Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
evgeniyu
17 July 2017
Vinchelo
Штатные перечислены все в соседней ветке, дилеры как доп продавали системы одобренные фордом для установки.
AVASH09
26 July 2017
Господа старожилы данной темы, что скажите по поводу данного девайса?
http://s.aliexpress.com/7zAVjuqq
sviridov
26 July 2017mobile
AVASH09
Да норм магнитола, можно брать, лучше выбрать восьмиядерный проц. Единственное нужно уточнить у китайцев точно ли она будет в таком корпусе как на фото. Тут проблем с дикими бликами экрана быть не должно, как на моей магнитоле, которая с таким же процессором и оперативой, но в другом корпусе и с заваленным к горизонту экраном.
AVASH09
26 July 2017mobile
sviridov
Ну вот и хочу 8 ядер, тк если 4, то оперативы 1
sviridov
26 July 2017mobile
AVASH09
Если в этом корпусе, восьмиядерник и за цену 23-25 с бесплатной доставкой, то пожалуй это лучшее предложение для Фокус 3 на рынке на данный момент. Но меня смущает выбор цвета магнитолы: A, B, C, D..., с разными ценами, я так понимаю - это разные корпуса ГУ, а фотка только одного корпуса, короче этот момент надо уточнять у китайца, чтобы не влететь.
xxxxxxx
26 July 2017
AVASH09
то что надо, только по мне так привод DVD лишний а остальное самый раз
tagir000
26 July 2017
sviridov:
AVASH09
Нет, это разные варианты плюшек к магнитоле, типа OBD сканера, камеры задего вида, 3G модема и т.д.
IlSan
28 July 2017
Есть обладатели новинки от Redpower, модель 31150 IPS? Особенно интересует подключение по оптике к процессорам или проце-усям.
white_samara
29 July 2017
всем здрасти!после 3х летнего пользования winca s100 магнитола умерла.сейчас в поисках новой,как http://avtoelektronika63.ru/shtatnyie-golovnyie...1150IPS
кто гуру подскажите.
VIPet
3 August 2017
Пришла магнитола.Кто нибудь сможет подсказать, что это за провода(все на китайском,перевод тоже не поймешь).С другой стороны тюльпаны их куда втыкать?
sviridov
3 August 2017mobile
white_samara:
всем здрасти!после 3х летнего пользования winca s100 магнитола умерла.сейчас в поисках новой,как http://avtoelektronika63.ru/shtatnyie-golovnyie...1150IPSкто гуру подскажите.
Так себе магнитолка, устаревшая уже и дорогущая, единственный плюс ее это действующая гарантия по России,лучше с Алиэкспресса заказать восьмиядерную с двумя гигами оперативки
Гарик73
3 August 2017
sviridov
примеры есть? присматриваюсь
sviridov
3 August 2017mobile
Гарик73
Вот 26 июля человек ссылку давал: http://s.aliexpress.com/7zAVjuqq можно попытаться поискать наверное подешевле, но именно восьмиядерку с двумя гигами и именно в таком корпусе.
Ключевые слова при поиске на Али : focus 3 octa
white_samara
6 August 2017
sviridov:
ну может они не обновили описание, так то 31150 с 8 ядрами и 2 гигами как должна. вопрос в другом действительно ли там ips матрица?!
white_samara
6 August 2017
кто нибудь имеет в наличии такую? поделитесь впечатлениями. ядра и оперативка не интересует, мне звук и практичность нужны!
http://s.aliexpress.com/AbY3yaA3
focus_tlt_63
6 August 2017
Парни выручайте, совсем запутался.
Машина Focus 3 2012 Titanium стояла голова РП32.
Решился заменить заводскую голову на Phantom 8530g-is и установить камеру заднего хода Phantom CA-9708.
Собственно первый вопрос касается кнопок управления магнитолой с руля. После замены головы они перестали работать. В инструкции сказано, что кабель кнопок руля необходимо подключить к заднему разъему ГУ.
Так вот, такой колодки (6 пиновой) в штатном РП32 я не обнаружил... Но у меня осталась не подключенной колодка от монохромного дисплея РП32 на фото ниже. Она 12 пиновая, и не в один разъем магнитолы 8530 не подходит. Кто менял Рп32 на 8530 эта колодка остается не задействованой? Может как раз в этой колодке провода с кнопок руля?
Подсветка кнопок работает. Пробовал в сервисном режиме менять режимы SteerKey - бесполезно. Соответственно калибровка кнопок руля тоже не работает.
Может кнопки руля должны по CAN шине работать? Что делать? Как их подружить с ГУ 8530?
Второй вопрос по камере заднего хода. Принцип ее подключения интересен. Ставлю камеру. Колодку питания подключаю: красный провод на 12V лампы заднего хода, черный на землю. В комплекте с камерой идет удлинительный кабель с желтыми тюльпанами к ГУ, под одной изоляцией в этом кабеле идет тонкий красный провод, один конец к той же лампе заднего хода подключаю? А второй конец куда к ГУ?
Всем буду признателен за советы и помощь в подключении. Спасибо.
Song
8 August 2017
focus_tlt_63
не надо красный провод.
У тебя уже будет запитываться от фонаря.
focus_tlt_63
8 August 2017
Камеру подключил, красный провод не понадобился. Сигнал о том, что включен задний ход на голову приходит по CAN шине.
Остается вопрос о кнопках на руле. Все работает кроме кнопок руля (информация от системы климат-контроля отображается, камера включается сама, соответственно ГУ корректно работает с CAN).
Задал вопрос в тех. поддержку Стопол почему не работают кнопки руля, цитата ответа ниже
Добрый день.
Да, для начала Вам нужен такой переходник, именно по этому CAN шина не определяется.
Ни кнопки на руле, ни задняя передача.
С Уважением Технический консультант Заруднев Евгений.
Stopol Group Москва.
Попытался уточнить, что же за переходник такой в ответ тишина... Неужели я один у кого Phantom 8530 не подцепил кнопки руля??
Radba
9 August 2017
Народ, кто-нибудь менял магнитолу на 2 din через переходную рамку? Или лучше взять китайскую в штатное место? Улучшение качества звука не интересует (РП 32 в принципе устраивает, главное, чтоб не хуже), ибо машина для меня - средство передвижения в первую очередь.
Приоритет - подключение камеры заднего вида. Вот думаю, как максимально просто реализовать данную возможность. Бюджет крайне ограничен...
xxxxxxx
11 August 2017
Radba
в таком случае купить экран с камерой, а всё остальное останется как есть, но это уже обсуждается в другой ветке
Андрюха
11 August 2017
terkum
Radba
я добавлю что цена такого вопроса ~1500р.
Radba
11 August 2017
X
xxxxxxx:
Radba
ну я по-этому в эту ветку и написал, ибо не охота лишний экран на торпеду клеить
Iluhan
12 August 2017
Здравствуйте господа ! Купил я такую мультимедиа. Установил, всё ОК, кроме того,что не могу принимать звонки с кнопки на руле. Громкость с руля регулируется, радио тоже переключается, а приём звонков с телефона- ну никак. На старой мультимедиа всё работало. В чём может быть проблема ?
Song
12 August 2017
Iluhan
пины от кнопок руля куда-то подключали?
чего продавец говорит?
Iluhan
12 August 2017
Song на сколько я помню там 4-х пинный кабель-его и подключил к мультимедиа. Проблема ,что громкость то регулирует и радио с руля переключает, а вот на телефон ответить и положить трубку с руля не могу. Продавец мне ответил ,что это управляется с canbus ,что я и так знаю и только в понедельник обещает спросить инженера,в чём может быть проблема...
Song
12 August 2017
Iluhan
а звонок на магнитолу, собственно проходит?
Если да, смотрите настройки, это софтовая фигня.
Не тормозная она у вас? 1.4 частота
Iluhan
12 August 2017
Звонок проходит на магнитолу. Вроде не тормозит... В плане настроек вы имеете в виду настройки магнитолы, я правильно понял ?
Song
12 August 2017
Iluhan
Да. Там обычно есть софтина обучения кнопкам.
Iluhan
12 August 2017
Софтина есть-только она не работает... Написано нажмите и удерживайте клавишу- нажимаю,удерживаю-и ничего,никакой реакции
white_samara
15 August 2017
R
Radba:
экран от рп7 прошитый, переходник fakra на rsa,любая камера и проблема решена. не нужно ничего клеить. +есть варианты камеры в зеркало.
