Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
743,6K
13K
bobby1983
4 August 2017mobile
sans2310
Снимай Гену и в Восход. Мне перебрали полностью за 3.50... У меня мост диодный померпо зиме. заодно оба подшипника, щётки и токосъемные кольца заменили.
sans2310
5 August 2017mobile
bobby1983
Снял гену и отнес в Восход, диагноз в понедельник. Заодно купил термос Gates на 82, поменяю пока гены нет
bobby1983
5 August 2017mobile
sans2310
В любом случае, если не хочешь попасть на повторные визиты к ним, надо и всё остальное менять. При условии, что ранее не перебиралось. пробег, то какой у авто...
Valerevich
5 August 2017
bobby1983:
sans2310
а что менять другое если гена крякнул? Ремень ГРМ?
furgon
6 August 2017
Valerevich
bobby1983
sans2310
А,если дело не в гене?
bobby1983
6 August 2017mobile
Valerevich
под остальным подразумеваются Щётки, токосъемные кольца, подшипники...
bobby1983
6 August 2017mobile
Valerevich:
Прикалываетесь
а реально человеку кто то что то посоветовал
sans2310
6 August 2017mobile
Если дело не в гене, то буду копать дальше, скорей всего диодный мост. Проводка вся в норме без окислений, предохранителей не предусмотрено, а ехать на диагностику на АКБ ... можно не вернутся. Так что пошел простым путем исключая самое вероятное. Да и диагностика гены не помешает, 170 тыщ уже, заодно термос поменяю.
Valerevich
6 August 2017
я может что то как то не додумал, но если гену отдать в тот же магазин Восход или в Брагино у 7 дней или в Генераторы-стартеры то там делают диагностику и меняют ВСЕ ЧТО НУЖНО сразу.
sans2310
6 August 2017mobile
Valerevich
с этой целью и сдано в Восход...
furgon
6 August 2017
sans2310:
Предусмотрено F31-10A В блоке предов моторного отсека (левый нижний угол) на крышке есть обозначение-как правило,с него весь геморой с системой зарядки начинается Причина...сгнивает общая плюсовая шина ,аккурат в данном участке цепи-на этом преде.И в место положенных 12 в напряжение либо вообще нет,либо очень маленькое-проверяется лампочкой (с птф-ки вполне подойдет),так сказать под нагрузкой-не тестером
Хотя ,проверка гены ,не помешает.По практике ремонта,как правило после 150-ти проблемы с геной и начинаются
sans2310
7 August 2017
Парни - ПОБЕДА !!! Виновник - регулятор напряжения, плюс подшипники и чистка колец. Заодно сменил термос, результат на лицо - быстрый прогрев, стрелка по середине (пришлось помучатся, вложенная гатесовская прокладка отказалась держать, пришлось оставить родную, вторую купил новую) По цене 2600 - ремонт гены, 1440 - замена термоса (590 - термос, 550 - прокладка , 300 - антифриз. Сексуальные работы над и под авто - бесценны.
bobby1983
7 August 2017mobile
У кого нибудь бывает при резком нажатии на педаль, в айоне 2000 оборотов кратковременный, дзынь дзынь куды копать напрягает пипец.
причем данный недуг, только летом наблюдается... зимой тихо...
х120
8 August 2017
bobby1983
1,6? легкая детонация была да
gse
8 August 2017
Накрылась стоковая АКБ , 10.5 лет,
Что взять ?
bobby1983
9 August 2017mobile
х120
1.8 125лысы
furgon
9 August 2017
gse
Оригинал-показатель работоспособности сам описал Если аналог-то записывай характеристики акб+меряй ширину и длину акб (не родной может в штатное место не встать)+расположение клейм + и - (могут отличатся)
gse
9 August 2017
furgon
Да это вкурсе, я по бренду, может кто менял.
Сток, жаба душит, смотрю в сторону Бош и Варта(в стоке Варта стоит)., но та которая в магазине, чуть дешевле.
sans2310
9 August 2017mobile
gse
поставил бош 3 года, все норм...
lis985
9 August 2017
gse
Варта Блу, 60А/ч
gse
9 August 2017
lis985:
gse
Варта Блу, 60А/ч
Ага, Вот её и смотрю.
lis985
9 August 2017
gse
нуна брать я себе ставил на Фокуса, все норм, сейчас стоит Медалист 75 ампер, достался от прежнего хозяина тоже новый на гарантии еще, дак в этом году уже пришлось заряжать т.к езжу мало и 75 чтоб заряжался нормально надо в день хотя бы 50 км проехать, кароч вывод - если мало ездишь то 60 за глаза, если много то 75 полюбому
plombir
9 August 2017
gse
Главное бери СВЕЖИЙ . У некоторых брендов дата изготовления зашифрована , пусть продавец расшифрует
Valerevich
9 August 2017
а я теперь могу диагностировать не только легковушки любые наши и ино, но и ГРУЗОВИКИ ГАЗ-МАЗ-ПАЗ-КАМАЗ и иномарочные )))
Казаков Виталий
9 August 2017
plombir:
gse
Все верно
bobby1983
9 August 2017mobile
Кто где техосмотр делает Трещина на лобаше, гсконторы завернут скорее всего...
Беркут
9 August 2017
bobby1983
Соседи по деревне покупали б/у Киа-Спектру с трещиной на лобовом. При покупке им сразу оформили диагностическую карту за 1500 рублей. Все официально и со страховкой проблем не возникло. Не знаю, делают ли они это только на продаваемые ими машины или всем желающим, но координаты скажу или в личке, или лучше в миничате. А то сочтут за рекламу и накажут.
korneff
10 August 2017
furgon
О Великий и Ужасный! Подскажи куда копать при не работающей аварийке? В разьёме 2 массы и +12. Зимой заливало GEM.
furgon
10 August 2017
plombir:
Главное бери СВЕЖИЙ
Пусть продовец,лучше нагрузочной вилкой воспользуется,при продаже
furgon
10 August 2017
gse:
Сток, жаба душит
Кроилово то,всегда к попадалову приводит
