Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
213,2K
2,1K
Ден31
20 October 2017
Добрый день. Может кто подскажет или сталкивался с такой ситуацией.Перегнили ленты крепления бензобака.Продаются ли они ил нужно самопал делать?
0507774083
24 November 2017
Щелкают замки в задних дверях
morengo999
29 November 2017
Добрый день.Подскажите пож-та,что у меня за проблема, и как ее устранить:Форд фокус 2 2006 АКПП 1,6. 1-2 раза в день происходит странный щелчок(как будто удар монтировки по днищу)При трогании с места-единичный щелчок-удар,как будто железо об железо)проиисходит 1 раз в день.Или при переезде лежачего полицейского так же единичный удар-щелчок.Поменяли переднюю и заднюю подвеску.Эта хрень началась сразу после замены резины на зимнюю(балансировал колеса)Уже всю голову сломал что это такое. Надеюсь не коробка.
NinoNano
30 November 2017
morengo999:
как вариант смотри нижнюю опору двигателя ... может ей хана или туда какой камушек попал
Murik44
21 December 2017
привет всем ! не работает подсветка багажника, в чем проблема?
бортовик пишет багажник открыт, когда открываю! свет в салоне горит, пред целые ! заранее спасибо
Maslik
22 December 2017
Murik44, надо смотреть провода в резиновой гофре что идет из кузова к крышке багажника, скорее всего там обрыв.
Murik44
22 December 2017mobile
Спасибо большое, щас пойду смотреть
POMAH150
29 January 2018
Добрый день , фокус 2 дорестайл, только купил книги нет еще ) не работает электрорегулеровка водительского зеркала.Собстенно хочу узнать ...предохранитель идет на оба зеркала или лево-право отдельно?
Shurller
26 February 2018
купил galaxy 2008, 1) чтото трещит на малых оборотах над(под) правым аирбэгом 2) в интернете видел что дисплей на русском(у меня же на английском), как поменять на русский и как загружать различные карты под навигатор. А было бы лучше узнать на какой оси этот самый дисплей.
BarsikKot
20 May 2018
Здравствуйте Перечитал книги по ремонту не нашёл ни чего про рейку помогите пожалуйста. Что мне купить говорят что там может быть сальник ??? Из за чего течь?? на фото.
Svail
25 May 2018
Подскажите пожалуйста, Ford Focus 1 1.8 TDDI (90ps). При разгоне, особенно когда обороты выше 2000 крутишь, в зеркалах заднего вида заметен почерневший выхлоп. Его не то что бы облако, но заметно. Может подскажете в какую степь копать. Я читал что клапан егр может на это как то влиять? Заранее спасибо!
Sly32
27 May 2018
Svail
Турбина, ЕГР, компрессия, расходомер воздуха - масса причин мб... Для старичка в принципе типичная картина
Rugatel
29 May 2018
Ребята всем привет!
У меня С-МАХ 2004 2.0дизель.
Бывает такое при разгоне выше 2-тыс машина не набирает больше.
даю газу она максимум 2-2.5 и начинает как-будто захлебываться но не глохнет.
потом проходит пару минут и снова норм.
был у мастеров смотрели ВСЕ по компу нет никаких ошибок
менял все фильтра (масленый, топливный, воздух)
одни говорят может воздух где-то глотает ..другие что свечи надо менять ..
кто подскажет в чем может быть проблема?
Куда можно обратиться, я живу в г.Киев может кто знает норм мастеров.
Maslik
29 May 2018
Rugatel, нам из Беларуси тяжело дать совет.
Svail
15 June 2018
Еще одна проблемка. В сырую погоду что бы не потели окна включаю кондиционер. Так вот есть проблемка, если стоишь на длительном светофоре/пробке то начинает появляться испарина и потеют окна. ЗАметил что как только более менее начинаешь ехать over 30km/h то опять всё отпотевает. В чем может быть проблема такой работы кондиционера на холотых оборотах?
Maslik
19 June 2018
Svail, проверить:
кнопку рециркуляции;
салонный фильтр (может заменить пора);
количество фреона в системе;
почистить испаритель кондиционера.
OliBoli
23 July 2018
Ребята, помогите, пожалуйста.
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi дизель, 2008.
Вот так вот гудит ГРУ, вращение руля стало немного тяжелее.
1. Сначала поменяли ролик на двигателе, который участвует в приводе насоса ГРУ - не помогло.
2. Потом поняли, что дело в жидкости, где-то подсасывает воздух. Поменяли насос - не помогло.
3. Потом поменяли полностью обратный шланг (трубку), тот, который включает в себя вроде дроссель или какой-то клапан, - не помогло.
Как вы думаете, куда еще смотреть? Я уже разорился
Заранее спасибо за вашу помощь!
stoporok
18 October 2018
Господа выручайте!!! через раз открывается багажник на ФФ2 хечбек 2008г, замок полностью исправен, но на него в приходит постоянно разное напряжение то 1В, 0.5В, 3В , 0.2В, 5.5В!!! в чем проблемма и куда копать??? спасайте, за ранее благодарен!!!
NinoNano
19 October 2018
stoporok:
для начала смотри провода в гофре между кузовом и задней дверью, особенно на выходе из кузова и входе в дверь ... очень часто они там перетираются и ломаются
stoporok
22 October 2018
NinoNano:
NinoNano
вот что именно в гофре они как новые, либо резать питающий провод и смотреть что с ним под изоляцией???
NinoNano
22 October 2018
провода обычно ломаются или трескается изоляция в местах входа в кузов и в дверь ... вытаскивай сколько сможешь жгут проводов и осматривай на предмет повреждений
stoporok
24 October 2018
NinoNano
увы но все чисто ((( на что пенять уже не знаю. а провода питания приходят на прямую с щитка предохранителей??? или есть разьем какой по пути ?
тараннн
20 November 2018
Парни, подскажите в Минске спецов каких по нашим магнитолам
Svail
3 January 2019mobile
Подскажите пожалуйста как лучше подключить видеорегистратор на постоянку в фокус 1?
toking
6 January 2019mobile
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста перестал работать омыватель. Моторчик подключал на прямую работает, предохранитель целый при нажатии на кнопку срабатывают дворники а вот омыватель не работает. Разбирал переключатель вроде бы всё целое. Проверил разъёмы к моторчику не приходит масса. Где искать причину???
toking
Машина ff2 2006г 1.8дизель
Vitalik_
25 January 2019
Svail:
Я в своем подключил провод напрямую к прикуривателю, вывел в бардачок, там переходник 12 -> 5В, и вывел 5В провод вдоль ветрового стекла в район зеркала, туда и подключаю регик. Правда я его снимаю, когда ухожу из машины, но иногда забываю 🙂
toking
21 October 2019mobile
Помогите пожалуйста!!! На экране пишет не исправность Эл. Усилителя руля но он работает так же загорелся индекатор ручника... В чём может быть проблема???
Sly32
21 October 2019
toking
Помогаю - едьте на сервис. У них там есть экстрасенсы и они сами угадают что за машина и прочее))) А вообще начните с аккума и проверьте напругу в сети
toking
22 October 2019mobile
Sly32
Выше писал фф2 1.8
