Печка, обогрев салона
Увидел что коврик пассажира слева мокрый...Снял нижнюю пластмассу...и увидел коробку, в которой спрятан радиатор печки. Снизу коробка на стыках мокрая с капельками. Меня охватила паника, разочарование в машине...и даже больше...в жизни. Запахло суицидом...и перед тем как попрощаться с этим миром я решил изучить сие испражнение. Антифриз должен быть:
1 розовый
2 липкий
3 сладкий на вкус
...а эта жидкость прозрачная, не липкая, на вкус...вода.
Капает зараза второй день( при включённом климате)
Не могу понять...почему не по трубочке на улицу...а в салон!?
обогрев, печка, система отопления, обогрев салона, вентилятор печки
rus40
14 June 2007
115,8K
andel
27 December 2017
sanjharlamov:
Кто и как борется со слабым обогревом салона,в -20 в машине дубак, особенно на задних сидениях.
Проблем не было даже в минус 30. Может стоит зайти в тестовый режим приборки и посмотреть, до какой температуры прогревается двигатель? Если там все нормально (~ в районе 90-100 гр) - то тогда копать заслонки печки.
Сашкец
27 December 2017
Для начала неплохо бы узнать что за мотор...
sanjharlamov
27 December 2017
бензин 2.0 145л.с. двигатель прогревается до 90 градусов +лежит одеяло автотепло,печкка дует норм но воздух еле тёплый.
sanjharlamov
27 December 2017
до форда ездил на хонде,дак там в -30 можно в футболке сидеть,а здесь и в куртке не особо жарко
Сашкец
28 December 2017
sanjharlamov климат или крутилки?
Я с таким же мотором езжу в рубашке. А если по существу никто кроме трактористов на холод не жаловался, да и эти исключительно в городе.
Jurok121056
10 February 2020mobile
Всем привет. Являюсь владельцем форд s max 2.2 tdci 2008 года.Проблема такая: при движении авто печка греет горячим воздухом на холостом ходу еле-еле теплым.было заменено: радиатор двс,термостат 3шт,радиатор печки салона, водяной насос.проблема осталась,куда смотреть?уже всё перепробовал.
Dr_Hamann
10 February 2020
Jurok121056
Вентилятор печки?
Jurok121056
Dr_Hamann
Но при перегазовке начинает дуть горячим. Думаете надо проверить вентилятор печки?
Dr_Hamann
11 February 2020
J
Jurok121056:
Всяко лишним не будет. Может все дело в плохом контакте на фишках...
Jurok121056
11 February 2020mobile
Dr_Hamann
Понял,будем смотреть.спс
s2m
24 April 2020
J
Jurok121056:
Я как всегда во время ))) Не хватает циркуляции, скорость потока ОЖ через радиатор печки малая. Значит либо что то мешает нормальной циркуляции (перегиб шланга, самодельный краник, радиатор может забит) либо помпа плохо качает, может ещё пробка воздушная быть, но это маловероятно, ну либо банально уровень ОЖ маленький...
Dmitriy250791
24 September 2020mobile
Здравствуйте, Гэлакси 2011 2.0 дизель,после замены топливного воздушного и салонного фильтра не дует климат,режимы меняешь,ноги лобовое, все горит светится,но не дует,до замены фильтров все работало.
andel
24 September 2020
Dmitriy250791
Сами меняли?
На полную если скорость сделать - шум идет?
Dmitriy250791
Менял сам,сегодня вынял фильтр салонный,пробовал без него,ничего,не шумит ничего на Макс.,только когда режимы переключатель что-то перестраивается,
Сашкец
Вентилятор. Проверяйте фишку на вентиляторе. Предохранитель вертилятора. Ну а там либо электричества нет либо карлсону конец.
Dmitriy250791
Снимал фишку у салонного фильтра,когда засовывал новый фильтр она в дырку с Фильтром попала,начат тянуть не вылазет,опять вынял уже наполовину высунутый новый фильтр,достал фишку,засунул фильтр,фишку защелкнул на место может что повредил,к чему это фишка вообще?и читал что со стороны водителя когда снимаешь педаль газа,для замены салонного фильтра,там же где-то есть защелка моторчика или вентилятора печки,может зацепил что?
Dmitriy250791
25 September 2020mobile
Все сделал,как и говорил,совпадение такое маловероятно что при замене салонного фильтра перестало работать,за крышкой салонного есть фишка на вентилятор или моторчик,не знаю,она стояла на месте,но сам провод начал двигать,и все,печка заработала,потянул его повыше,изогнул чуток,и все работает
дядя Паша
22 October 2023
всем доброго времени суток . Уважаемые форумчане подскажите по моей проблемке кто что сможет . Приобрел потрепанного max с вложениями . дошло дело до заслонок печки . Изначально был диагноз сломанный тросик и возможное заклинивание заслонок. Но проблема оказалась куда специфичнее да немного подкусывают заслонки но это не беда сломан редуктор на самой печке который запрятан в самом адском месте . В магазине никак не удается найти сей дивайс отправляет покупать всю печку а по цене это приблизительно как калина . Подскажите как можно обмануть судьбу в таком случае . Привод печки механический . брать с разбора за тридевять земель как то не рискнул
Дядя Лёня
22 October 2023
дядя Паша
А б/у печку купить? Они редко накрываются.
дядя Паша
29 October 2023
смотрел конечно и такой вариант
та же беда заказывать не понятно от куда
andel
30 October 2023
Д
дядя Паша:
На авито посмотреть и выбрать 🙂
Vitaliyvikt
3 December 2023mobile
Привет всем. Кто подскажет на s max в движение в ноги водителю дует холодный воздух не из печки откуда-то ещё. Где искать? Визуально не понятно .
дядя Паша
3 December 2023
доброго времени суток . Подскажите нужен редуктор заслонок отопителя механическое переключение кто может помочь с этим вопросом ??? ПЛИЗЗЗЗ
andel
4 December 2023
Д
дядя Паша:
Имхо разборка любая 🙂
alan24
22 December 2024mobile
Jurok121056
Как решилась у вас эта проблема? У самого такая же на дизеле.
andel
27 December 2024
alan24:
Jurok121056
ИМХО - заслонки, тк они регулируют как много воздуха пойдет через радиатор печки.
дядя Паша
11 January
вопрос с печкой а точнее этим многострадальным редуктором решен с помощью лома . Снял магнитолу и всю эту белиберду строительным феном сплавил немного и осадил воздуховод в ноги пассажира за водителем это дало доступ к центральной шестерне заслонок . Обломленный конец тросика обточил под квадратик под маленькую головку в которой стоит звездочка по моему 55т не помню уже . пару раз нагрел звездочку феном и проплавил немного центр этой шестерни . как все остыло собираем все подстраховываясь холодной сваркой и делая небольшой хомут к тому же воздуховоду чтобы тросик не выворачивало по отношении шестеренки и все аминь.
