Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
845K
12,7K
рыбак33
29 October 2017
lyutui
ну прокладка клапанной крышки никак не влияет ..смотри может провода где то коцнули когда меняли ..и ещо если прогреется так быстро то патрубки будут горячие и печка будит дуть огнем . и ещо посмотри может ож нет там они может слили зачемто и не долили .
lyutui
29 October 2017mobile
рыбак33
Ож на уровне, чуть меньше МАХ, антифриз гоняет только по малому кругу, патрубки, которые выходят из радиатора, широкие которые, холодные. Может ли температура за 5 минут подняться с 90 до 120 и спуститься обратно до 90?
на улице -6
рыбак33
29 October 2017
lyutui
кстати такая тема была у друга так у него крыльчатку на помпе провернуло .
рыбак33
29 October 2017
lyutui
а с печкой как при том как гоняет все равно печка греть должна
рыбак33
29 October 2017
lyutui
двиг какой
рыбак33
29 October 2017
lyutui
при такой температуре печка жуть как горячая должна дуть
lyutui
рыбак33
Печка греет, 1,6 zetec
lyutui
рыбак33
Норм, не так уж и горячо, как обычно
рыбак33
29 October 2017
lyutui
я имею ввиду вот ты завел с утра и она сразу показывает что проглелась печка как дует ..порсто если показывает что температура большая а печка дует ели тепленькая то нужно смотреть датчик
lyutui
рыбак33
Завтра посмотрю.
рыбак33
29 October 2017
lyutui
если не гоняет по кругу большому то 2 варианта термостат и помпа хотя первый вариант вернее .у меня было только по другому печька не грела и машина зимой ели прогревал только в пробках даже картонку подкрадывал..итог термостат .в проверке кипятком работал а на деле был постоянно открыт.поменял трабл пропал.
focus69rus
29 October 2017
Papa-prav
Извини,я не понял что ты в сельхозмагазине подбирал?
FocusInstruktor
29 October 2017
lyutui
Именно клапанной крышки, а не ГБЦ?
А может у тебя просто система завоздушилась? Охлаждайку сливали?
рыбак33
29 October 2017
focus69rus
манжету он там подбирал.потому как на форды резинки сложно было найти особо маслостойкие .покрайней мере 3 года назад так было только в сельзхозах от другой техники и с доработкой руками. вот так .сам тоже так мучился раньше сейчас малость по проще доноров море стало.
рыбак33
29 October 2017
FocusInstruktor
FocusInstruktor
я тоже подумал точьно прокладку клапанную меняли а не гбц.
mastermid
30 October 2017
Всем привет поиск по форуму не дал результатов,есть проблема у меня Focus 1 амереканец zetec 2.0,не знаю как и где копать,суть вот в чем : при заведной машине играет музыка на минимуме начинаешь немного прибавлять и колонки начинают издавать какие то странные звуки (треск,шорох,хрепение)колонки в круг стоят новые,если заглушить машину то такого нет хоть прям на максимум крути и звук чистый,также померив напряжение генератора он выдает 15.3,15.4 вольт,может ли это быть проблема в генераторе так как напряжение высокое (но при этом АКБ не кипит) или это дело в регуляторе напряжения?буду очень благодарен за помощь.
ismailov
30 October 2017
парни подскажите через крышку вернее через заливную горловину пошли газы кто не будь с этим сталкивался что это может быть не прогорел ли поршень есть на этот счёт какие не будь соображения подскажите
max_tomsk
30 October 2017
mastermid
1.Напруги не хватает мощи для балалайки
2. Мощность балалайки больше динамиков.
mastermid
30 October 2017mobile
max_tomsk
max_tomsk:
mastermid
Зарядка гены выдает 15,4 вольт мне сказили что это вообще очень много!
рыбак33
30 October 2017
mastermid
это не много хотя 14 должен довать .смотри таблетку что стоит рядом с катушкой зажигания это стаб помех. и ещо может гдето фонит проводка вот она и отлавливает .
рыбак33
30 October 2017
ismailov
сопун забился под крышкой или масло отделитель забит . вот и фигачит.
mastermid
рыбак33:
mastermid
А есть фото или картинка как выглядит эта таблетка? И все таки переживаю что напряжение мне говорят уж слижком большое мол может акум лопнуть и згореть все,стоит ли поменять регулятор напряжения в генераторе?
рыбак33
30 October 2017
mastermid
как учуеш что в салоне тухлыми яйцами воняет тоесть серо водородом значит закипел акум . кстати гена может так давать при попытке зарядить хреновый акум ..давно он у тебя ..а таблетка крепитца на крепление катухи продолговатый квадратик размен 4на 2 см . фото нет .
ismailov
30 October 2017
рыбак33:
масло отделитель забит где он находится
mastermid
рыбак33:
mastermid
Я понял посмотрю,спасибо)
ismailov
30 October 2017
рыбак33
компрессию стал плохо набирать в 1-4 сразу набирает а вот 2-3 приходится долго крутить в 1-4 11 а в 2-3 тоже11 но туго набирает вот и не знаю что думать
jkL
30 October 2017
ismailov
Компрессионные кольца потеряли упругость. Первые обороты соответственно они не держат, а потом их немного распирает повышающимся давлением в цилиндре и они начинают держать. Потому у тебя и газы прут.
ismailov
30 October 2017
jkL
придётся менять кольца ?
jkL
30 October 2017
ismailov
Ну вот по идее это не сильно страшно, в том смысле, что с этим можно ездить. Да, надо пристальнее следить за вентиляцией мотора, иначе ссаться начнет со всех прокладок. Ну и эффективность будет страдать. Но встать он не встанет. Просто еще один пунктик за будущую капиталку.
ismailov
30 October 2017
jkL
так как ездить если движок холостые не держит и троит весь
