Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
anton63
9 January 2018
Vovan_mail
Молчит полностью. Смотрел стоит на месте . и Вроде как какие то провода не позаводу отведены
Vovan_mail
9 January 2018
anton63:
как понять
anton63
9 January 2018
Ну Видно что конкретные провода кто то трогал
anton63
9 January 2018
Vovan_mail
Как слазию еще раз .Сфоткаю покажу
abbilion
9 January 2018
Господа,
зашел попрощаться...
3 года откатал на Феде... молодчик, ни разу не подвел.. не где не встал, не заглох, не затупил ...
затраты были минимальные... тормозные колодки, свечи, фильтра, масла и мелочь по ходовке... в целом беспроблемное авто, хоть и 2005 года+Американец...
хочу выразить всем благодарность за помощь и советы ! в частности Alexnase...
всем зеленого света, ни гвоздя , ни жезла !
anton63
9 January 2018
abbilion
По чем продал?
abbilion
9 January 2018
anton63
пока не продал, стоит возле подъезда... ждет ))
VitasFocus SE
9 January 2018
abbilion
Что взамен?
abbilion
9 January 2018
VitasFocus SE
взял Chevrolet Epica 2012
VitasFocus SE
9 January 2018
abbilion:
VitasFocus SE
Что-то не жалуют их движки. Ну, в любом случае, удачи тебе с новым автомобилем!
brodyga48x
9 January 2018
мужики с этого сайта https://www.rockauto.com/ можно заказывать запчасти или только коды подглядывать? и еще вопрос, кто каким нибудь CAN пользуется для самостоятельной диагностики? еще сегодня с бывшим хозяином списывался, спрашивал про масло в АКПП, говорит ни разу не менялось. вот думаю и ... туда лезть , коробочка ровненько вроде работает, пробег около 140 тысяч км
dimonlp1
9 January 2018
поменял задние лампочки https://rutube.ru/video/private/0462f00fbfae7bd2...dqoen_Q
brodyga48x
10 January 2018
обычные? старые потускнели?
dimonlp1
10 January 2018
да
brodyga48x
10 January 2018
dimonlp1:
да
а какой тип или код?
dimonlp1
10 January 2018
чего
alexnasa
10 January 2018
brodyga48x:
надо бы каждые 40-60 тыр менять (всё масло)
ну и фильтр иногда. Процедура проста, но масло не копейки стоит- Mercon LV - 530р литр.
tseba10by
10 January 2018
abbilion
Ооооо, с двиглом у них просто беда какая-то! Лично несколько трупов видел, ты полазь по форумам, посмотри заранее, на что обратить внимание, что бы не прилипнуть. А то мастер сказал, что и з/ч на них тоже не дешевые. А так удачи, пользуйся)
anton63
10 January 2018
alexnasa
Чет дешево стоит масло.Я думаю у нас в Самаре дороже будет
alexnasa
10 January 2018
anton63 обслужись в Агрегатке. Найдёшь её в VK. Самое время ленту менять.
anton63
10 January 2018mobile
alexnasa
Что за лента?
alexnasa
10 January 2018
тормозная лента в акпп
yurza
10 January 2018
alexnasa
если нет толчков сильных с 1 на 2 и вторая не пропала, то лезть не стоит, если беспокоит, то болтом регулировочным можно решить вопрос (лента ходит пока не развалится)
alexnasa
10 January 2018
yurza Болт это опять к ним. У меня не было толчков. Но всё накрылось (пропала задняя). Сейчас новая (восстановленная фабрично) АКПП. А надо было только приехать и обслужиться.
brodyga48x
10 January 2018
всем доброго. сегодня словил порцию разочарования. бывший хозяин сказал, что заливал в ДВС 5w40 начиная с 2009 года. как мне теперь быть? есть ли смысл переходить на 5w20?
brodyga48x
10 January 2018
alexnasa:
спасибо
dimonlp1
10 January 2018
brodyga48x
так не нашел я это реле может кто нибудь показать где оно именно стоит?
dimonlp1
10 January 2018
brodyga48x
3157 Sylvania ZEVO SUPER BRIGHT
brodyga48x
10 January 2018
dimonlp1:
brodyga48x
спасибо
dimonlp1
10 January 2018
brodyga48x
покажи мне это реле там пять контактов?
