Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
293,5K
ZET
14 August 2017
civil-zz:
меня вот всегда интересовало, почему всегда такой упор именно на комплектацию титаниум, может, кто прояснит? потому что по факту система иммобилайзера абсолютно одна и та же, независимо от комплектации. разница есть только в системах с бесключевым запуском и без нее..
просто бесключевой доступ есть только в "жирных" комплектациях, т.е. титаниум)
bol185
14 August 2017mobile
Song
Можно поподробней про фирменный запуск?
Song
14 August 2017
bol185
темка отдельная по нему
Автозапуск / дистанционный запуск двигателя
rabftimlilu
18 August 2017mobile
Ребята помогите я недавно приобрёл фф3 бе одного ключа. Прежний хозяин уверяет что потерял ключ . Купил ключ хотел перепрограммировать но ничего не вышло . 4 раза поворачивал ключ в полож 2 и тд... Ключ оригинал с другого авто .
Song
23 August 2017
rabftimlilu
кто вам сказал, что вы это можете сделать самостоятельно?
IlyxaEnd
28 August 2017
Добрый день. Кто знает китайские ключи типа такого https://ru.aliexpress.com/item/KR55WK48801-434Mh...5dbb0d6
подходят на фокусы 2017 года с кнопкой.
ZET
28 August 2017
IlyxaEnd
Не подойдет!
На ФФ3 с 2015г (рестайлинг) используется чип PCF7952 ID47(49)
Ключ по ссылке подойдет для ФФ3 дорестайлинг
rabftimlilu
2 September 2017mobile
Ребята как запрограмировать ключ под центральный замок
alex30region
14 September 2017mobile
rabftimlilu
наверное уже не актуально,но всё же. вставляешь ключ в замок зажигания,4 раза в течении 6 секунд ,переключаешь из положения 0 в 2 и обратно, услышишь звуковой сигнал, жмахай на кнопку ключа
rabftimlilu
К сожалению не срабатывает этот вариант
alex30region
rabftimlilu
у меня тоже не с первого дня получилось, раза с 15 го получилось,думал ключ левый.
звуковой сигнал иногда происходил и во 2м положении в 5й раз
rabftimlilu
Тогда раз двадцать попробую отпишусь
alex30region
rabftimlilu
ещё смотря какой ключ ты взял, на фокус до 2012 и после чипы разные.
когда ключ вставляешь,имобилайзер определяется?(на табло инфа выскакивает).
и звук вообще после поворотов слышен?
rabftimlilu
Мне даже не до чипа я брелок ни как не запрограмирую
Serg54ru
21 September 2017
Ребята, помогите, какой нужен чип для ff3 2013г, с выкидным ключем? Возможно ли прописать ключ расширеной версией ForSCAN? Ну или есть кто с Новосибирска кто может прописать за адекватную сумму?
alex30region
21 September 2017mobile
Serg54ru
1.dst40
2.да
Song
22 September 2017
alex30region
forscan не пишет ключи для ff3.
alex30region
22 September 2017mobile
Song
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
Song
22 September 2017
alex30region
С расширенной ff3 тоже не может. Вы бы сначала ознакомились со списком поддерживаемых автомобилей.
Serg54ru
22 September 2017
Сам транпондер у ФФ3 2013(выкидной ключ) имеет какую маркировку? 4d63 или 6f63? Сколько бит: 40 или 80? Есть кто в Новосибирске может помочь с пропиской этого чипа(не бесплатно)?
civil-zz
22 September 2017
Serg54ru
4D63, 80бит
Serg54ru
23 September 2017
civil-zz
Спасибо, закажу пока чип, а там видно будет)
Serg54ru
23 September 2017
civil-zz Такой да чип нужен? DST40 4D63 80bit?? Смущает, то что подходит к ФФ2, у них же разные чипы должны быть?
ZET
23 September 2017
Serg54ru
ID83 это "новый" китайский чип 4D63, работает в двух модах (40бит и 80бит)
По дефолту 40бит.
Применять можно на ФФ2 и ФФ3.
Так что этот чип подойдет, если он конечно окажется рабочим
baobabster
9 October 2017
Добрый день подскажите где и какой транспордер для автозапуска купить на focus 2017 с кнопкой?
becool
9 October 2017
при считывании ошибок форсканом, периодически наблюдаю B10D7.94-28 ключ PATS. не подскажите в чем может быть дело?
ZET
9 October 2017
B
becool:
секретки есть или доп.иммобилайзер?
ZET
9 October 2017
B
baobabster:
чип pcf7953 id47(49), но он распаивается на плате. Поэтому только ключ целиком.
becool
9 October 2017
ZET:
нету ничего
АНДРЕЙ1973
12 October 2017
bol185:
Shurik_m
Может немного не в тему, сейчас есть сигналки, которым не нужен обходчик. С покупкой и активацией ключа, выйдет даже дороже!)))
совершенно верно. обходчики бесключевые уже давно на форды есть. класть ключ или транспондер в машину, это прошлый век.
