Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Valdisxxx
21 August 2017mobile
Всем привет!
Есть ли решение по активации не штатной камеры на фокус 3 рестайлинг, sync2? Знаю, что необходим ucds. Но в наличии только els27. Делал ли кто активацию через Forscan? Какие значения во вкладке APIM править надо? В сети нашел инфо только по Куге и Експлореру, у обоих разные конфигурации правятся. а по Фокусу рестайлинг чего то нема пока инфо:( Либо плохо искал...
RedPepper
22 August 2017
Valdisxxx
Активация камеры в апим в одном и том же байте на разных моделях.
bsa1977
23 August 2017
Привет, штатную камеру в комплектации титаниум, сколько стоит поставить? Подскажите. С полным функционалом.
karlon3
23 August 2017
B
bsa1977:
Авто какое? Рп какой?
bsa1977
23 August 2017
karlon3:
фокус 3 титаниум, название РП не знаю, я только забираю машину с салона, голова большая, не маленькая.
RedPepper
23 August 2017
bsa1977
Комплект около 20. Ну и установка
Valdisxxx
23 August 2017
Активировал сегодня камеру через Форскан. Спасибо откликнувшимся на просьбу о помощи, ткнули носом, где можно посмотреть.
Кратко - авто Фокус3, 2017г, титаниум, синк2. Foccus с данной авто не дружит,поэтому ковыряюсь и активирую плюшки через Форскан.
Камеру вкорячил Автоэксперт208, видео подключал у переднего пассажира в ногах, питание с заднего хода. В авто отсутствовала заводская проводка под камеру, все кабели прокинул из сопутствующего комплекта.
Активация камеры через блок APIM - "1" меняем на "5"
7D0-01-01: х1хх хххх хххх -до
7D0-01-01: х5хх хххх хххх -после
Камера включается сразу, без задержек. Всё ок. Доволен.
Вычитал на Куга-форуме, чтобы отображался парктроник, при работающей камере - вместо "5" нужно поставить "А":
7D0-01-01: хАхх хххх хххх
Сам пока не пробовал, т.к. оригинал парк пока ко мне еще не приехал.
Есть у кого нить инфо - правильно там народ пишет?на фокусе такой же параметр вводить надо?
Song
24 August 2017
Valdisxxx
синки одинаковые.
Valdisxxx
24 August 2017mobile
Рано радовался. Проблемса. При включенном зажигании - все ок, камера включается. При заведённом двигателе - не хочет, т.е. включаю заднюю, экран переключается на ожидание сигнала от камеры, но сигнала нет. Глушишь двигатель - камера работает. Что может быть не так? Что я упустил?
O_zone
24 August 2017
Valdisxxx
в ВСМе включил?
Valdisxxx
O_zone
В ВСМе я камеру включил до всех манипуляций с апим. Вчера когда апим поправил, экран ругался на неисправность модуля, которого физически нет, я его в ВСМе выключил. Камера начала включаться. Только на заведённом движке, если честно, вчера не пробовал.
В ВСМе то вроде один пункт всего? "наличие камеры заднего вида". Больше вроде ничего нет.
RedPepper
24 August 2017
Valdisxxx
Если камера включается при зажигания, то и при заведеном двигателе будет. Проверяй камеру.
O_zone
24 August 2017
Valdisxxx
могу ошибаться в необходимости, но в директе всма есть параметр типа связи камеры, типа CAN или LIN,..
а камера откуда запитана у тебя?
Valdisxxx
O_zone
От фонаря заднего хода
O_zone
24 August 2017
Valdisxxx
на дорестайлах была похожая проблема, когда при запитывании камеры от лампы ЗХ, камера включалась с небольшим запозданием, т.е. дисплей переходил в видеорежим на доли секунд раньше, и если в этот момент не было видеосигнала, то выдавало черный экран... при запитывании на постоянку, проблема пропадала
Valdisxxx
25 August 2017mobile
Дело оказалось не в бобине. Все заработало. Проблема была по питанию. Не первый и четвертый контакт, как везде описано, у меня оказался первый и третий.
Единственно в апим второй знак поменял с '5' на '2', т.к. с '5' по блоку апим ошибка висела. С двойкой все чисто.
7D0-01-01: х2хх хххх хххх
24adonis
5 September 2017mobile
Может кому-то понадобиться схема штатной камеры
andrey-79
6 September 2017mobile
Парни а на фф3 рейстайл 2017 года универсал, можно поставить камеру F1ET-19G490-AC ? Просто камера СС с боковым вылетом а АСс прямым! Встанет она в кронштейн 1747479 ? Я почему спрашиваю АС на ebay можно дешевле купить чем СС, темболее СС не ищется. Если ее в кронштейн закрепить разьем куда будет выходить?
andrey-79
7 September 2017mobile
Я имею ввиду с хетчбэка на универсал
24adonis
Вот тут с боковым дешёва (http://m.ebay.com/itm/US-Rear-View-Backup-Camer...%3AFord)
andrey-79
8 September 2017mobile
f1et-19g490-cc эта доя универсала f1et-19g490-ac эта для седана и хетча, я хочу узнать f1et-19g490-ac можно на унивесал поставить?
Universe
8 September 2017
andrey-79
поставить можно. берете термоклей и ставите.
на самом деле, ничего путного из этого не получится. Каждый корпус рассчитан под свой кронштейн и соответветствующее расположение проводки.
andrey-79
1873024 эта камера монтируется в ручку багажника? В седане и хетча?
andrey-79
Если да то можно ли на универсал так сделать? Поставить ручку и камеру?
pashka352
10 September 2017
Народ нужна ваша помощь!После установки камеры с кнопкой на экран 5" рп33 прошло 2 года Все прекрасно работало, но кнопка пришла в негодность… Заказал такую Рабочая 100% — на телевизоре картинка есть. но экран 5" пишет, что камера недоступна…Вроде меняю на тот же китай, а не пашет! Есть может мысли у кого? Форд фокус 3 хэтчбек 2012. Может в форматах NTSC/PAL, что-то поддерживает, что-то нет...?
24adonis
10 September 2017mobile
pashka352
Что за Кнопка? У меня нет такой
24adonis
pashka352
Экран поддерживает формат NTSC
pashka352
10 September 2017
24adonis
pashka352
10 September 2017
24adonis
Была такая, поставил вот эту
И с новой изображение на 5" экран рп 33 не выводится(((
pashka352
10 September 2017
24adonis
Если поддерживает, тогда у меня даже догадок нет больше...(
