Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,6M
2,8K
28,8K
htcsb
2 September 2017
Все отлично!
Второй раз уже заезжаю, то ТО, теперь колодки. Все на уровне
Commics
2 September 2017
htcsb
Спасибо за отзыв!
svvov
2 September 2017
Утром завёз машину в сервис, А через 3 часа забрал Все запланированные работы выполнены. Всё прошло быстро и оперативно Спасибо
Commics
2 September 2017
svvov
Рад, что Вам понравилось!
yomad
2 September 2017
добрый день! сколько стоит хорошо промыть все радиаторы на фф2+ 2.0 акпп?
Commics
2 September 2017
yomad
Здравствуйте!
3300руб.
Anatoliy235
3 September 2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
FF2 универсал
Замена заднего подшипника ступицы?
стоимость работы? стоимость и фирма изготовитель подшипника не оригинал?
Commics
3 September 2017
Anatoliy235
Здравствуйте!
Замена 1400руб.
Ступица 5390руб. SKF.
tirpir
3 September 2017
Как и обещал пишу подробно о ремонте/замене блока ТСМ и сцепления в сервисе у "комикса" на Фюжн
В общих чертах о поломке.
Неисправность РКПП, первичный диагноз - ошибка Р0810 - решается в большей части случаев заменой щеток в блоке ТСМ (форумы это подтверждают).
После замены оных - ТСМ перестал подавать признаки жизни.
Был куплен другой б.у., маркировка его не соответствовала модели, есть подозрение, что он с дизельного фюжена - в последствии был перепрошит со слов мастера.
В последствии выяснилось, что и выжимной подшипник не выполняет свои функции - был заменен.
Работы:
Диагностика роботизированной коробки передач - 1080р.
Электромонтажные работы - 1080р.
Адаптация РКПП/Замена - 1080р.
Прокачивание сцепления РКПП / Ремонт - 540р.
С/У ТСМ - 540р.
Замена сцепления - 4770р.
Программирование ТСМ - 1080р.
Запчасти:
Изолента - 36р.
Жидкость тормозная - 2 шт. - 646р.
Сальник привода МКПП IB5 (2 шт.) - 1672р.
Масло трансмиссионное МКПП/IB5 РКПП (2 шт.) - 2622р.
Выжимной подшипник РКПП - 4598р.
К-т сцепления - 9832р.
А теперь о моем сомнение (описал в первом отзыве) в ценообразовании.
Будучи у Вас месяцем ранее на очередном ТО мне был заменен Сальник привода МКПП IB5 в кол-ве 1шт. во время данного ремонта он был заменен еще раз и в кол-ве 2шт. - ничего не понимая в ремонте у меня возникает вопрос - необходима ли была замена вообще и почему в кол-ве 2 шт.?
Далее пункт - Масло трансмисиооное МКПП/РКПП - так же на ТО оно было заменено, понимаю, что при данном ремонте оно так же необходимо к замене (мастер предлагал мне оставить старое) - заменили, но вот почему в кол-ве 2 шт.
Следующим сомнением была замена Тормозной жидкости в кол-ве 2 шт. - тут вопрос в том, что возможно это было необходимо в конкретно моем случае, т.к. не все получилось с первого раза - но должен ли я платить за возможные ошибки в диагнозе - вопрос.
И последнее - Электромонтажные работы - по стоимости видно, что данная процедура относиться к работам по замене ТСМ, - я так понял это именно время потраченное на прошивку ТСМ от другой модели фьюжа.
Именно из-за данных пунктов у меня и возникло первое за 7 лет. сомнение в правильном ценообразовании.
Резюмируя - ремонтом я доволен, как и сервисом.
Надеюсь, что все мои сомнения являются частью моей необразованности в строении автомобиля и его ремонте.
Если у сотрудника, просматривающего данный форум, будет время развеять мои сомнение - буду благодарен.
Virona
3 September 2017mobile
Всем привет! Приехала в сервис на диагностику подвески (ff2, 1.6). Диагностику провели быстро, мастер все показал и объяснил. Смета на весь комплекс работ+запчасти (неоригинал) составила около 60к. Было принято волевое решение (после консультаций с мастером) делать ремонт постепенно
Начали с подшипника правого привода, ступчатого подшипника и заднего сайлент блока переднего рычага. Стоимость работ составила чуть меньше 6к. Сделали оперативно, уверенна, что качественно
Вернусь обязательно менять амортизаторы и рычаги задней оси.
Commics
3 September 2017
tirpir
Добрый день. Постараюсь развеять Ваши сомнения!
Далее ответы на вопросы и недопонимания:
При замене сцепления вынимают привода с КПП и сальники требуют замены. Поэтому вам выписали 2 сальника на замену.
При снятии КПП с нее сливается 2 литра трансмиссионного масла. Вам было предложено заменить масло, если оно не менялось (меняется каждые 100 т.км. пробега) или оставить старое. На Т.О. вам масло доливали, поскольку были его потери при замене сальника.
В Вашем случае потребовалось чуть больше тормозной жидкости поскольку у вас было 2 неисправности с модулем и сцеплением.
Электромонтажные работы: Это попытка отремонтировать Ваш блок. Про это написано в рекомендациях и обговаривалось с Вами.
Alex48
3 September 2017
Добрый день!уже два года обслуживаюсь в сервисе ФОРД на парке культуры,доволен работой слесарей,приезжаешь в сервис и парни реально знают свою работу,и по времени делают столько сколько положено без всяких перекуров,Вообщем оценка данно сервису твёрдая пятёрка!!!Всем советую!!!
Commics
3 September 2017
Alex48
Спасибо огромное за отзыв!)
107www
как обычно , без проблем, встретили обслужили цена - качество )))
Commics
3 September 2017
107www
Фото шокирует)))
Спасибо за отзыв!
Rurouni_Kenshin
3 September 2017
107www
Узнаю Сергея по фото!
Отличный мастер.
У него ремонтирую рабочий автомобиль своей жены, ибо считаю, что мастер, который ведёт машину, должен быть один!
Commics
4 September 2017
Rurouni_Kenshin
Согласен, мастер хороший
yozm-yozm
4 September 2017mobile
Добрый день! В конце февраля я приехал к вам менять ГРМ/помпу/прокладку клапанной крышки, сделал очередное ТО и прошёлся по мелочам. Автомобиль с пробегом 100 тысяч, пора по регламенту, но ничего не беспокоило.
После замены прокладки крышки я сразу заметил изменение звука мотора, однако не уделил этому должного внимания. После вашего ремонта я попал в Major, мне указали на пятна масла вокруг крышки(мы дружно предположили, что вы поленились замыть масло после ремонта и разошлись на этом). Однако сейчас стало очевидно, что масло сочится через нее, звук бензинового мотора стал походить на дизельный, звон на холодный мотор, просела мощность двигателя.
Выводы я пока делать не спешу, однако ситуация для меня очень неприятная. Есть несколько версий произошедшего, но хотелось бы услышать ваши.
Чего делать будем?
Commics
4 September 2017
yozm-yozm
Здравствуйте!
Запишитесь на осмотр течи. Если дело в прокладке и Вы ее покупали у нас, то помееяем бесплатно.
Заодно послушаем звук мотора.
yozm-yozm
покупал у вас, завтра или послезавтра 18:30. у750ун
Commics
4 September 2017
yozm-yozm
Записал Вас на завтра к 18-30
yozm-yozm
есть версия, что во время проведения работ по замене ремня грм были сбиты заводские настройки (сбиты метки распредвалов), в следствии чего сбиты заводские настройки клапанов, отсюда появился шум мотора на холодный больше, на прогретый меньше. будьте готовы рассмотреть эту версию, на месте должен быть человек, разбирающийся в этом вопросе. автомобиль к вам приехал исправный.
Commics
4 September 2017
yozm-yozm
Если бы метки не совпали, то горел бы чек и мотор не ровно работал, при этом громче мотор работать не станет.
1,6 моторы дизелят у всех.
Послушаем для начала, а там будет видно.
yozm-yozm
договорились
Commics
4 September 2017
yozm-yozm
Ждем Вас!
VladFrost
4 September 2017
Есть ли возможность у вас дооснастить Mondeo 2013г.в. выключателем подушки безопасности переднего пассажира?
Если есть, какова цена вопроса? Какие запчасти будут нужны?
spooney
4 September 2017
Добрый день , подскажите сколько будет стоить замена помпы , форд фокус 2 (1.8) 2006
Commics
4 September 2017
VladFrost
Здравствуйте!
С этим, к сожалению, не поможем.
Commics
4 September 2017
spooney
Здравствуйте!
Замена 1800руб.
spooney
4 September 2017
Commics:
spooney
Здравствуйте!
Замена 1800руб.
спасибо, и сколько стоит сама запчасть?
22 people online
22 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
