Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Chumdi
26 October 2011
Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
dimon34rus:
Этого достаточно BV6N-14C094-XA BV6N-14C095-XA |
Например у моего ОД таких не было.Шили BV6N-14A073-XA на днях.Это от чего зависит?
olan77:
Например у моего ОД таких не было.Шили BV6N-14A073-XA на днях.Это от чего зависит? |
Открой в редакторе глянь , может посвежее.
Прошивал кто нибудь ВСМ самостоятельно с помощью UCDS адаптера?
BezzzPaniki
28 October 2016
Зашёл почитать чем люди мерцание дхо лечат, а у меня оказывается уже стоит "лечащая" прошивка...
Я что единственный с BV6N-14C094-XA в BCM'е и мерцающими дхо?
BezzzPaniki
У меня такая же версия стоит, и да, тоже помаргивает, в основном на холостых и в холодное время года. Вроде бы на эту версию 94, сверху заливается калибровка 95, сам не лил и не знаю как в таком случае будет отображаться актуальная версия прошивки, стоящая в данный момент на авто. Пока забил.
Подскажите пожалуйста. Поставил ДХО, думал переключатель освещения всегда буду держать в положении "габариты".
НО при заглушенном двигателе и закрытых дверях габариты и ДХО не тухнут, акум садится. Приходится перед выходом из машины либо выключать свет полностью, либо включать ближний свет который тухнет после закрытия дверей.
Очень не удобно, что можно сделать?
Oberon5
Имеется в виду ДХО штатных биксеноновых фар, или установленных самостоятельно сторонних? Если штатные, то они гаснут самостоятельно через некоторое время, переключатель освещения у меня всегда стоит в "авто".
6ytnik
Извиняюсь, не в ту тему написал. Установлены нештатные ДХО подключенные к габаритам.
yanbatishev привет, точно такая же проблема. Ты решил что-нибудь? Исправил?
Заметил, после замены правой подушки двигателя, в режиме габаритов, дхо в правой фаре мерцают меньше, может еще и вибрация влияет. Собираюсь менять и левую опору, тогда ясно станет.
yanbatishev
20 December 2016
Chip0401:
yanbatishev привет, точно такая же проблема. Ты решил что-нибудь? Исправил? |
замена фары по гарантии!!!
Chip0401
21 December 2016mobile
yanbatishev
Представляешь испробовал все, что можно и к офицалам ездил и к электрику и модуль света обновляли, никто ничего решить не мог. Плюнус снял фару занес домой и обнаружил, что внутри фары провода идущие на корректор проходят через проводку дхо, рядом с самой фишкой дхо. При работе корректора, его проводка натягивается и тащит за собой проводку дхо и выдернула чуть чуть фишку. Она стояла боком. Воткнул до конца, все работает. Нарадоваться не могу. Несколько месяцев так катался. Человек 5 наверное смотрели и никто этого не обнаружил
yanbatishev
21 December 2016
Chip0401Поздравляю!
А ларчик просто открывался!Кстати возможно у меня тоже такая же причина была-то работают то нет!Я уже и видео снимал -официалам отсылал.Приезжал к ним 2 раза.(сам из другого города-ездил в областной центр).Как ни приеду-все работает-домой вернулся-не работает.А они говорят-приезжайте только с неисправностью в наличии!Ну и когда совсем перестало работать-поехал-заменили фару в сборе!
вот так это выглядело
yanbatishevи у меня точно так же выглядело, а при открывании дверей на заглушенном двс оба дхо работали? у меня да. И при запуске мотора кратковременно зажигались и тухли, видимо пусковой ток побольше и тот зазор между контактами прошибал и работали, потом сразу тухли
patrik86rus
2 January 2017
Сегодня наконец то устранил проблему с мерцанием ДХО.
С помощью клубного els27 и нубука с focccus 0.8.6
Ставил по порядку, как и тут описывалось:
1.BV6N-14C097-AB
2.BV6N-14C094-XA
3.BV6N-14C095-XA
4.BV6N-14C403-BA
До этого версия прошивки была BV6N-14C094-AP
Chip0401
2 January 2017mobile
patrik86rus
Можно поздравить тебя с успешным решением проблемы. У меня не моргали, у меня просто одна не горела
Добрый вечер. Хотелось бы спросить совета. фф 3 рестайлинг, Титаниум 2017г, пакет премиум свет. проблема в следующем: светодиодные огни светят разным оттенком, левая фара холодным светом, а правая чуть с желтым. Очень мозолит глаз, тем более на новой машине. Обращался к дилеру, говорят случай не гарантийный, мол,все в пределах нормы, а то что разный цвет-так это ничего страшного. внимание вопрос: как можно поправить данную проблему? Быть может кто то уже сталкивался с этим? Заранее благодарю
Venom1986С рестайлом это первый случай, до этого такая беда была только у дореста, обычно оттенки светодиодов отличаются в фарах из разных партий, пару случаев были когда люди собирали себе комплект ксенона штатного и копупали фары с разных авто. Я бы на всякий случай проверил под капотом следы демонтажных и восстановительных работ, знаю случаев, когда ОД отдавали новые авто клиентам после кузовного ремонта.
А в целом стоит проверить наличие возможных обновлений блока bcm, заставить дилера бывает сложно, но можно)) либо искать такую возможность на стороне
Venom1986
У меня тоже они чуть по разному светят, - проще забить, чем пытаться найти одинаковые, с дорестайлом так же было.
Парни, привет всем! Подскажите, может кто сталкивался: на машине установлен Премиум свет пакет, правая ДХО не работает в дневном режиме, то есть при запуске машины вспыхивает один раз и гаснет. НО! при этом работает в режиме габарита. Пробовал подключать на ее место левую фару, она работает нормально. Значит по логике проблема в разъеме самой фары? Когда подключаю фишку при включенном зажигании и качаю ее или шатаю, то ДХО так же вспыхивает, один раз даже поймал момент когда она загорелась нормально. Когда машину открываю, она тоже работает
Забыл, авто ФФ3 дорестайл
off - а почему в шапках упоминавшихся здесь файлов BV6N-14C097-AB и других можно видеть
//* Volvo Car Corporation
// Volvo software part number
Причем тут вольво?
KB
На Фокусах много чего общего с Вольво и Мазда ))) (еще со времен единой команды)
buljakow
а, значит они могут подойти и в другие форды с ДХО? в мондюк или кугу...
buljakow
1 December 2017mobile
KB
Этого не знаю. Просто ответил на вопрос, причём упоминание о Вольво в прошивках Форда
713KAM
ответил тебе в теме "Оптика форд фокус 3 общая тема".
Обновил прошивку BCM с помощью UCDS, было BV6N-14C094-AR, стало BV6N-14C094-XA, ДХО в режиме габаритов перестали моргать. В общем "Теперь мне гораздо веселее стало"
Скрытый текстДва раза пытался прошить foCCCus, не получалось, программа просто зависала на 0%, хорошо хоть без последствий.
x
DrEvil2142
9 June 2018mobile
Всем привет. Читатель много. Может и был ответ. Недавно взял фокус 3 2011 г.в.с премиум светом. Все было нормуль. Отполировал фары. Поехал домой и увидел что не горят ДХО. Выключил зажигание. Завёлся опять, они вспыхнули и не включаются. Где собака зарыта? Пробег 104к
DrEvil2142
10 June 2018mobile
DrEvil2142
Добавлю, что когда снимаешь с сигнализации дхо горят. Как только заводишь машину, ни в одном режиме не горят
DrEvil2142
Нужно ошибки посмотреть. У меня такого не было, может конфигурацию поправили неправильно.
