Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
FocusInstruktor
27 July 2017
mastermid
Можно снять и отдать запаять. Или если возможно натянуть на это место шланг и обжать с обеих сторон хомутами.
vini70Oleg_KRSKmax_470на пластиковой крышке только след от наклейки)
вот, постарался сделать фото, видна маркировка FXDC и рядом 1.6
AlekseyKX
16 есть на накладке клапанной крышки, 16 клапанов, а на блоке именно 1.6
chibis-696ТО есть отсоединил и "масса" осталась гореть? Если да ,то далее в блок предохранителей и реле под капотом и жгут под этим блоком ,он может об трубки тормозные протереться ,там всё рядом
vini70
Спасибо за совет завтра посмотрю, если изменений не будет напишу.
Люди...помогите пожалуйста...заклинил насос ГУРа...при замене механики сломали датчик на насосе...начала искать датчик и обалдела от его стоимости. Может кто подскажет за что он отвечает и какая от него польза...за такие деньги
. Можно ли ездить без него и какие будут последствия?
serega836
30 July 2017mobile
Alena_79
Я только через 3 года после покупки машины заметил что этот датчик у меня не подключен,подключил, разницы не заметил.думаю последствий никаких не будет,насколько я помню он нужен чтобы не проседает обороты во время кручения руля.
Доброго времени суток фокусоводы.Такая проблемка с дворниками нарисовалась.При включёном режиме ПРЕРЫВИСТОГО очищения стекла,дворники при возвращении на исходную позицию (горизонталь у нижней кромки стекла),там не останавливаются(не фиксируются),а поднимаются обратно на некоторое расстояние.Чем больше скорость при движении(с этим режимом),тем больше расстояние подъёма от "горизонта"нижней кромки стекла.Постоянно приходится доводить в исходное положение ручным режимом.Не очень то удобственно в дождливую погоду.И плюс ещё,если щётки не лежат в "горизонте",а приподняты,то при большой скорости их поднимает в вертикальное положение.Куда копать,может кто знает?
FocusInstruktor
30 July 2017
kirillll
Скорее всего механика дворников. Изношена главная звездочка или контакты на ней стерлись или изогнулись. Снимать, разбирать, смотреть.
FocusInstruktor
30 July 2017
Alena_79
Датчик повышает обороты двигателя при поворотах руля, что бы проще было трогаться с вывернутыми колесами. Ездить без него можно, это не критично. Покатайтесь, если все же двигателю будет тяжело и будете глохнуть при старте с вывернутыми колесами, то поищите этот датчик на разборке.
FocusInstruktor
Спасибо что откликнулись
kirillllТот кто туда (в механизм) раньше лазил имел кривые руки.теперь нужно опять лезть туда и всё переделывать. А именно:снять поводки дворников с ними (дворниками),снять левую (по ходу авто) накладку под поводками (потребуется аккуратность и терпение,там клипсы дохлые могут сломаться), устанавливаем один поводок на место как был и слегка затягиваем (без энтуазизму), откручиваем гайку на моторчике механизьма (не до конца), опускаем дворник с поводком на нужную высоту и затягиваем гайку на моторчике, всё лишние убираем и пробуем посмтреть на свою работу,если результат удовлетворил ,то снимаем поводок с дворником, ну а потом устанавливаем накладку и поводки с дворниками на своё место. И будет вам щастье
focus69rus
Так на первый взгляд глюк приборки!
привет всем ! мужики выручайте нужна срочная помощь . такая оказия получилась , закрыл ключом двери. брелок документы вс в машине осталось. пытался открыть ключом ни одна не вторая двери не открываются. ключи оба не работают.второго брелка нет.что делать не знаю.мож кто умный совет даст. заранее спасибо. выручайте!
Арафат
Вдешкой отмачивай личинки, а не силиконом
BorisMan
1 August 2017mobile
Арафат
Ну тут у вас несколько вариантов,
1й отгибаете верхнюю рамку двери и проволокой за ручку дверную из нутри дергаете.
2й бьете самое дешовое стекло, сначала узнай какое, ни в коем случае самое маленькое, за задней дверью, оно самое дорогое.
3й Вызываешь специалиста по вскрытию машин, он сам все сделает.
Ну и на последок, любой фф1 европейский, можно закрыть любым ключом от фф1, а вот открыть только своим, у вас видимо родной ключ сильно изношен, вот и не открывает вашу машину.
Друзья ! может кто подскажет ? нужен артикул трубки который соединяет пыльники рулевых тяг .(для перетекания воздуха) спасибо!
vini70
Я посмотрел, все там цело, все провода, все предохранители.
изменений ноль.
Доброго времени суток,у меня фф 1 USA 2.0 zetec,помогите пожалуйста есть беда с левым передним стеклоподъемником,трос намотало порвало и.т.д,где можно купить по нормальной цене новый? или что то можно придумать?
Арафат
Вскрывай дветь! Бери 2 доски заточенные как под откаты колесные , и через тряпочку вставляй в верхнюю дальнюю часть двери и потихоньку перебирая отгибай рамку пока не появится щель! А дальше проволкой, на конце крючком, потдень фиксатор.
спасибо всем за советы. долго мучался но открыл с помощью отгибания двери и сталистой проволки . это самый эфективный и без болезненный вариант. отдельное спасибо моему другу Александру (ШУРЕЦ)
focus69rus
скорей всего сопливит какой то контакт на приборке. Сними ошибки , у тебя же чек мигал
K.r.a.y
Некоторые говорят что это датчик скорости.так ли это?
Всем привет подскажите , есть проблема такая, при езде в жару и не только мотор работает нормальна есть тяга и ни каких проблем, но при интенсивной езде где то с пол часа резко начинает не хватать тяги, например пидаль в пол, а движок глохнит, потом выключаю зажигание полностью и сразу завожу двигатель, проблема исчезает, но не надолго. подскажите в чем может быть проблема? насос проверял нормальный, но греется.
K.r.a.y
2 August 2017
focus69rus
Ворде дачик скорости за обороты не отвечает! падал бы только спидометр , а у тебя и тахометр на ноль да и температура падает! !
нет обороты на холостых все норм, только при начале езды нет тяги как буто бензина нету
читал где-то что может из-за системы охолождения двигателя может быть такая проблема?
4 people online
