Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
681,6K
3,9K
autostudio.ru
13 November 2017
-Dangerous-
К сожалению нам не докладывают А по поводу отношения производителя от части согласен. Системы очень технологичны и современны, но по мелочам у них бывают негативные моменты. Позавчера у них было осуществлено масштабное обновление CAN-протоколов, все заявленное в новости касается новых автомобилей, но не исключено что и по старым корректировки внесли.
-Dangerous-
13 November 2017
autostudio.ru
А Вы при установке какую ставите в такой связке? И если можно киньте пожалуйста в личку настройки по пунктам... Заранее спасибо...
autostudio.ru
14 November 2017
-Dangerous-
Прошивку надо попробовать последнюю версия 3.09 от 31.10.2017 , возможно уже исправили недочеты. Что было двойное до запирание, часто надо убирать в настройках кана статуса центрального замка.
-Dangerous-
14 November 2017
autostudio.ru
А почему окошки дергаются как в предсмертных конвульсиях в предусмотренном программой коде модели?
tas70
15 November 2017
Добрый вечер. форд фокус 2015 г. МКПП. ключ. Рandora dx-50b без авто запуска. Блок установлен на трубе мет. за бардачком. В инструкции есть пунк что можно поставить на охрану с работающим двигателем нажав Закрыть и F . Завожу двигатель. Ключ остается в замке. Выхожу нажав Закрыть и F . Машина становится на охрану. На брелке значек "ключ" и "двигатель работает".Но патом происходит сработка по датчикам движения удара. Можно как то сделать чтобы не было с работки?
autostudio.ru
17 November 2017
tas70, надо обновить прошивку и проверить настройку самих датчиков. Чудес не бывает, либо что то делаете не так, либо косяк в старой прошивке, либо датчики через чур завышены в настройках. Сама по себе система в режиме "Охрана" не срабатывает?
tas70
18 November 2017
Добрый вечер. Спасибо вам, что не отказываете с ответами. Обновил прошивку. Датчики через чур завышены в настройках были. Все работает.
максим171
21 November 2017mobile
Добрый вечер! Установщики объявили о невозможности обхода имо таким образом , чтобы 2 родных ключа остались у меня и оставили ключ в машине; Фокус 2016 1.5 экобуст Титаниум (завод с кнопки) сигналка DX90B Так ли это???
bol185
21 November 2017
максим171
Не слышал. Но очень жду.
autostudio.ru
22 November 2017
К сожалению бесключевой обход на вашей комплектации не поддерживается ни Пандорой ни Старлайном. DX-90B оснащена мощным потенциалом для алгоритмов бесключевого обхода, будем надеется что инженеры Алармтрейд не оставят без внимания эту комплектацию и выпустят новую прошивку с поддержкой обхода!
El_Mariachi
28 November 2017
autostudio.ru
Посоветуйте какого оператора выбрать для телематики пандора. Мтс имеет тариф 690 р.в год для умных устройств,но там,где я бываю по москве и области почти везде мтс не ловит. Мегафон вообще не имеет тарифов и минимально брать опцию интернета в 210 рублей. С билайном не ясно сколько расходует тариф сигнал. Хотелось бы и связь иметь и при этом не переплачивать. Симки из комплекта уже нет...
autostudio.ru
28 November 2017
El_Mariachi, ну последнее время из того что предложено на рынке мобильной связи я рекомендую как раз таки МТС - Умное устройство. Что то другое к сожалению не могу подсказать. Единственное, как вариант рассмотреть установку сим-карты из комплекта маяка StarLine M15, иногда они у нас остаются и мы могли бы подарить ее вам. Но оформлена она будет не на вас, а на компанию StarLine, по тарифу с учётом расхода мобильного интернета не должно выходить более 100р в месяц
El_Mariachi
28 November 2017mobile
Мне в угона нет пытались подарить симку мтс от старлайна, но как выяснило она априори питерская. И все смс и звонки на систему выходят в копеечку. У вас московская будет или питер. Если москва от старлайна,то готов даже купить за символическую плату рублей в 200?
Sanke
8 December 2017
autostudio.ru
Вот и сидишь с титаниум и без автозапуска... На прошлом Форде в тренде был автозапуск, а тут такая засада...
autostudio.ru
8 December 2017
Sanke, согласен очень обидно. Вроде имеешь машину в максималке, а оказывается она в какой то степени имеет тебя
Пока остаётся только классический вариант автозапуска, в принципе расширив функционал сигнализации путём добавления реле блокировки под капот с замком страшного в этом ничего нет.
-Dangerous-
9 December 2017
А почему удаляются сообщения с той самой правдой о Пандоре?! Люди имеют право знать!
autostudio.ru
9 December 2017
-Dangerous-
Я не думаю что кто то удаляет намерено сообщения, если они подходят под правила форума, о работе Пандоры. Форум для того и нужен что бы обсуждать разные системы, помогать друг другу.
-STORM-
15 December 2017
Вопрос к тем, кто увеличил время работы стартера на Пандора 3210.
Например: с завода 0,8 сек.по умолчанию + 0,5 сек. при каждой следующей попытке.
В холодное время года этого недостаточно.
Если увеличить время работы стартера например до 1,2 сек., не отразится ли это на самом стартере (будет продолжать прокручивать) при заведенном двигателе?
autostudio.ru
15 December 2017
Конечно лишняя работа стартера при заведенном двигателе вредит стартеру. Но не забывайте что Пандора сама отсекает стартер когда поймёт что двигатель запущен. Время например 1,2 сек, которое устанавливается, это максимальное время работы, при каждой следующей попытки увеличивая время работы стартера, но если корректно увидит что двигатель завелся Пандора отключит стартер. Тут только вопрос в контроле заведенного двигателя, стабильнее всего работает по тахометру и по can шине, по напряжению и генератору может не отключать стартер, так как видит с задержкой.
andryxa43
15 December 2017mobile
-STORM-
Насколько я помню фокус (даже с запуском с ключа) не даёт крутит стартер при успешном запуске мотора, даже если пытаться держать ключ в положении запуска.
ЗЫ, а если дёрнуть ключом в положение запуска на доли секунды и отпустить, то машина сама докручивает стартер до запуска.
tas70
15 December 2017
Тоже замечал
autostudio.ru
16 December 2017
Тут многое зависеть от установщика, а именно от точек подключения. Если имитация запуска сделана как штатным ключом, то конечно штатный функционал автомобиля как отсечки. так и длительности прокрутки стартёра. Не на всех системах старого поколения это можно сделать, вопрос как реализован обход штатного иммобилайзера. Но если бы все работало по штату думаю что STORM не поднимал бы этот вопрос.
Storm
16 December 2017
Вот же чудеса регистрации... Я на этом форуме был лет 10-15 назад))) а мне тут сообщение пришло сегодня!
vikas
17 December 2017
autostudio.ru
подскажите плис, дорестайл титаниум 4400 и айдата, все работает, если поменять всм на рестайл будут ли какие-то траблы?
autostudio.ru
17 December 2017
Добрый день vikas.
Не пробовали, но по логике ни чего не должно измениться. Всё должно работать также, все протоколы по CAN одинаковые, отличие в кодировки штатного иммобилайзера, но блок штатного иммобилайзера и ЭБУ вы как раз не меняете, только BSM. Поэтому вопросов не должно быть.
vikas
17 December 2017
autostudio.ru
спасибо, а айдата это тоже касается?
autostudio.ru
17 December 2017
Совершенно верно.
vikas
25 December 2017
autostudio.ru
Добрый день, еще вопрос
а а айдата поддерживает титанум рестайл? Спасибо
autostudio.ru
26 December 2017
К сожалению нет, только если автомобиль в комплектации с простым ключом.
pyzan
27 December 2017
autostudio.ru:
Насколько я знаю, у них неактуальная информация на сайте, и бесключевой Титаниум теперь тоже поддерживается. По крайней мере так сообщила тех поддержка I-Data, в которую звонил специалист одного из ваших филиалов, куда я приезжал прицениться к установке сигнализации.
