Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
295,7K
sergei 34
6 December 2017
Да но с радио ключей все работало
АНДРЕЙ1973
6 December 2017
что работало с радио ключей? двери открывались?
sergei 34
6 December 2017
ключ не распознан!
АНДРЕЙ1973
6 December 2017
sergei 34
надо смотреть ошибки по диагностике, возможно кольцо иммобилайзера в обрыве.
sergei 34
6 December 2017
от звонил все провода от кольца до BCM все хорошо! менял кольцо не помогло!
АНДРЕЙ1973
6 December 2017
sergei 34
что по диагностике? какие ошибки ?
АНДРЕЙ1973
6 December 2017
модули абс, псм на связи?
sergei 34
6 December 2017
ошибок нет вообще. все модули на связи!
АНДРЕЙ1973
6 December 2017
не знаю. если все исправно, ключи исправны, все должно работать. программа IDS видела ключи , когда пытались записывать их?
sergei 34
6 December 2017
Кинь пожалуйста номер я перезвоню.
civil-zz
7 December 2017
sergei 34
могу попробовать удаленно потыкать, напиши в личку.
shulc1982
12 December 2017
Приветствую, всех! Подскажите, знающие, если куплю б/у ключ, то его чип можно прошить под мой? или нужно покупать "чистый" чип?
ZET
12 December 2017
Марка, модель, год, заводится с ключа или с кнопки???
shulc1982
12 December 2017
ZET
фф3, декабрь 2013, заводится с ключа. было 2 выкидных один проср..., а теперь второй нужен.
АНДРЕЙ1973
12 December 2017
shulc1982:
ZET
еще семь дописать можно.
АНДРЕЙ1973
12 December 2017
shulc1982:
можно.
shulc1982
12 December 2017
АНДРЕЙ1973
ну тогда 6, потеряный в памяти, кстати потеряный стереть у официалов или у кого оборудование есть? как мне сделать и дорого это?
АНДРЕЙ1973
12 December 2017
я потерянные стираю обычно. у кого сделать и за сколько, без понятия.
konsta13
12 December 2017
shulc.ru
Нет, нельзя. Под имеющийся ключ сделать копию из ранее записанного чипа нельзя, сами чипы не перезаписываемые (я имею ввиду обычные недорогие болванки или чипы штатного ключа). То, что вам отвечают "можно" - имеется ввиду не копия ключа (прошивание чипа), а прописывание "чужого" чипа в автомобиль.
Первое легко делается в некоторых мастерских по ключам, второе без соответствующего оборудования и знаний сделать нельзя. Первое не требует наличия автомобиля, второе требует.
shulc1982
12 December 2017
konsta13
Понял, спасибо.
Sanke
26 December 2017
Подскажите, где/сколько стоило в мск сделать клон (именно клон) чипа?
shashlik
30 March 2018
Подскажите какой чип стоит в ключе на фф3 рестайл 2015г.?
graffite
28 April 2018
Привет!
FF3 2012 года. start/stop.
Один ключ сдох. В салоне просят 20 000р. Может можно восстановить как то подешевле?
Правильно ли я понял, что нужно заказать болванку в Китае и обратиться в любой неофициальный сервис для прошивки?
Кто уже делал? подскажите, куда лучше обратиться.
Спасибо.
На втором ключе меняю батарейку в каждый месяц. Даже если не пользуюсь авто. Что не так? Как исправить?
Встречалась такая проблема?..
АНДРЕЙ1973
28 April 2018
можно. купить новые ключи (ключ) оригинальные.
spojan72
14 June 2018
Добрый день всем фокусоведам.катаюсь на фф3 2013 года 1.6 л.кнопка старт стоп. Один оригинальный ключ утерян. Купил на Али запасной. Сделана копия пассивного чипа. Авто заводится. Но кнопки не работают. Какой программой самому можно привязать ключик. Форсканом у мастера с расширенной лицензией не получилось. Подскажите как быть. Может другая есть программа?
АНДРЕЙ1973
14 June 2018
Есть. IDS с онлайн доступом. и другие программы есть. а еще есть вероятность, что ключ этот вообще не будет работать, тк неоригинальный. и такое было.
spojan72
17 June 2018
АНДРЕЙ1973
А где найти эту программу?где скачать?как выкрутится с наименьшими затратами? В Ютубе каким-то программатором за секунды прописывают. Ключик по отзывам у всех прописался
DeNChiK64
28 June 2018mobile
Приветствую!!! Братва подскажите пожалуйста я про... 2 ключ. Не стал заказывать новый, а нашел от мондео смогу ли я его прошить и подойдет ли он?
civil-zz
28 June 2018
DeNChiK64
зависит от того, какой у вас был и какой вы нашли.
DeNChiK64
28 June 2018mobile
civil-zz
Нашел выкидной такой же как и у меня
