Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Гарик73
2 December 2017
Nikz83
А кнопки все работают? У меня подрулевые молчат, а в руле перелистывают
Nikz83
3 December 2017
Гарик73
Кнопки работают. У меня штатные от рп32. Подрулевых нету.
Гарик73
3 December 2017
sviridov
Key 1 key2 под номерами 1,5?
sviridov
3 December 2017mobile
Гарик73
Похоже на то, только что это даст? На самих проводах же написано key1, 2
Гарик73
3 December 2017
sviridov
На проводах не написано у меня
sviridov
Гарик73
А где куча тюльпанов тоже нет?
Гарик73
3 December 2017
Нет с такими надписями,
вообще не вижу смысла в этом хвосте, туда же подключать нечего.
IlSan
3 December 2017
Гарик73
На нижнем фото, глянь коричневый.
Гарик73
3 December 2017
IlSan
Reverse
IlSan
3 December 2017
Тогда 5 - Кей 1; 1 - Кей 2, имхо.
Гарик73
3 December 2017
И какой провод туда втыкать?
IlSan
3 December 2017
Попробуй вкл. ГУ и запустить мастер настройки кнопок, подкинь любое сопротивление между GND и 5-м
IlSan
3 December 2017
Если сработает то:
обрезай провода к 7 и 8 контактам в этом разъёме, и протягивай два своих, от ГУ (GND и от 5-го), к 8-му подключай GND к 7-му - "свой" 5-й.
Гарик73
3 December 2017
Вот эти для чего провода?
Nikz83
12 December 2017
Поставил себе Witson W2-B5712. 8 ядер 32 гига. После подключения все вроде заработало без каких-либо танцев с бубном. Есть правда вопросы по работе софта и подключению флэшки. Звук после рп32 более звонкий и объемнее что-ли, поэтому подкрутил басов. Штатный задний парктроник теперь работает через бипер, который был с ГУ. Звук от него тише штатного.
Заказывал тут https://car-better.ru/goods/magnitola-witson-for...2-b5712 Ждал 40 дней. ГУ сперва из Китая идет в магазин (Новосибирск), а оттуда уже ТК до получателя. Дают год гарантии.
Andrey942
14 December 2017
Китайское ГУ перестало читать флешку. Кто подскажет, как можно отремонтировать,что можно сделать или где искать?
boss62
14 December 2017mobile
Andrey942
Ресет зделай
Andrey942
boss62
Делал, результата нет.
boss62
Andrey942
У меня в маленький минус такое бывало непойму почему.ресет помог
AqaKubinec
14 December 2017
Andrey942
Может контакты? У меня часто разъем отваливался из-за вибраций.
the-fox
16 December 2017
Andrey942
Если ты удлинитель используешь usb,его попробуй поменять и сильно длинный не ставь,у меня из-за этого проблема была.
Kyokushin
18 December 2017mobile
Всем привет! Назрел вопрос, в связи с планами замены родной РП 7 на новое шгу Megabox P-8029 (T-8 IPS). Но, вопрос. Комплектация Titanium, 12год, стоит штатный авто парковщик. 9 динамиков, 10 парктроников. Продавец говорит что автопарковка работать не будет, 9 центральный динамик, возможно, тоже. Про парктроники я вообще молчу. А стоит это добро 32000... Может кто подскажет, если знает, точно ли это все не работает на подобных устройствах и что можно найти 100% работающее с моими опциями, которых у многих нет, поэтому никто и сказать не может толком в магазинах.
PredatorVII
Kyokushin
Автопарковщик работает, но без визуального компонента — пиканьем показывает что нашёл и Тд. Центрального динамика нет. Парктроник показывает 8, а не 10.
Kyokushin
PredatorVII:
Kyokushin
Понял, спасибо большое за информацию! Так понимаю, либо смирится и купить, либо оставить все как есть...и ничего не менять...
xxxxxxx
18 December 2017
Гарик73
красный и белый это обычно звук(вход или выход) правый и левый каналы
PredatorVII
Kyokushin
Если деньги есть — однозначно брать, тк за счёт андроида функционал увеличивается значительно. Я ездил с китай головой около года, и новый хозяин ездит с ней и не париться...
mea
18 December 2017
mea:
"Не было забот - купили баба порося..."
Захотелось обновы. Выбрал, купил, пришло, поставил.
Запустилось, всё работало. USB в подлокотнике виден, канбас пашет, микрофон слышит, по синемузубу звонит, видео кажет, музыка играет, Навител пашет, инет есть через wifi. Подкинул новые карты Навителу, спидкам. С помощью ES Explorer. Стало быть доступ к разделам есть. Всё ок.
Захотелось Яндекс-карты поставить. Зарегал новою гугло-учетку, пошел в PlayMarket. Поставил Я-К. Только запустил - девайс упал. Перезагрузился сам и опять упал через 3-4 секунды после появления рабочего стола. И валился он пока я не успел выкинуть Я-К из списка ранее запущенных прог. Снес.
Поставил гугло-карты. Ну как поставил... сказал "поставь". Прогресс добежал до 100% и опять всё упало. Теперь пришлось PlayMarket выкидывать из ранее запущенных.
Попробовал 2ГИС. Установилось, запустилось, стало качать город и свалилось.
подозрение1: возможно другие проги не знают как общаться с внешним гпс-приемником??? или прав не хватает???
подозрение2, неоправдавшееся: нет доступа к какому-то разделу в файловой системе?
Ок, предустановленный Хром-то я еще на запускал. А ну... ткнул в него, запустился. Только в омнибокс фокус попал - опять крэшнулось.
Ладно, опять добился запуска до рабочего стола. Дай, думаю, удалю чонить ненужное из предустановленного. О, Spotify какой-то. Фсад его. Всё норм, удалилось. Перезапускаю руками. И всё, bootloop. Кнопки reset на морде нет. Девайс установлен. ХЗ чо с ним делать.
Написал продавану. Жду ответа. Читаю 4pda. Готовлюсь шить. Только хз как заставить прочувствовать наличие прошивы на флэхе...
mea:
То зависнет с экраном произвольного цвета, то ребутнется. Причем в обоих случаях музыка с cd не прерывается)). А с sd-карты - прерывается.
Сейчас вечером еще потыкал пальцами в магнитолу, перед прошивкой. И чото как будто прочихалась наконец. Начала обновляться с PlayMarket. Даже сторонные apk стали устанавливаться. 3*тьфу. ЯКарты поднялись (и мой город скачали), Хром странички кажет, гугл-календарь установился и запустился, прокачался голосовой пакет гугла, TorquePro увидел тачко.
НО! Когда я готовил sd-карту под прошивку, обратил внимание что многие папки на ней readonly были. Разрешил запись. Мошт это и стало ключом!?
Повременю шить. Понаблюдаю. Завтра еще 2Гис проверю.
Баги механическо-электрического плана:
- вспыхивает подсветка блока климата при вкл габаритах
- подмаргивает подсветка матрицы в "ночном" режиме
- кнопко reset (под левой шторкой sd-карты) никак не подписано (а юзермануал приложен от обычного 2din-майфуна)
Короче с лета так и не стала китайская какашка (за 21круб, а сейчас вообще 34+) нормально работать. Научился пользоваться так, чтоб не зависал. НО! В таком случае это всего лишь половина устройства - муз.плеер (блютуз-звонилка мне не актуальна от слова совсем, фильмы смотреть тоже не надо). А ведь всего 3 фичи хотел: камеру, навигацию и муз.плеер с поддержкой плейлистов. Но что-то навигация так и не хочет работать вместе с музыкой. И дело тут даже не в ломаном Навителе т.к. ни 2ГИС, ни Я.Карты не работают.
Присланная кетайцем прошива ничем от установленной не отличается. Вощщщем, близок к тому чтоб выкорчевать и выкинуть. Ну разве что на прощание взять и RedPower-прошиву с 4pda туда вкрячить. Даже если и окирпичится - срать - поставлю обратно морду РП32 + штатный 4'' экран (от РП3 вроде он, тоже ведь деньги плачены за него были).
Зы: А на днях еще и камера похоже того, исдохла. Тоже кетайская. Магнитола говорит "No Video Signal". До этого симптомы были в виде "не всегда включалась", "сбившаяся синхронизация". Мрак короче.
IlSan
19 December 2017
Kyokushin
В связи с чем созрел план замены? Имхо, но если такие, немалые деньги, совсем уж лишние, то попробуй... . Практически все новые (да и старые модели) Андро-ГУ, имеют много "косяков" в ПО и адаптации к авто, возможно их потом и устранят, но не факт... В данных моделях, с 8-9" дисплеями, очень неудачный угол его установки, "слепнут" очень часто и никакая IPS-ность от этого не спасает... Рекомендую сразу наклеить матовую плёнку и пальцы будут легче скользить по дисплею и бликов меньше будешь ловить. Очень велик шанс, особенно летом, что при запущенном, к примеру, Навителе и музыке (радио) будешь "ловить" перегрев и т.д. Была бы у тебя комплектация Амбиент или Тренд (с РП32), а так...
Kyokushin
19 December 2017mobile
IlSan:
Kyokushin
Спасибо за развёрнутое мнение!! Да просто хотел чтоб камера выводилась не на родной малюсенький дисплей Sony, а на 8-9" экран)) чтоб навигация была штатная, без постоянного крепления гармина на стекло, да и видео иной раз посмотреть, когда ждёшь кого. Но, видно реально пока торопится не стоит, хотя, скоро уже 4 фокус выйдет, а хорошей замены нашей Sony так и нет (((
Song
19 December 2017
Kyokushin
Вам нужен Sync 2/3
