Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
874K
3,2K
Slivsy
11 May 2017
olegcok
Какой конкретно параметр менять не подскажу(нет ucds под рукой). Посмотри по параметрам, скорее всего в DirectConfige модуля PAM нужно вбить модель автомобиля (в твоем случае куга).
Oleg-Sever
11 May 2017
нет там такого...я не нашёл.
От ошибки U2100 избавился путём заливки ECU Cal-Config Part GJ5T-14C647-BA,
на рестайловой архитектуре CGEA 1.3 датчики не показывает, на C1MCA видит 4+4 датчика.
Возможно придётся менять приборку на рестайл...
karlon3
14 May 2017
Сегодня успешно установил задний парк на ФФ3 хетч дорестайл. Салонная проводка была полная. И бамперная была максимальная. Соответственно после установки Blis захотелось заткнуть свободные разъемы датчиками парковки. Все быстро установил в бампер. А вот включив наличие заднего парка получил не удаляемую ошибку. Потом подумав решил что она из-за того что конфиг поправлен на авто без музыки (стоит нештатное ГУ и вылазила ошибка потеря связи с экраном). Пришлось вернуть и парк заработал. Попутно обновил PAM на последнею версию ПО.
фельдшер
30 May 2017
Добрый вечер. Проблема такая. Установил передний парк. Задний штатный уже стоял. Поставил блок парков полный. Активировал через фокусс. Выдал вот такие ошибки
Затем по совету друга поменял их местами. Думали что перепутали боковые местами датчики. Теперь вообще не видит pam форсканом. Но пищит что парктроник неисправен. Подскажите куда дальше копать?
postal2201
8 June 2017
Друзья, заказал FF3+. Так как готовых комплектаций под мои требования не нашлось, а жить 3 месяца без машины вообще никак, взял максимально подходящую без пакета Городской 1. Соответственно хочу его поставить, начиная с парктроников. Скажите, чем отличается обычный парктроник и некий улучшенный? Будут ли ошибки если поставить модуль высокой серии(на будущее), но актитировать только задние датчики? Бывают ли неоригинальные датчики?
X-Files
8 June 2017
postal2201
Улучшенный - это перед+зад (12 штук), обычный - только зад (4 штуки).
Неоригинал в другой теме бывают, но не факт что на экране будут выводиться.
Полный модуль PAM при неполных датчиках/настройке будет давать ошибку в мозгах.
Если нужны фото разъёмов - могу сделать вечером, после замены обычного на улучшенный осталась проводка и модуль
postal2201
8 June 2017
X-Files, неоригинал я имел ввиду сами датчики, а не вся система. Допустим у меня на предыдущей машине со штатным парктроником ориг. датчик стоил 2800, а такой же на али 500р. По остальному отпишусь в ЛС.
Universe
8 June 2017
postal2201
Продукция VAG вполне подходит. Но на рестайловом фокусе новые разъемы датчиков парктроника, поэтому дорестайловые не подойдут под проводку.
postal2201
8 June 2017
Universe, а если взять проводку от дорестайла, или разъем под бампером тоже обновили? Номер VAGовских датчиков не подскажите?
Universe
8 June 2017
postal2201
Лучше рестайловые взять, там и сами датчики даже оригинал дешевле дорестайла.
фельдшер
8 June 2017
фельдшер:
С проблемой разобрался. Все работает. Осталось на экран вывести парктроник чтобы понимать откуда пищит))
dazst250
9 June 2017
swapped out my previous fitted ford park assist on the front and put the VW Touran holders in.
Song
10 June 2017
фельдшер
надо рассказывать как решили проблему. Это - форум, т.е. коллективное решение обсуждение проблем и решений, а не только и не столько помощь вам одному.
фельдшер
10 June 2017
Song
Форум. Да. Но только на форуме никто не подсказал ничего...
А было дело в том что разъемы подкапотной проводки и проводка парктроника была не зеркальная. Пришлось перепиновать 4 провода.
Song
10 June 2017
фельдшер
Вы пишите
надо рассказать как решили, что было, людям пригодится.
dazst250
10 June 2017
Id love to get this fully working on mine? but I believe my ST has the wrong pcsm and it cannot be reprogrammed with the software from say a titaniumX?? I have every thing else working all the parking sensors, even the IPC has the Park Slot Found in the chimes section but when I press the park pilot button it just says Park Assist not available please see your manual??? not a malfunction though just a warning?
karlon3
10 June 2017
dazst250
Go to Система активной помощи при парковке.
dazst250
11 June 2017
been through that whole thread but nothing to help unfortunately? I have everything needed, I have the driver assist pack which already as the abs with direction fitted from factory, I also have the full wiring that I've had to fit from the front bumper to the dashboard and the extra 2 wires from the dash to the APA buttons.
karlon3
11 June 2017
dazst250
Try to write Universe.
Texnik
13 June 2017
dazst250
if you have a real ST - you have a steering gear with varible rathio = APA do not exist for the ST from the factory for this reason - PSCM unable to calculate correct angles due to varible gear rathio in steering gear... So - there are no any stock software for you to alive APA
dazst250
14 June 2017mobile
Texnik:
dazst250
Thank you Texnik that's great info, I'm not going to go out of my way to get it working as I'd need to change the steering rack for a titanium X version? So I'm happy with how I have it at the moment with the allround sensors. They work perfectly many thanks.
Texnik
14 June 2017
dazst250:
If you will replace ST steering gear to "civil" steering gear - you will be forced to reconfigure CCC file -> "steering C factor" from ST to standard - this will kill ST functions in IPC - you will not be able to switch off ESP (this is a privilege of the ST cars, as well as RS ) and this will lead to compromise in FUN_TO_DRIVE feelings from the Focus ST chassis...
This mean that you will lost all brilliants of ST model only because of APA - dont do this ! )))
dazst250
18 June 2017
dont worry i will not change the rack, im happy with the front sensors to just do what they do and protect the front from damage.
Volchenkov
19 June 2017
Парни подскажите пожалуйста в двух слова. Извините заранее если повторюсь. Вопрос про передний парктроник. Можно ли поставить на 4 датчика, без боковых??? И если да, то при выборе проводки под него по каталогу надо выбирать "Без передн.сист.помощи при парковке;С передними противотуманными фарами"??? Или любая проводка идет под 6 датчиков? Спасибо.
Universe
19 June 2017
Volchenkov
только 6 и без вариантов
без передней системы будет вообще без разъемов под датчики
Volchenkov
19 June 2017
Universe
Спасибо что расстроил))...я так понимаю их нельзя как то заглушить или еще что, что бы не использовать? Просто у меня сейчас уже стоят в этих местах датчики от сторонней системы слепых зон...думал добавить передний парк,но видимо не судьба.
Universe
19 June 2017
Volchenkov
не понял что-то... в переднем бампере стоят датчики системы определения слепых зон? я бы понял еще в заднем.
Volchenkov
20 June 2017
Universe
это доп датчики,они помогают основным задним от ложных срабатываний...Паркмастер система
X-Files
20 June 2017
Volchenkov
можно хоть 2 поставить, но это вопрос не этой темы. паркмастер и прочее - это в нештатные.
на штатной проводке либо 6 датчиков под датчики парковки, либо их нет вообще. брать проводку и глушить 2 .. можно, но если это привязывать к штатной - полезут ошибки.
Dar1972
21 June 2017
Вопрос на засыпку, можно ли поставить полный парк (6+6) с автопарковкой от FF3+ на FF3? Были эксперименты?
