Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
855,3K
12,7K
рыбак33
20 October 2017
nankang197
давление в рампе померь . свечи посмотри возможно выгорели . и катушку смотри помирает и такое творит зараза . также посмотри провода что подходят к катушки если переломаны то меняй не задумываясь . импульса не хватает и кирдык . сам мучился неделю пока не нашёл перелом .
рыбак33
20 October 2017
nankang197
если на малых ползет а на больших нет . проверь на пробуксовку акпп. .и давление в рампе .также катушку .
рыбак33
20 October 2017
vovamarvin
а от обычного что не подходит чтоль . что на разборах нет .
рыбак33
20 October 2017
Arkanzas001
вам дали дельный совет не хамите.. а так смотри соединения двигла и кузова. и снимая каждое колесо смотри потертости они от стука появятца. такду глушак может стучать если резинка порвалась .
Roman09071989
21 October 2017
Проблема такая, что на горячий двигатель датчик температуры при повороте ключа зажигания сразу шкалит и через секунду, две опускается на рабочую температуру . После чего авто не заводится пока не откроеш капот на 10-15 минут, а далее бр и поехал без всяких проблем (ford focus 1 1999г.в. 1.6 16кл FYDD
FocusInstruktor
21 October 2017
Roman09071989
Ну так датчик температуры и глючит. Проверь на приборке, в тестовом режиме, на холодную, должен приблизительно показывать температуру окружающего воздуха.
Roman09071989
21 October 2017
Спасибо !! но вот встречный вопрос там 2 датчика температуры один в бошке второй с боку какой мне нужно ?? владею авто 3й месяц механик из меня валинок))
рыбак33
21 October 2017
Roman09071989
походу какойто из них ловит глюк а потом сопоставляя температуру по другому входит в норму .и показывает правильно. я думаю траблит датчик наружний что показывае температуру подкапотки и поэтому не дает завести авто .показывает перегрев .а открывая капот ты его продуваеш и он в пределах нормы работает . но это мое мнение нужно проверять .
Roman09071989
22 October 2017
а как-то можно проверить сами датчики на диогностике комп показывает норму!
Roman09071989
22 October 2017
ошибок нет!
nankang197
22 October 2017mobile
Доброй ночи! Ребят вообщем замена сетки в баке результатов не дало! Что дальше стоит смотреть и менять?
шурец
Roman09071989
В тест.режим зайди посмотри и сверь с уличной.
рыбак33
22 October 2017
Roman09071989
еслиб ошибка такого плана прописалась тоб ты вобще не завел . попробуй с отключеным датчиком завести он должен вобще ничего не показывать но авто работать должно. покрайней мере у меня так
рыбак33
22 October 2017
nankang197
не кидайся в крайности в замену . нужно искать . смотри катушку попробуй ее заменить на рабочую.
nankang197
рыбак33
Спасибо большое! Обязательно попробую!
рыбак33
22 October 2017
nankang197
смотри . я тоже на такомже котаюсь что и у тебя . естьт такойже трабл .но ээто у меня связано с износом акпп. одним словом она у меня уже 2 год подбуксовывает . так что возможно дело не в двигле . кстати попробуй поездить на 98 бензе . форсы помоет малость. проверь давление в целиндрах может уже какой нибуть каюк сделал . .а так если нормально ездиет не мешай ей работать .а в первую очередь катуха и свечи с проводкой . кстати чистя сетки нужно былобы продуть клапан обратный он забиваетца нафиг и давления не хватает .
nankang197
рыбак33
Вообще бы хорошо найти человека который в этом шарит и заплатить ему адекватную сумма за лечения фокуса !
рыбак33
22 October 2017
nankang197
nankang197
в название форд фокус .первое слово фокус. он как и прост так и сложен . поэтому лечить его будут не за пять сек и поэтому одекватная сумма не катит . это правда жизни . но если он хорошо работает то авто достойное своих денег .могу подсказать ребят в москве они только по форда специализируются .
nankang197
рыбак33
Хорошо дай контакт!
рыбак33
22 October 2017
nankang197
позвоню брату он как возьмет номер у них так я сразу тебе сброшу . просто я телефон прос вместе с номерами а сам я из владимира и мне к ним не кчему обращатца поэтому и не записывал . просто заезжал к ним пору раз ради интереса посмотреть .
nankang197
23 October 2017mobile
Ребят Добрый день! Ещё заметил изменения звука в моторе во время разгона ! А не может катализатор не давать машине ехать? Сетку поменял( отсталость поменять свечи катушку и провода- ну и наверное моторчик топливного насоса)
Roman09071989
23 October 2017
Ещо раз всем привет проверил в тестовом режиме сутра температура на улеце +12 на холодной машинке -10 . После нагрева машины до 110 -при такой температуре запускаются вентиляторы глушу а завести не могу пока не опускается до 85 на тест-режиме. Отключил датчик который на голове без изменений . Кто подскажет где второй ?? Чтото я его найти не могу,
рыбак33
23 October 2017
Roman09071989
по инету поюзай покажет .если он у тебя стоит то гдето в районе акума .
рыбак33
23 October 2017
nankang197
было такое только на бмв катализатор душил двиг сильно.
рыбак33
23 October 2017
nankang197
если стоит катализатор то возможно лябды сдохли тоже душит двиг и топлива расход увеличивается.
Shika29
23 October 2017
Помогите пожалуйста!что за штучка название необходимо узнать для заказа...а то специалисты те еще...по раскладкам хотят заказать нам вакумный шланг...
focus3d
nankang197
Ты диагностику сделал,АКПП и давление в рампе мерил?
nankang197
focus3d
Ура мой фокус поехал!!! Выкрутил свечи поставили зазор и почистил и он поехал!
focus3d
nankang197
Какой зазор? У тебя америкос?
nankang197
focus3d
Зазор на свечках! Нет Европеец!
