel
5 December 2017
valeo379
Небольшой совет - снимаешь накладку внешнюю, прикладываешь к месту расположения кнопок - она +/- сядет как надо, обводишь, а потом отступив во внутрь 1,3-1,5 см (в т.ч. сверху где предполагается оставить кант) рисуешь еще один контур и по нему начинаешь резать. Потом дорабатываешь. Кант сверху меньше 1,5 см по началу не оставляй он надрывается легко.
Все получится, просто не спеши и почаще прикладывай декоративную накладку перед финальными резами.
И кст. если сохраняешь кант учти: как все сделаешь - сначала ставятся кнопки, а потом защелкивается накладка.
valeo379
6 December 2017
Для тех кто решил заморочиться со штатной проводкой и проложить все по правильному. Прийдется резать руль и для проводки и для зеленого штекера.
Голый руль
Руль с КК
Руль с КК и управлением ГУ
Видно где резать под проводку и под штекер, штекер вставляется в гнездо проводами вниз.
Vit76
12 December 2017
aren:
Всем добрый вечер, сегодня установил кнопки круиза на руль фокус 3 рестайлинг!!
Прошу сильно не пинать т.к. это мой первый отчет.
Что-бы всё это сделать потребуется: сами кнопки круиза, разъем на 8 пинов (34791-0080 Molex) + 3 пина для этого разъема (560023-0421 Molex) за эту информацию спасибо! fric90, так-же потребуется 3 пина для разъема на часовой пружине, головка на 24 (для снятия руля) руль конечно можно не снимать, но со снятым значительно удобнее!, отвертка для снятия подушки руля,токая прямая отвертка, TORX T20 для снятия/установки кнопок, острый нож, 2,5 часа свободного времени))
Радуемся работающему круизу!!
Всем спасибо!
Спасибо за подробный обзор. А пины от разъема 34791-0080 Molex подходят к разъему на часовой пружине?
Анатолий33
12 December 2017
Vit76:
Не подойдут.
Vit76
12 December 2017
А
Анатолий33:
Не подойдут.
Спасибо за скорый ответ. А то для себя когда ставил, использовал те же пины, что и для кнопки круиза контроля. Приходилось подтыкать потом острым предметом. Мне то пойдёт, а когда ставлю другим людям, то хочется сделать поудобнее.
Спасибо Miheev.V.A, написал на прошлой странице какие пины стоят в разъёме пружины, но г. Белгород в магазинах не могу их найти. А по интернету заказывать, то доставка в сотни раз выше стоимости этого копеечного товара.
Анатолий33
12 December 2017
Vit76:
Пжл. Можно через кого-то попытаться заказать...
Вот как выглядят. Мелкие для молекса, большие в разъём часовой.
Vit76
12 December 2017
Многие советуют оставлять родной бортик при обрезке руля, я бы не советовал это делать. Геморроя больше, а толку никакого. Подушка всё равно накрывает этот бортик и его почти не видно. Многие спрашивают, где докупить кант кнопок, наверно отдельно не продают, вот с ним действительно совсем дугой вид получился бы. Один клиент попросил оставить бортик, вот что получилось:
Vit76
12 December 2017
А
Анатолий33:
Разница действительно большая. Устанавливаю КК на дорестал. решил почитать, как на рест. устанавливать, вот и подумал, что вдруг подойдут. Нет, значит будем искать дальше )
Анатолий33
12 December 2017
Vit76:
Это для рестайла. Большие ничем не отличаются, одинаковые. Про мелкие разъёмы для дореста ничего не скажу. Всегда пользовался штатными проводами. Там нечего экономить, их можно купить. А вот с рестайлом приходится изобретать.
Vit76
12 December 2017
Отдавать за два жгута проводки около 2000 р. считаю нецелесообразно. Разница от самодельной проводки только тем, что удобнее разбирать и собирать руль. А это вряд ли когда ещё понадобится. Да и желающих у меня не было, кто захотел бы доплачивать за штатную проводку.
firesanek
17 December 2017mobile
Для дорестайла, заказывал кнопки, номер сменился и рамка вернулась на место.
Фини 2122162
becool
17 December 2017
цена вот только огорчает
Vit76
17 December 2017
Что то не находится этот номер не в экзисте, не в автодоке. Хотел цену сравнить. Может позже появится
mustek27
17 December 2017
Чет в existe по этому финес 2122162 не бьется?
karlon3
18 December 2017
Vit76
mustek27
По емексу бьется тока цена 4900 руб.
furgon
18 December 2017
firesanek
Ну,Саня...Мего Сенсей За номерок спасибо ,меня тоже,многие уже достали с этой рамкой на кнопки
firesanek
18 December 2017mobile
furgon
Да не за что, случайно вышло
Вообще бесполезная вещь эта рамка
Vit76
18 December 2017
Согласен, бесполезная вещь. Цена ей, не более 100 р. Доплачивать 1600 р. за эту рамку вряд ли желающие найдутся. Спасибо за информацию, а то уж очень интересовался ею один человек.
furgon
18 December 2017
firesanek
Cлушай,а случаем номерок кнопок без LIM ,с рамкой не встречался?
firesanek
Vit76
Я их за 3600 купил
furgon
Нет, такие не попадались
Vit76
18 December 2017
Я без рамки за почти 3300 покупаю. 300 всё равно высокая цена за рамку.
DM2
22 December 2017
Комрады, а для FF3+ переключатель круиза ни кто на али не закупал ? Как там с качеством ?
Привлекает, что проводка в комплекте идет и не надо рушить мозг с пинами.
к примеру такое (адназначна не реклама):
КитайКнопки ЧоЗаКачествоНеЗнаю
furgon
22 December 2017
DM2:
Могу помочь с проводкой... и мозг рушить точно не прейдется Все вопросы в личку
Milail
9 January 2018mobile
Подскажите пожалуйста. Получилось что кнопки пришли 1872801 вместо 1872800 а сразу же не проверил и сдать теперь нету возможности. Кнопки поставил, активировал, кнопки бк работают а вот круиз не пашет. Провода подключены по этой схеме
1---черный---10
2---серый---3
3---черный---15
4---пустой
5---коричневый---1
6---фиолетовый---8
7---серый---16
8---зеленый, идет с правого разъема
Может кто знает в чем загвоздка? Или тупо ставить радар или менять кнопки?
Спасибо.
firesanek
Milail
Кнопки под радар с обычным круизом работать не будут.
Могу поменяться
furgon
9 January 2018
Milail
Саня прав-кнопки поменяй и все заработает
Milail
Спасибо
furgon
9 January 2018
Milail
Если есть сомнения,могу дать блок кнопок для проверки
6 people online
6 people online
