Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
VitasFocus SE
12 December 2017
dimonlp1:
VitasFocus SE
переделка не то это уже колхоз
Можно сделать аккуратно и красиво.
dimonlp1
12 December 2017
VitasFocus SE
если что гаишники сделают потом аккуратно за такие переделки
VitasFocus SE
12 December 2017
dimonlp1:
VitasFocus SE
А за тайвань не сделают? Они такие же не штатные, как ни крути.
dimonlp1
13 December 2017
VitasFocus SE
нет потому что если там стоит не ксенон то не сделают они так идут
VitasFocus SE
13 December 2017
dimonlp1:
VitasFocus SE
Вот зря ты (можно на ты, а то некоторые обижаются) так думааешь. Тайваньские фары не сертифицированы, поэтому приравниваются к самоделкам. К тому же, они толком не светят. Уж реально сделать не менее качественно, но лучше, самому. На форуме хватает специалистов по ретрофиту. Делают так, что "пальчики оближешь". Да и ставят люди не только ксеноновые линзы, но и галогеновые тоже.
Если уж совсем по закону, то только штатные рефлекторные фары ставить и ездить со слабым светом. По крайней мере мне его не хватало.
dimonlp1
13 December 2017
VitasFocus SE
со штатным светом полируешь фары свои родные и ставишь лампы sylvania вот такие https://www.ebay.com/itm/Sylvania-Silver-Star-ZX...6308568
или такие https://www.ebay.com/itm/Sylvania-Silverstar-ULT...2912160
и свет лучше становится
depobox
13 December 2017mobile
А кто нибудь пробовал китайские светодиодные (LED) которые с кулером идут?
anton63
13 December 2017
Всем привет .Стал обладателем сие чуда форд фокус zx4 2.0 .Подскажите какое масло лучше всего залить новое ? Что лучше всего поменять сейчас? на холодную шелестит в районе ремня ? надо менять я так понимаю ролик и ремень? Дорого стоит замена? У всех быстро очень прогреваеться двиг?
dimonlp1
13 December 2017
anton63
масло лучше Motocraft 5w20, ремень смотреть надо с роликом там может быть другое, взависимости от погоды
anton63
13 December 2017
dimonlp1
а защита картера от любой фф 1 подойдет?
dimonlp1
13 December 2017
anton63
защита "Мотодор" для картера, КПП Ford Focus I 1998-2004. Артикул 00.708
anton63
13 December 2017
dimonlp1
именной этой фирмы пойдет или другой тоже?
anton63
13 December 2017
Очень много жрет бензина заметил ? Ошибок по движку нету.Заводиться отлично .Едет на ура не тупит .
Как лечиться ?
anton63
13 December 2017
Где находится зуммер в zx 4:?
yurza
13 December 2017
anton63
MAF проверь, подсос воздуха, лямбды, свечи посмотри, форсы
а сколько много жрет?
alexnasa
13 December 2017
anton63:
зуммер в zx 4
правее правой коленки переднего пассажира.
Repairman
13 December 2017
В городе с пробками норм 15 литров.
depobox
Вопрос с покупкой новых фар пришлось отложить пока. Ни у кого нету разбитой фары правой? )
dimonlp1
13 December 2017
узнал я сколько стоит ретрофит сделать, точнее для ретрофита би led линзы стоят 20000р и работа если они будут делать то от 3 до 6 тыс.р, линзы качественные светят лучше чем у ауди q5
Repairman
13 December 2017
Как они светят сказать можно только когда в деле их увидишь а не на словах или описаниях. Ставьте оригинальные фары и норм лампочки и все будет. Или на крышу прожектора как у пикапов, ну реально уже в крайности кинулись.
dimonlp1
13 December 2017
Бренд производителя
№1 Lumisfera — Wide
№2 i-Lens
№3 Lumisfera — Far
№4 DLand
№5 GTR-Mini
№6 Koito (Оригинал)
№7 AYD (в России BILED HELLA R)
№8 Optima
Hella 3R Би-Ксенон. Копия Hella 3
dimonlp1
13 December 2017
Repairman
у тебя какие лампочки ? и оптика какая новая?
dimonlp1
13 December 2017
anton63
этой пойдет другой не знаю надо смотреть крепления
Repairman
13 December 2017
У меня оригинал оптика стоит, полированные. Лампочки Sylvania простые, как на заводе ставят, и светят ого го, были Narva, дрянь полная.
anton63
yurza
На сухую залил на 500р проехал около 60 и вот вот мне кажется уже закончится бенз .Прогревов было около 6 .
anton63
alexnasa
А то у меня он вообще не пищит
anton63
alexnasa
Случайно не где мозги? По размерам как мозги автомобиля
dimonlp1
14 December 2017
Repairman
сильвания есть разные лампы делают есть обычные есть сильверстар как выше писал
alexnasa
14 December 2017
anton63 Системный динамик и диммер на ФФ1. (сообщение #7810918)
Repairman
14 December 2017
Я же указал как с завода, простые, те про которые ты говоришь в те годы производства этой модели еще не существовали.
