FINIS коды и каталожные номера запчастей
6 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
205,8K
Panya
23 May 2017
iVan_22
Приветствую, 1905043 левая/правая без разницы
bierbruder
6 June 2017
Подскажите пожалуйста на mk7 2011г. 1,6 бензин (120л.с) вентилятор радиатора
Panya
6 June 2017
bierbruder
Добрый вечер, а можно узнать вин машины? так проще подбирать, можно в лс
Panya
6 June 2017
bierbruder
1843123 - Без кондиционирования воздуха
1557572 - С Кондиционированием Воздуха; Без комплекта оборудов. охлаждения, Без датчика; Электродвигатель и вентилятор - односкоростной, 230 Вт
1819248 - С Кондиционированием Воздуха; Cooling Pack II, С датчиком; Электродвигатель и вентилятор - двухскоростной, 380 Вт
Дадите вин скажу точно какой ваш
SEISHN
7 June 2017
Ребят, приветствую.
Прочел всю тему - не нашел интересующего меня момента.
Фиеста 2007 года. Под лобовым стеклом, снаружи, снизу и вдоль него - пластиковая накладка (ну - откуда еще дворники торчат).
Так вот я случайно обнаружил, что эта накладка по длине - короче нижней стороны лобового стекла. А по торцам у этой накладки установлены какие-то еще пластиковые нашлепки/заглушки. Зачем так сделано - не знаю, но одна из них начала болтаться и дребезжать при движении. Как она там крепится? Скорее всего что-то сломалось - может кто финис знает (левая, если снаружи смотреть)?
Panya
7 June 2017
SEISHN
Привет
Если правильно понял то
1498117 - левая
1498116 - правая
Крепятся на защелках
SEISHN
8 June 2017
Panya
Спасибо. Чего ж она разболталась-то? Правая плотно сидит, а эта...
ФИГАССЕ! 1166 рублей !!!
Vitek2202
13 November 2017mobile
дравствуйте. Подскажите где можно узнать какие нужны детали,номера деталей на американское авто. Например форд фиеста 2012 года.
Какие колодки стоят какое масло в двигатель надо заливать. За ранее спасибо. Можно писать на почту.
vitek_vitek122@mail.ru
chepurko55
29 November 2017
Всем привет!
Нужен код патрубка, который идет с левой стороны (по ходу движения авто) теплообменника и соединяется в районе аккумулятора с патрубком, идущим к отопителю салона. Дело в том, что в него у меня врезан котёл, который начал течь и я хочу его выкинуть. По экзисту и автодоку этот патрубок идёт на радиатор, а по факту - нет, и в их каталогах теплообменник идёт другой конфигурации. Т.е., нужен тот патрубок, что идёт с ближнего к клавиатуре конца теплообменника.
Вот такой теплообменник, то есть.
Экзист вот что выдаёт по vin (ну не то же ведь, да?):
На этом изображении конфигурация системы отопления вообще иная, нежели у моего автомобиля, но именно это вылезает по vin. Может, сталкивался кто?
Авто Фиеста 2009, мкпп, мотор 1.4 бенз
Vin: WF0JXXGAJJ8Y15793
Panya
29 November 2017
C
chepurko55:
WF0JXXGAJJ8Y15793
Привет) А может смотрят не там?
Может тебе в отоплении поискать?
Я просто не пойму что за парубок нужен)
Vitek2202
8 January 2018mobile
Всем привет кто менял или знает номер нижнего патрубка радиатора основного форд. Фиеста 2012 г.1,6 автомат американец комплектация с кондиционером. Вин 3FADP4FJ9CM196760
Vitek2202
Panya:
bierbruder
Vitek2202
C
chepurko55:
Всем привет!
Здравствуйте )))подскажите где вы смотрите детали по вин коду ?
Vitek2202
Panya:
Подскажите где вы смот&ите номера по вик коду
SHAKH007
8 January 2018
Z6FDXXECKDGC21982
хочу разобраться с передними колодками.
колодки свои? с предыдущих фиест не подходят?
какие-то датчики предусматриваются или все колодки как и на старых добрых фордах?
Vitek2202
17 January 2018mobile
SHAKH007]
Данные машины
Vitek2202
SHAKH007
Нужен год объем какая коробка и сколько лошадок
Panya
17 January 2018
SHAKH007
Привет!
Вот номер твоих колодок по вин 1855307 применимость я думаю сами посмотреть сможете)
Panya
17 January 2018
Vitek2202
1.6 Ti-VCT коробка 6 ступенчатая АКПП год выпуска 30/05/2016
С ручным кондиционирование, темно-синяя, 30 серия, 5 дверей)))
Все нормально по вину расшивается)
Vitek2202
Panya
Ну на моем сайте выбивает варианты.
На каком сайте вы смотрите?
Vitek2202
Panya
Амереканцев можите посмотреть?
Panya
18 January 2018
Vitek2202
Я не на сайте смотрю, а в каталогах
Кидайте вин и что надо попробую посмотреть)
Vitek2202
18 January 2018mobile
Panya
У меня американец. Может не увидеть .но попробуйте.
3FADP4FJ9CM196760
Надо комплект грм и прокладка крышки клапанов
Форд фиеста 2012 автомат 1.6 бензин
a1ek5
15 February 2018
Vitek2202
номер нижнего патрубка радиатора BE8Z-8286-A (по моторкрафту KM-5066)
Vitek2202
15 February 2018mobile
a1ek5
Спасибо уже поменял
a1ek5
15 February 2018
Vitek2202:
Panya
3FADP4FJ9CM196760
актуально?
Vitek2202
a1ek5
Да.
a1ek5
15 February 2018
3FADP4FJ9CM196760
прокладка клапанной крышки 1319177
комплект ГРМ (ремень+натяжитель) 1672144
вопрос по водяной помпе.
по идее ее нужно менять и соотвественно антифриз.
В Америке идет в поставке только помпа, а в Европе в комплект входит и попмпа и прокладка помпы.
По этому американский каталожный номер не перебивается на европейский.
Если будешь менять с ГРМ помпу, то лучше взять сразу комплект ГРМ+ помпа 1780142 (99% что подойдет).
Меняется так же болт шкива коленвала.
Там идет три варианта по длине резьбовой части (29мм, 45мм,80мм)
Это можно уточнить при разборке.
По неоригинальным поставщикам зч они входят в комплект грм (напримет Ina).
Меняется так же ремень агрегатов. Он идет стрейчевый и срезается при снятии.
Идет в комплекте с приспособой по установке
Номер по америке BE8Z-8620-A
Скорее подойдет от европейка 1750290. но не уверен,возможно будет возврат !!!
madara116
22 March 2018
Всем привет. Недавно менял задний бампер и заметил что на заводском приклеена что то на подобии фильтра, а на новом нет, подскажите какую фнкцию она выполняет обязательно ли ее наличие и если возможно кто знает где ее купить)
hockins
14 June 2018
Всем привет. Нужен код на высоковольтные провода, автодок по вину предлагает на zetec, а у нас duratec 1,6.
WF0HXXGAJH6R02492
