Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
430,9K
1,4K
Oleg_KRSK
27 December 2016mobile
AVGN
Я знаю, я об этом говорил, перечитай внимательно мое сообщение, просто рассказал о своем опыте.
alex5815
27 December 2016
Wolfman
несколько раз уже ставил уже эти свечи, с длинной
По ВИН пробиваются они.
Wolfman
alex5815
У меня тоже они, но стояли с короткой, и до этого тоже, я старый комплект нашел
zaoOoza
26 January 2017
подскажите что луче взять из бюджетного(фф1 1.8): а то смотрю на емексе а там по 3 модели от NGK , Denso и боша. подскажите правильный номерок.
AVGN
28 January 2017
И так отчёт.
На zetec 1.8 свечи установлены никелевые T16VR-U10 за 150руб/шт.
Работает движок устойчиво провалов не наблюдается.
Пробег 1000 км.
Экономия 7л.
шурец
28 January 2017
AVGN
не понял про экономию...
AVGN
28 January 2017
шурец:
AVGN
На 1000км получилась экономия 7литров
шурец
29 January 2017mobile
может расход 7? Так я 6,5 добивался по трасе))
HS72AE99
16 March 2017
Всё ! я запутался !? У меня вроде не троит не двоит давление в шинах в норм а бензин жрет ! двиг 2.0 расход в смешанном цикле 13 литров ! как на камазе мож свечи все таки поменять ?
keymaker
18 March 2017
Нормальный расход Меняй машину,свечи не помогут
HS72AE99
19 March 2017
Вот братцы -купил через инет диагностику OBD2 кто в курсе можно ли диагностировать свечи зажигания ? чет там всякой хрени миного.или я чет не нашёл !
bonzz
22 March 2017
а на американца Zetec 2L подойдут свечи от европейца 1 493 001 ?
keymaker
22 March 2017
Пропуски зажигания можно
Oleg_59_rus
13 April 2017
Всем привет, парни, стоят свечи NIPPON DENSO TV16TT в применимости обозначены для дрыгателя 1,8/16 т.е. мой, пробег свечей 20 тык, по утрам начал дизелить минуту-две, из-за свечей может это происходить? типа пора менять и т.д.
koljambos
31 July 2017
Люди добрые подскажите. У меня двигатель 2.0L Zetec 16V EFI, стояли свечи NGK PTR5A13, бывали перебои но это не суть. Поставил газ, мастер предупредил, что свечи если старые надо будет заменить. И вот после 70 км. пробега началось, двигатель колбасит, обороты плавают, вплоть до того что двигатель глохнет.
Позвонил мастеру, он объяснил что дело в свечах, надо заменить и все будет в порядке. Меня смущает то что свечи посоветовали мне поставить те же что и стояли . Сомневаюсь что эти свечи подходят под мой двигатель, а сейчас еще и газ поставил.
Какие свечи посоветуете?
Для справок;
Focus 1998-2005, 2.0L Zetec 16V EFI, Twilight Blue C/C
Номер VIN: 1FAHP363X2W274930
Основные элементы
Дата изготовления: 09.04.2002
Модельный ряд: Focus 1998-2005
Тип кузова: 4-дверный универсал
Вариант: Серия 25
Двигатель: 2.0L Zetec 16V EFI
Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Александр-Крым
31 July 2017
koljambos
Для того,чтобы авто нормально работало на газу.надо чтобы оно на бензине чётко работало,потому что газ регулируют по бензиновой шкале! Если на бензине авто нормально работает,а на газу нет,значит напортачили тебе с газом и свечи не при чём!
Замирович
1 September 2017
Oleg_59_rus:
или 1787829это вообще на второй фокус
Это на 1,6 рокам
keymaker
11 September 2017mobile
1787829 идут на 1й фокус зетек
Kos138
12 September 2017
BOSCH RH8MCV свечи стоят на Зетек 2.0 америкос, хуже нет , вот думаю на какие заменить?
arteminbox
3 October 2017
Подойдут ли свечки Bosch 0 242 232 514 на USA 2.0 ?
Koleka24
16 October 2017mobile
Привет. В магазине купил оригинал на 1.8 код 2050957. 4m5j-12405-aa. Ставил ли кто такие? Написано мотокрафт. Берут сомнения мои ли это
IIIAJLAKYP
19 October 2017mobile
здравствуйте! что скажете про эти свечи?
IIIAJLAKYP
какие лучше поставить?
iMike
25 October 2017
рус фокус 1.8 зтек
С завода стояли Motorcraft AYFS-22F-M платина, первый раз менял на 45000 на такие же, после первой и последней(!) в своей жизни промывки двигателя свечи и провода пришлось менять. Вот тут то я и решил экспериментировать и поставил стоковые, что бьются по каталогу Ford 1 787 829 медь и стоят в 3 раза дешевле платины. Разницы никакой ни зимой ни летом не заметил. После еще было дело ставил иридиевые (номер не помню), поменял их через 35-40 тысяч на те же медные и опять никакой разницы.
Так что вывод сделал для себя такой, что нет смысла переплачивать, а лучше менять их почаще. Каждую осень делаю ТО вот и сейчас буду заказывать их же, как раз перед зимой. Цена вопроса 600 р. за 4 свечки. Заодно хочу промыть форсунки, так как ни разу не делал этого за 190 тыс км пробега.
iMike
25 October 2017
kontrikk
У тебя слева обычная медь, а справа платина, по фото могу только сказать, что заправлялись эти свечи на разных заправках и BOSH с виду совсем свежие. ставь любые, а там сам поймешь))
keymaker
16 November 2017
K
Koleka24:
1 787 829
Купил такие свечи.У моторкрафт новый поставщик,подходят 100%.Производитель не известен,как будут работать посмотрим.На вид очень простенькие,на свечах даже нет картонных колпачков.Померил сопротивление на свечах-на всех четырех оно разное.От 6.4 до 9.6 кОм.Внешне хуже чем Bosch.Думаю сделаны у друзей в Кетае.Не советую их брать,хотя может работать будут и нормально.
keymaker
16 November 2017
Писал про свечи 2050957
jkL
17 November 2017
keymaker
Это замена кода 1 787 829? Те раньше бошевские были.
IIIAJLAKYP
11 December 2017mobile
I
iMike:
kontrikk
привет! ответь с фото, какие именно платина?
iMike
14 December 2017
ЁbЁkontrikk[/b]
так написал же. на правой фото платина
